1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    :aga:Так приятно поговорить с критически мыслящий человеком! :)]:)]:)]
    Ладно, это шутки все. Это я написал вопрос после повествования.
    Я так понимаю- надо попробовать.
    Но мозг кипит. До принятия решения остались считанные часы.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вес меня не волнует. Сварочный пост стационарный при плазморезе с чпу 105 амп.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Доплата... Искал предложения по есабу в сети. Один всего бу нашёл в питере за сотку. Новый не известно сколько стоит
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Чойта кипит то? :) На полтинник можно второй Сварог взять. Здесь рядом темку читал про такой же как у Вас аппарат. Сейчас в истории поищу ссылку дам. Там варилось подобное железо, владелец был более чем доволен. Может у Вас одна фаза нагрузку не вытягивает, а Вы сразу аппарат менять да и еще и с доплатой на такой же аппарат. Можно же замерить напряжение сети на этой фазе под нагрузкой, если сильно падает - переключить на соседнюю фазу и снова замерить.
    Вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/185245/
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Доля истины в этом сравнении есть, всё-таки трёх фазный полуавтомат, это вещь, но вот если чем либо периодически будет сильно нагружаться одна из фаз, то очень вероятен перекос фаз и тогда будете вспоминать про инверторный полуавтомат. Я бы поменялся, но полтос реально много, хотя бы до 20к сбить бы.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    За полтинник на том же авито можно поискать 3-фазный ПА. Будет два аппарата - один полегче для мобильной работы, а другой стационарный. Не? :)
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, надо попробовать. И если устроит, то, как посоветовал svaaa, потом поторговаться.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я могу то же перевести, если СварогМиг-250, это Солярис, то:
    AristoMig 4000i - Мерседес.
    Warrior 400i - Рено логан
    OrigoMig-340 - Лада калина.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] Да, уж. Переводчики, блин. Здесь два вывода напрашиваются. Или не надо сравнивать несравниваемое, или надо идти учить переводческий язык в вечернюю школу. :)]:)]
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Благодарю, мужики. Я от идеи отказался. Даже пробовать не стал. Нашел 8 мм полоски и поварил их Сварогом - нормальный провар. Возможно мне сейчас большего и не нужно. Если только на AristoMig 4000i копить.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Проставиться надо бы, на сэкономленные денежки. :)]:)]:)]
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат нормальный, но когда во время сварки нет возможности подрегулировать, это огромный минус.
    На Вашем Свароге можно чуть добавить или убавить напряжение, а на том аппарате надо сварку прервать, переключателем переключить и варить дальше.
    В век электроники менять свой на такой нет смысла.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Заезжайте! В Тулу!
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь встречаемся:aga:. DSCN2415.JPG
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ага. Особенно, если горелка метров пять, то очень удобно регулировать во время сварки, даже если горелка три метра, то всё равно очень удобно регулировать. :)]:)]:)] Да и часто ли надо во время сварки регулировать, иногда и подачей достаточно бывает, но всё равно рука короче. :)] Но если сложилось всё удачно, это хорошо ведь. Я ведь не агитирую ни разу. Я просто могу поспорить, что тот аппарат круче, если сравнивать эти два. Не агитировать, не я ведь предложил, а просто поспорить. :)]:)]
