1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Коротковат список, для запутаться :)]:)].
  2. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    По ENERGY MIG 200 так никто информацию и не предоставил) Если до вторника так ничего и не наду по этому полуавтомату то куплю аврору овермен 180)
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    А они вообще в наличии у продавцов, разве есть?
  4. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А контур не рассматриваете!
  5. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    На официальном сайте grovers можно заказать.
    Но его якобы дорабатывать нужно... вот так... на 22 или 33 мкф поставить кондер
    P. S. инфа с другого форума... там Алексей @tehsvar, человеку подсказал как доработать
  6. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    контур мне не понравился тем что при вставке катушки она выходит из корпуса... то есть получается открытая... а это значит что на проволке будет собираться грязь и пыль...или я ошибаюсь?
    В принципе меня оверман 180... 200 вполне устраивает... да и отзывы о нем норм. и есть регулировка индуктивности
  7. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Судя по фото лаком платы не покрыты. Плохо
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы насквозь видите?
  9. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Отнюдь, не утверждаю что его там нет 100%. С этого ракурса - я предположил что его нет, т. к. характерный блеск отсутствует.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что, если, например, конденсатор покрыть лаком, то он дольше прослужит? Или резистор? Или ещё что то впаянное в плату? Если, конечно про это настоятельно не советуют производители.
  11. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Меньше вероятность замыкания при засасывании пыли с токопроводящими "вкраплениями" (коих иногда может быть много. например - после работы "болгаркой" в гараже).
  12. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    +100500... вентиляторы сварочника засасывают всю металлическую пыль как пылесос... лак 100% нужен
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сварочный аппарат, это не пылесос. Не надо допускать всасывание металлической пыли внутрь, и для этого много не требуется. И там есть ещё много чего, куда пыль металлическая может осесть кроме платы. И про такое не я придумал. Ну, а если скакать на скакалке, тогда вперёд и с песней.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это да, это конечно, если варить и "болгарить за вентилятором можно и мешок для сбора пыли прилаживать. Думается мне всегда есть выбор где сварочник поставить. Для Вас лично БЕСПЛАТНО высылаю новый баллон лака PLASTIK-71 если приобретёте аппарат российского производителя.
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Тем более есть из чего выбрать!
