1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не дядь Вов, не на пяти, сейчас настроек не помню, но кузовок у тачки заварил, он в местах крепления к раме сгнил и полопался.
  2. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    А я и не спорю с этим.
    Просто в некоторых аппаратах встречается что и подача и напряжение - одна ручка (и, хотя у некоторых из них есть возможность подкорректировать напряжение не трогая подачу, но в очень небольших пределах) и напряжение минимальное выставляемое тоже весьма высокое.
    P. S. Сейчас вот изучаю форум по Контур-180 (были, вроде, и непонятки у людей по особенности эксплуатации из-за конструктивно-электрических особенностей аппарата).
    ...но там ветка длинная... может в конце что уже и исправили:)
    P. S. Да и речь (не явно) шла для сварки жестянки проволокой 0,6.
  3. alekseyka77
    alekseyka77
    alekseyka77
    Это аппараты с синергетикой, там есть коррекции по напруге и по подаче, но задав коррекции, можно одновременно увеличивать/уменьшать напряжение и подачу/ток.
    Где-то более корректно, где-то менее...
    В более продвинутых, задаётся ф проволоки, в наиболее продвинутых- и состав, и газ и толщина свариваемого металла...
    Посмотрите, к примеру, мануал на EWM-picomig-180-puls...
  4. валера1963
    валера1963
    валера1963
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Все (автожелезяки) свариваются электрозаклепкой, всегда делю на повышенном токе. Какие 5-10 ампер.
    Петли на газель 19-20вольт, подача 7-8 м/мин, проволока 1мм., в СО2.
    p. s. гниль вырезается, а свежему металлу и 50А. мало.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ни явно, ни не явно речи не было. :)]:)] Вы хоть бы рассказали что из ноль пять собираетесь варить проволокой ноль шесть и как варить Вы собираетесь. Опыт то есть хоть какой нибудь в этом деле или пока только читаете?
  6. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Я написал про толщины от 0,5мм (а для них, вроде как, проволока 0,8 жирновато).
    Скорее "ИЛИ"
    P. S. Да, я совсем пока новичок. С ПА вообще только рядом стоял, а трансформаторным "самопалом" очень давно чуток варил (хотя скорее - сопли развешивал:)). И вот недавно опробовал ММА инвертор у знакомого... так как-то руки сразу прямее, что ли, оказались... но чую, что ПА мне тоже очень будет нужен.
    P. P. S. Склоняют меня к Гроверсу (хоть и со скидкой... пускаю слюни и думаю, что придётся одной рукой жабу душить... другой - жену:)]) аппарат-то реально крут...
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И для 0,3мм, проволока 0,8мм, это нормально.
    Варить будете токами 40-60 ампер, но при одном условии, что варить будете точками, так как кузовщину сплошным швом не варят.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @OBN_RacerMan, Это Вам лучше всех @tehsvar, расскажет ... если захочет :)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но он ведь так и не сказал, что варить собирается, просто - Толщины от ноль пять, а дальше всё засекречено. Может хочет организовать изготовление консервных банок со сваркой по кругу. :)]:)]:)]
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А для этого есть шовная машина, с медной проволокой для контакта. ;)
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так всё знакомо :|:..., и ведь до сих пор ещё не допёр что по чем - просто кручу ручки больше меньше и вперёд :)].
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ох и врёшь Серёга:)]!
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    На этом аппарате есть как ручная настройка (независимыми друг от друга крутилками), так и синергитическая. Так же выбор проволоки от 0.6 мм. и газа.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если не секрет, то с кем общаетесь?
    (Кто склоняет? :)])
  15. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Один интернет-магазин на металлическом форуме.
    Но теперь это не имеет значения... после вчерашнего нелёгкого разговора с женой решено перенести всё что связано со сваркой и т. п., как минимум, на весну... :-(
