1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас фото аппарата (куда должен втыкаться шланг) есть?
  2. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    3 раза перечитал, так и не понял вашего вопроса. На баллон навинчивается Редуктор там резьба 3/4, от редуктора к аппарату шланг с внутренним отверстием 6,3мм, если нет кислородного подойдет вакуумный из автомагазина, шланг закрепляете хомутами.
    Если на задней стенке аппарата не торчит штуцер для подключения газа, то может быть открутилась гайка и он провалился во внутрь.
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    На сварочных форумах предупреждают, чтобы начинающие сварщеги не использовали водопроводную фурнитуру в качестве переходников на газовых баллонах. Толщина и качество металла очень низкое, а давление до редуктора крайне не детское.
    Я категорически это поддерживаю после случая разрушения углового металлического фитинга (ХВС) у себя в квартире (тупо разорвало каким-то образом (если б меня не было дома, была бы полная Ж).
  4. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Я, например, себе покупал специальный латунный переходник с "советской" резьбы G3/4 на СП 21,8 у "евро"-редуктора.
  5. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    Я прошу прощения, если изначально плохо объяснил проблему. Попробую еще раз. У меня на стороне "высокого" давления уже все сделано нормально - к баллону прикручен нормальный регулятор (не редуктор, а именно регулятор) через штатные соединения 3/4, соответственно, на выходе уже давление вменяемое, а не 200 атмосфер, как в баллоне. Теперь надо соединить "низкую" часть редуктора с самим сварочным аппаратом. На выходе с редуктора у меня обычная елочка под хомут для шланга 6 мм. А вот на самом аппарате торчит разъем под штуцер. Сам разъем с внешней резьбой диаметром 14,2 мм. Единственное, что, судя по таблицам, хоть как-то близко подходит под эти размеры - это штуцер 9/16, но я даже не представляю где такие искать. В комплекте у меня из запчастей только запасной прижимной ролик (или подшипник) и хомут для затягивания шланга на стороне регулятора. Сам шланг я либо куда-то засунул, либо его изначально не было. :(
    Очевидно, что тупо натянуть шланг 6 мм на 14 мм резьбу не получится. Да, можно устраивать какой-нибудь голимый колхоз с водяными шлангами, переходниками и хомутами, но хочется же сделать по-человечески. В описании к самому сварочнику вообще ничего на эту тему нет, в т. ч. и в описании на английском языке. Просто сказано, что надо соединить сварочник с баллоном и ура. Как это нормально сделать без штатного шланга ума не приложу. И, главное, шланга такого нигде не купить :(
  6. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    А можно фото? Мне кажется у вас отломился штуцер.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не сильно вяжется с первоначальными 3/8".
    Можно попробовать посмотреть гайки со штуцерами для ацетилен-кислородных горелок или резака. Единственно уплотнение у них коническое, но при желании можно спилить сферу на штуцере и сделать торцевое уплотнение через прокладку. Главное чтобы гайка подошла. Да, гайку смотреть с кислородного штуцера.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если по человечески то снять крышку корпуса и посмотреть откуда ноги растут, а потом уже весь сыр бор .
  9. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Все нашел, Вам нужен штуцер от редуктора.
    Там как раз под коническое уплотнение.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Штуцер то может и пойдёт, но нужна ещё и гайка ведь. А на редукторе резьба не 14,2, если штангель у меня правильно показывает. :)] Я думаю, что в магазине можно подобрать такую пару, в крайнем случае, просто заменить. Там делов то на восемь минут.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ex3mer,
    Посмотрел диаметр штуцеров от резака/горелки - не подойдут, диаметр 16мм.
    От резака (советский эжекторный) около 14 мм гайка подключения трубки подачи кислорода на сопло.
    Но вот подойдет ли шаг резьбы?
    Еще можно одеть на штуцер кусок дюритового шланга, а внутрь его с другой стороны вставить 6мм шлаг до редуктора. И обжать хомутами с двух сторон. Внутрь 6-ти мм шланга желательно вставить при этом кусок металлической трубки.
  12. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    Всем спасибо за советы и помощь. Нашел в строительном магазине подходящий штуцер. Шланг купил простой армированный для воды (держит до 10 атм, но такого давления после регулятора нет и близко). Все подключил и в целом все работает, хотя определенные вопросы все равно есть. Теперь бы еще найти кого-то, кто бы научил грамотно варить полуавтоматом, а то пока приходится youtube'ом пользоваться в качестве учебной литературы. :)
  13. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Мне этого (Youtube) было достаточно, чтобы понять как держать горелку, и какие способы её ведения существуют. Остальные знания - чистая теория, которую можно "почекрнуть" в книгах (виды разделок, что с чем (и каким материалом) лучше сваривать, а что и не пытаться и т. д. (хотя и про это видео бывают).
  14. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Мужики подскажите нормальный полуавтомат сварочный...?
    Пока остановился на Aurora SPEEDWAY 180 ... кто сталкивался ? какие недостатки? может есть альтернатива ему ? у сварога или ещё какой нить фирмы?
  15. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Если именно с синергетикой то https://market.yandex.ru/product/11616609 http://svarog-rf.ru/products/pro-mig-160-synergy-n227
