1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Работает по паспорту от 140 вольт.
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Осталось уточнить, что такое "работает", и по какому "паспорту", может по молоткасто-серпастому?
    В руководстве по эксплуатации указан рабочий диапазон напряжений - от 187 до 242В. А "140В" в сети упомянуто только как порог, при котором разблокируется защита системы управления от пониженного напряжения. Что оно будет варить при 140В нигде не написано, и указанный "рабочий диапазон напряжений" кагбэ намекает, что и не обязано.
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Управление класическое?
    Каков ПВ?
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Я академиев не кончал, и что такое "классическое" не знаю.
    У вас интернет есть?
  5. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Также важно, чтобы ПВ был указан правильно (т.е. при продолжительности цикла 10мин. и t° 40°C) а не 5мин .при 25°С как делают многие производители "третьего эшелона".
    У моего Helvi TP220 Pulse, например, ПВ-35% при макс. токе 200А (100% при 140А) для режима MIG/MAG.
    P. S. Что интересно, в инструкции рабочее напряжение указано только 220В (без +/-), а на оф. сайте - "способен сохранять работоспособность при колебаниях питающего напряжения в пределах 20% от номинала", что уже проверено при "просадке" гаражной сети до 180В.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте!
    Что можете сказать о
    Eland combo 2000
    Ссылок не даю, на сайтах цены есть :( (нарушение..)
    Насколько описание соответствует действительности?
    Спасибо.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такой не попадался.
    А что касается Eland, это тот же сварог-джасик.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Оказывается, это для рынка Белоруссии ...
  9. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Я сдался и заказал Сварог. Сейчас в добавок ко всему выше перечисленному еще и маска и краги.
    REAL MIG 200 (N24002) BLACK
    Правда масок у меня уже как у дурака махорки, но думаю лишней не будет. Может подарю кому нибудь.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не рассматриваете наличие и TIG -сварки?
    А что скажете по маскам, в какую сторону смотреть?
  11. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Мне этого в полуавтомате не нужно, у меня есть аврора с возможностью варить в аргоне с пульсом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18287766/
    https://www.forumhouse.ru/threads/408152/
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Расскажите потом, сколько он до вас ехал ;)
  13. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Аппарат у меня:victory: итого меньше недели с момента заказа. Первые впечатления крайне положительные:super: Проволокой в кислоте варит просто песня попробовал варить метал 3, 5, и 8 вобщем что нашел. После трансформаторного блювелда восторг, отстраивается легко и так как хотелось. Ради интереса сжог один электрод 3мм. уони 13/55 плазиатековский, зажигает на ура не хуже Авроры стикмэйт, горит уверенно, воткнул проверил антистик присутствует.
    Подарки тоже зачет, маска Китай:cool: но очень даже ничего:pioner: фильтр работает как надо, батарейка сменная, оголовье очень удобное, весит не много. Краги вообще огонь, пошиты не хуже джинс левайс.
    В выходные будет время все отфоткаю, взвешу вдумчиво опробуют, отпишусь более подробно.
    Пока нашел только один минус кабель питания 3х1,5.:flag:
  14. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    Извините за дурацкий вопрос. В свое время купил по акции полуавтомат Fubag inmig 200 Plus. Начинал варить электродами. Худо-бедно вроде освоил. Собрался переходить на полуавтоматическую сварку, все купил, но или посеял сразу, или не было изначально (хотя в инструкции числится в комплектации) шланга для подсоединения сварочника к регулятору газового баллона. И никак не могу понять что за штуцер надо использовать для подсоединения шланга к аппарату. Почему-то штуцер с резьбой 3/8 не подходит :(
    Помогите!
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ex3mer,
    Можно одеть кусок кислородного шланга с внутренним диаметром 9мм. Можно, если шланг из комплекта пластиковый, полить его кипятком из чайника и одеть на резьбу.
    Торчащая резьба у Вас перед глазами, можно замерить диаметр и шаг резьбы штангенциркулем, чтобы определить дюймовая резьба или метрическая. У нас на авторынке продают всевозможные штуцера, быстросъемы под различные диаметры. Возможно и в ваших краях аналогично.
