1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сам контролирует? :)]
    Бинцель есть в Германии, Китае, Рязани и еще бог знает где. :aga:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Говорили, что сам посещал Китай. :)] В счетах-фактурах китайская декларация указана, но в названии Фирма упоминается. Вообще и клонов горелок хватает, всё очень похожее есть, отличие лишь в цвете ручек, ну и экономят еще кое на чем. Вы, вроде как, TBi торгуете, говорят тоже, в Китае делают. Но декларация германская, почему то?
  3. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    Ну Китайское не значит плохо! сейчас время уже не то, когда люди при виде ихнего барахла голову теряли...оно прошло...поэтому спрос для них думаю сейчас важен! а одноразовое сейчас никто не берет)...главное уметь (знать) как и что выбрать. да и фабрики из европы к ним переезжают...поэтому не удивлюсь что брендовая марка выпускается у них..и еще а вот эта горелка реально Российская или только натпись Ростов?)http://svarka-tut.pulscen.ru/goods/6079748-gorelka_15ak_180a и вообще если смотреть другие гарелки какой ампераж будет достаточный или чем больше тем лучше?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Эта горелка реально не российская. Конечно, лишний ампераж не помешает, но с увеличением ампеража горелка, как правило, увеличивается в размерах, что создает некие неудобства, например, жестче становится рукав горелки, увеличивается сопло, что иногда не совсем удобно, ручка увеличивается в размерах, ну и т. п. Выбор горелки, очень часто, подгоняют под технические характеристики аппарата, если Вы будете полностью эти характеристики использовать, что происходит не всегда. Для начала определитесь с тем, что Вы будете варить. От толщины металла будет зависеть сварочный ток. По этому току Вы можете определить диаметр (достаточный) сварочной проволоки, ну, а определившись с диаметром проволоки, Вы можете выбрать нужную Вам горелку. Ну и здесь лучше не спешить. Перед покупкой хорошо бы горелку подержать в руке, выбор достаточный и рукоятку лучше выбрать по руке, предварительно надев на эту руку перчатку. Обратите внимание на материал рукоятки, на резиновую оболочку рукава, на евроразъем. Очень хорошо, когда "усы" разъема плавающие, неплохо когда на горелке есть пружины, предотвращающие излом в районе рукоятки и разъема. Обратите внимание на держатель сопла (сопло не должно сваливаться само, когда Вам это не нужно). Ну и, хорошо когда можно свободно купить расходники для той горелки, которую Вы выберете, что иногда бывает проблематично, а они (расходники) со временем приходят в негодность. Не лишним будет вместе с горелкой прикупить и спрей (или пасту).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Добавлю к словам dashnik, это то, что горелка рассчитана на ПВ-30%.
    Не конкретно эта, а все, которые без водоохлаждения. При выборе, учитывайте этот немаловажный фактор.
  6. Werkon
    Werkon
    Werkon
    Воронеж
    Спасибо за ответ. Пока ещё не решил с чего начать.
  7. Werkon
    Werkon
    Werkon
    Воронеж
    Уважаемый Сергей!
    Посоветуйте мне полуавтомат. Пока мой выбор пал на Вуди-201. Я начинающий сварщик. Мне нужно для дома, для семьи. Забор варить, решётки на окнах, крылья и пороги на машине. Для сварочного аппарата планирую купить бензогенератор Энергомаш ЭГ-8719СН. Бюджет на сварочник в пределах 20 тыс. включая горелку и провода.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ВУДИ-201 хороший аппарат.
    Еще мне нравится ФОРСАЖ-200ПА, но цена у него 29 тысяч.
  9. Werkon
    Werkon
    Werkon
    Воронеж
    Спасибо за ответ!
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    ВУДИ-201 для себя любимого за глаза хватит. Там и ручник не плохой. И сервис приличный. Да и ломаться там почти нечему.
  11. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А еще похоже они себя позиционируют как Кемппи. :)]
    Молодцы. Народ ищет в поиске Кемппи, а попадает на них.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как Вы считаете, 45 вольт х/х, достаточно для приятной работы в режиме ТИГ?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Напряжение на дуге может быть от 8 до 12 вольт. При вытягивании дуги, может достигать и 20 вольт, но варить уже не получится, так как дуга будет гулять.
    В принципе для самой сварки этого напряжения будет достаточно, а вот для контактного поджига будет маловато.
    Смущает то, что аппарат трансформаторный и регулировка галетником. Как можно обеспечить крутопадающую х-ку?:aga:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я поджиг и имел в виду:|:. Можно соорудить внутри балластное сопротивление.
