1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На двести двадцать?
  2. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    да, но я так понял мне аврора не подходит так как она идет от 50А ... у того же сварога от 30А
  3. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Можно "накинуть" 10тыс. и взять рязанский "Форсаж" 200ПА от ГРПЗ... по крайней мере соответствует всем заявленным характеристикам. (режим ММА, как бонус, тоже есть)
    https://www.forumhouse.ru/threads/203769/
    P. S. Хотя их методика измерения ПВ при 25°С несколько странна (обычно это делается при 40°С).
    P. P. S. Но за такую сумму уже и выбор больше будет.
  4. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Цена конечно... меня немного приводит в печаль... 40 т. р. для гаража по-моему уже перебор...
    чувствует мое сердце остановлюсь я на черном свароге REAL MIG 200... от авроры я уже точно отказался...
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Подойдёт любой из трёх, про которые говорили Вы и те два, про которые Вам посоветовали, тоже подойдут. А дальше дело вкуса. Вашего, конечно. Ну, например, понравился Вам у одного аппарата чёрный цвет, а у другого крышка, которая красиво открывается. Могут быть два варианта решения проблемы. Первый - на чёрном переделать крышку. Второй - На другом перекрасить крышку в чёрный цвет. :)]:)] Если в режиме ММА диаметром в три миллиметра варят единицу, то почему проволокой ноль восемь единицу будет обязательно прожигать, хотя конечно это и возможно, если захотеть прожечь.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А при сорока не странно? :)]:)]
  7. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Это "общепринятый" цикл испытаний по стандарту IEC 60974-1 - варят на разных силах токах интервалами по 10 минут при 40°С - смотрят через сколько минут уйдёт в защиту. Потом получается (на примере моего) в режиме полуавтомата:
    ПВ 35% при 200А, 60% при 160А, 100% при 140А (т.е. на таком токе можно варить очень долго, без опасений перегрева).
    У "чистокитайских" noname производителей этот цикл, как правило, иной - 5 минут при 25°С (в таких условия аппарат покажет куда более "красивые" цифры ПВ :)).
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А сколько очень долго? И при сорока градусах чего? Если Вам известен стандарт?
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Вот тоже интересный вариант ТСС PRO MIG/MMA-200
    что скажите..? какие минусы?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вариантов целая куча. Всех и не пересмотреть. Не, смотреть можно, конечно, но тогда надо запастись жаренной кукурузой. :)]
  11. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Сорок градусов - окружающая среда в специальном "термо-шкафе". ПВ100% фактически значит, что варить на таком токе (и при такой температуре в помещении) можно "до посинения"... ну или пока горелка не "крякнет"... :)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  13. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @OBN_RacerMan, подскажите стоит ли переплачивать за Grovers MIG 200 если есть Grovers ENERGY MIG 200 ? ведь это не одно и то же?
  14. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Я знаю только одно - линейка Energy это хоть и качественный но, всё-таки, бюджетный аппарат. Хотя явных "ляпов" в них не должно быть - так сказать эконом-класс но без экономии "любой ценой".
    В чём отличия досконально не знаю - скорее всего протяжки разные (я когда-то заглядывался на Grovers MIG 200 SYN - там, например, протяжка хоть и двух-роликовая была, но оба ролика ведущие ("активные")
    P. S. По Grovers рекомендую пообщаться с Алексеем techsvar (он есть и на этом форуме) - он официальный представитель и, кроме этого, знает про свои аппараты всё - "от и до".
  15. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Итак для себя создал список полуавтоматов с ценой из которых буду выбирать:
    Aurora POLO 160 - 16500р
    ТСС PRO MIG/MMA-200 - 24485р
    Сварог EASY MIG 160 (N219) - 25000р
    ENERGY MIG 200 - 21150р
    Сварог REAL MIG 200 (N24002) - 21085р
    Реальных отзывов о ENERGY MIG 200 так и не нашел... возможно что tehsvar что либо расскажет об этом приборе. О ТСС PRO MIG/MMA также ничего не известно но выглядит неплохо) Aurora POLO подкупает малым весом и габаритами и ценой... отталкивает невозможностью быстроразъема кабелей. Сварог EASY MIG 160 вроде как сняли с продажи... заменили на ПРО... но вроде как варит получше чем Сварог REAL MIG 200
