1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Кислородный редуктор можно, конечно, применять, но расход газа у него больше чем у углекислотного, так что учтите это.
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Заметил. Регулировать немного сложнее подачу. Просто в продаже не нашел углекислотный. Наверное плохо искал. При излишней подаче углекислоты замечено ухудшение качества шва. Приловчился на слух.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Слух, конечно, хорошо, но есть для этого манометр. Для гаража достаточно 0,8-1,0 атмосферы (в МПа разделить на десять)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На малых токах, кислота должна еле еле подаваться.
    Иначе сдует дугу.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Спасибо за дельный совет.
    По манометрам как раз и запомнил положение стрелок.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На хрена. :)]
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Будем аккуратнее.
    (Сергею - 11 июня еще один земляк возьмет Ф-161. Он из Магнитогорска. Поедет мимо меня в Уфу. Если получится, встречу.)
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот ведь как бывает, поменяно слово, изменился весь смысл. (еле еле не надо)
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    ЯОткрываю и закрываю вентиль на баллоне. Редуктор как настроил на нормальный процесс, постарался чуть убавить... Так его и оставляю. После окончания работы закрываю вентиль на баллоне и стравливаю газ с горелки. После этого отключаю. ПА. ;)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но перед началом работы не лишним будет на манометр посмотреть. :)] (бывает, иногда, при плохо закрытом вентиле (неисправном), приходит в негодность и клапан, грязь попала или ржавчина с баллона, и может случится так, что придя в понедельник Вы узнаете, что баллон пуст, и будет огорчение). Всегда оставляйте в баллоне остаточное давление, иначе могут взять деньги за аттестацию баллона.
  11. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Это даже много. 0,3...0,5 атм.
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Когда заканчиваю работу с ПА, после закрытия вентиля стравливаю газ... Тем самым проверяю закрылся ли вентиль на баллоне полностью и заодно снимаю давление с клапана.
    Про 0,3-0,5 атм. совет учту. А по каким внешним признакам шва можно определить что давление избыточное?
    Вчера как раз настраивался на малые токи. Вроде подобрал подачу проволоки и газа. Надо бвло заварить резЫ от болгарки (диск 1 мм) глубиной 0,5-0,6 мм.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В прошлый понедельник, получив новый автомат Кемппи, и проведя испытания у себя, вечером, недозакрутили вентиль. Небыло ни шипения, ни даже намеков на то что он травит.
    Вторник и среда демонстрация на предприятиях. Так вот в четверг, недосчитались 50-ти литров.
    Вентиль надо затягивать с душой. С фанатизмом. :)]
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Ни ФЭсибе..;)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот и я про это. Поэтому редуктор лучше закрывать. (иначе фанатизм может привести к плате за ремонт вентиля)
    А Вы пробовали на кислородном редукторе выставить 0,3 атм? :)] (здесь ведь как, или платить деньги за углекислотный редуктор, или платить деньги за газ, каждый выбирает свое)
