1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    а реально чем сварог лучше? и стоит ли переплачивать за синергетику?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормальный для чего?
  3. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Для гаража. Варю обычную чернину. На данный момент у меня сварог arc205 нареканий к нему нет но хотелось бы перейти на полуавтомат. Пока что метаюсь между юбилейной моделью сварог черной
    REAL MIG 200 (N24002) Black и AuroraPRO SPEEDWAY 180
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что смущает то, разница в цене или вдруг когда ТИГ пригодиться может?
  5. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    тиг точно не пригодится тем более есть на отдельном инверторе.
    Вроде как у авроры 180 более надежный узел подачи проволки + синергетика... но нужна ли так она?
    сварог подкупает так как уже есть arc205 который без проблем работает около 7 лет или даже больше. Вот ещё нашел ENERGY MIG 200 может про него что слышно?
  6. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Speedway 180 это "синергетический универсал" два-в-одном (MIG/MAG + MMA). И с той же "бедой" что и у младших 160 и 175 - высокий минимальный ток в режиме MIG/MAG (от 50А)
    Если нужен только полуавтомат - то у той же Авроры есть Overman 180 и 200.
    или же подбные Speedway "универсалы" Сварог REAL MIG 200 (N24002) или Grovers Energy MIG 200
    И ещё - во всех указанных мной аппаратах нет "синергетики" - но реально работающая синергетика начинается только в аппаратах в пять и более раз дороже (например как у меня ;))...
    P. S. Пока писал - уже кое чего ответили.
  7. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Спасибо большое) Очень ценная инфа. Я так понял если взять аврору с минимальным током 50А то тонкие листы она будет прожигать? В этом плане сварог REAL MIG 200 получше будет?
    Между Сварог REAL MIG 200 (N24002) и Grovers Energy MIG 200 чтобы вы выбрали?
  8. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Лично я выбрал бы Grovers... но моё мнение - это только моё личное мнение.. ;) также как и то, что Аврора, в моём личном рейтинге, стоит ниже обоих этих аппаратов.
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Спасибо. В Grovers Energy MIG 200 понравилось что крышка откидывается вверх захватывая угол. Также плюсом считаю наличие индикации на панели и кнопки холостой протяжки проволоки. Отсутствие хобота спереди как у сварога (хотя многие этот хобот для смены полярности считают плюсом). Также плюс для себя увидел небольшой вес и размер... хотя интересно за счет чего достигнут вес в 10 кг по сравнению с тем же сварогом - 13кг ?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @MIHMIH007, Почему не рассматриваем Контур, Циклон?
  11. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    как то аврора и сварог на слуху... а Контур, Циклон про них мне ничего не известно... а есть конкретные модели?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Контур 180, 205, Циклон Вуди 181,201
  13. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Берите вариант попроще. Аля реал миг подойдет.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это потому что Вы в Сварке мало Тем читаете. Здесь много про разное написано. :)]
  15. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    А ваше мнение какой полуавтамат лучший в пределах до 30 т. р... (тиг не особо нужен, необходимо варить 1 мм листы)
