1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    Форсаж 200 ПА
    Основной режим работы MIG/MAG
    Дополнительные режимы работы MMA, TIG
    Диапазон регулирования напряжения в режиме MIG/MAG, В 14-28
    Диаметр электрода, мм 1,6-5
    Диапазон регулирования сварочного тока, А
    - режим ММА 15-200
    Напряжение холостого хода, В
    - в активном режиме 70
    Процент нагрузки, %
    - при сварочном токе 140А 100
    - при сварочном токе 160А 80
    - при сварочном токе 200А 40
    Максимальная мощность сети питания, кВА 11
    Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6-1,0
    Диаметр катушки проволоки, мм 200
    Регулируемое время продувки газа, с
    - перед сваркой 0-0,5
    - после сварки 0-10
    Скорость подачи проволоки, м/мин 1,0-12,0
    Регулируемое время растяжки дуги, с 0-0,5
    Мощность мотора редуктора, ВА 40
    Число роликов механизма подачи, шт 2
    Цифровая индикация установленных и текущих параметров... +
    Габариты, мм 475х320х310
    Масса, кг 12,5
    Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С -20... +40
    «Циклон» ВУДИ 201 в режиме инверторного полуавтомата
    Напряжение питающей сети, В 1 фаза ~ 220 ±10% 50 Гц
    Максимальная потребляемая мощность, кВт 6,2
    Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, % 60
    Напряжения холостого хода, В (не более) 80
    Пределы регулирования напряжения под нагрузкой, В 15-30
    Пределы изменения сварочного тока, А 20-200
    Толщина свариваемого металла, мм 0,5-7
    Применяемая сварочная проволока, Ø мм 0,8-1,2
    Возможность изменения полярности на горелке имеется
    Пределы регулировки сварки в режиме «заклепки», сек 1-10
    Регулировка подачи проволоки, м/мин 0,5-10
    Задержка выключения газа, сек (не менее) 0,5
    «Циклон» ВУДИ 201 в режиме выпрямителя дугового инверторного
    Коэффициент полезного действия (КПД), % 90
    Коэффициент мощности 0,7
    Полная мощность, В*А 8900
    Пределы регулирования сварочного тока, А 30-200
    Продолжительность работы (ПН при 5 мин. цикле) при максимальном токе, % 60
    Максимальный ток при продолжительном режиме работы S1 (ПН-100%), А 140
    Напряжение холостого хода, В (не более) 80
    Номинальное рабочее напряжение, В 28
    Применяемый сварочный электрод, Ø мм 2-5
    Габаритные размеры, мм 410 x 210 x 280 (Д x Ш x В)
  2. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    Tehsvar, У Фросажа заявлена возможность TIG сварки, есть ли такая у ВУДИ ? Вопрос для общего развития (моего). И как я её могу использовать именно " в рамках" возможностей аппарати? Ни разу не пользовался, но разок наблюдал работу специалиста (когда в дебрях Смоленщины жена умудрилась оторвать АКПП на машине, а мне пришлось отмахать 400 вёрст, снять в полевых условиях, сгонять в Смоленск, ещё 60 км, найти сварного, разобрать коробку, собрать после того как приварили новые уши крепления, и поставить на машину, опять же в полевых условиях с помощью домкрата, доски и какойто матери :mad:.).Пардон - отвлёкся. Вобщем возможности TIG впечатлили. Хотя тот специалист наверно меня долго будет вспоминать недобрым словом:|: (я его нашёл и вытащил на работу в выходные, всё время стоял над душой, мне же интересно, а уж вопросов задал мульён),он так и не смог меня выгнать из цеха - но очень старался. Правда аппарат у него был Супер - Пупер профессиональный.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Методом касательного поджига и не алюминий и алюминиевые сплавы. Хотя и Форсаж так же их не сваривает.
    Горелка с краником, полярность + на массу, - на вольфрамовый электрод и вперёд. Удачи!
  4. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    После многих часов проведёных (в попытке определиться с аппаратом) интернете, попробую обобщить прочитаное и увиденое в сети по ВУДИ 201 и Форсаж 200ПА.
    Оба аппарата ХОРОШИЕ (по отзывам пользователей и ремонтников сих девайсов)
    Протяжка проволоки не кустарная, производства Венгрия, но поизводитель не имеет представительства в Росии, а работает напрямую с заводами.
    Оба аппарата Российского производства, хотя все схема собраны из китайских комплектующих (в силу того что других порсто практически нет, это касается и любых других аппаратов известных брендов)
    При практичеси равных возможностях - исходя из заявленых тех. характеристик и отзывов пользовтелей - есть и отличия:
    ВУДИ 201 - немного легче и компактнее, но корпус собран на заклёпках (усложняет обслуживание - продувку и чистку внутренностей, а также установку сетки перед вентилятором)
    Форсаж 200ПА - имеет больше возможностей регулировк и вариантов настройки (ИМХО - при общей технической сложности инверторов - дополнительная возможность для косяков и багов)
    ВУДИ 201 - для людей, которым не нужны циферки на табло, тем кто настраивает аппарат больше по наитию, на слух, по ощущениям, визуально (ИМХО - очень редко бывает, что ты наверняка знаешь марку стали, свариваемые металы имеют равную толщину и состав, напряжение в сети тоже вносит свои корективы, а ещё мастерство и личные предпочтения сварщика)
    Форсаж 200ПА - больше для людей привыкших действовать согласно инструкциям и по науке, для производств где постоянно ведутся однотипные работы и можно использовать настройки из памяти аппарата, для тех кому важны точные показатели и регулировки (ИМХО - потенциальные пользователи ВУДИ 201 прекрасно могут пользваться и Форсажем, но не вижу смысла в наворотах которыми не будешь пользоваться (разве что ПОНТЫ :)]))
    Ну и ещё один не маловажный пунктик Фросаж 200ПА в два раза дороже ВУДИ 200.
    P. S. - Сам я ещё неопределился :mad: (ПОНТЫ и Любовь к красоте борются с Практичностью и Жабой :)]).
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это вряд ли. Так как это всё на одном и том же контроллере.
    Но это не означает, что его не надо разбирать и продувать, чистить.
    Это верно и там и там.
    На самом деле обе протяжки китайские. Но не плохие.
    Сама представительница Cooptim-а мне сказала, что этопроизводится в Китае, но вроде как на ихнем заводе.
    А вот тут самое сложное. Удачи!
  6. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    У Форсажа есть память режимов сварки - а это уже больше настроек
    А на счёт чистить и продувать я написал - что это более сложный процесс
  7. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    Всем привет! ну тут уже всем понятно что Вуди и Форсаж довольно не плохие аппараты и то что есть у каждого свои плюсы и минусы...вуди более скажем так домашний вариант для бережного обращения, форсаж же заточен под небольшое производство...а вот кто, что скажет про этот девайс. ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ «ТЕРМИТ» СИП-200А,.Нашел цену в 12500р.
  8. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    Заявленые характеристики аппарата: ● Полуавтоматическая сварка проволокой 0,6-1,0мм;
    ● Ручная дуговая сварка электродами 1,6-5мм;
    ● Диапазон напряжений 150-250В;
    ● Ток 5-200А;
    ● При электродной сварке: ПН=100% при 150А, ПН=60% при 200А;
    ● При сварке проволокой: ПН=100% при 160А, ПН=90% при 200А.
    ● КПД не менее 90%;
    ● Максимальная мощность 6кВт;
    ● Функция «Антизалипание».
    Особенности аппарата:
    ● Моноблочная конструкция (источник питания и механизм подачи проволоки в одном корпусе);
    ● Разъёмное подключение рукава с горелкой (MIG/MAG);
    ● 2-х и 4-тактный режим кнопки горелки;
    ● Управление сварочными процессами с использованием микроконтроллера;
    ● Память микроконтроллера (запоминание последнего режима работы);
    ● Стабилизация сварочного тока в дуге;
    ● Электронная защита от пониженного и повышенного питающего напряжения;
    ● Электронная защита от перегрева с индикацией;
    ● Принудительное охлаждение мощным вентилятором;
    ● Функция «Антизалипание»;
    ● Регулируемый электронный дроссель;
    ● КПД не менее 90%.
    Допустимый диапазон напряжений: от 180
    до 250В.
    последние поколение IGBT-транзисторов
    американского производства...
    кстати аппарат тоже Ростов на Дону...ну так что, кто по данному девайсу, что скажет. Вроде машинка стоит уважения! Или поправьте меня, если ошибаюсь!
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Разве что 6кВт, это для 150 амперного аппарата.
    В остальном, это стандартная характеристика.
    Вот этот главный тезис, хотелось бы услышать от пользователей и сервисников.
    Вы ведь сами понимаете, что написать можно все что угодно, а в реалии могут быть отличия.
    То что КПД не меньше 90:aga:, это класс, а вот последнее поколение IGBT транзисторов, да еще и Американского производства это напрягает. :)]
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И с ПВ чего то напутали?
    Так ведь у нас есть спецы с Ростова, надо бы у них спросить, что за аппарат, может уже тестили.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не знаю. Может хорошо сделали.
    Так для примера, но у Minarc, всей серии на 220 вольт, КПД=80%:)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Скорее всего опечатка (наверно).
  13. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    Aleksey548, Пробежался по сети (вдруг пропустил такой замечателный девайс:|:), итог - отзывов не нашёл, цена с прайса производителя 12000 р. при покупке от 10 шт. (это пустой без кабелей и горелки), сервиса тоже не увидел, и ещё занимательная табличка на сайте производителя - при сварке на максимальном токе рекомендуют сетевые провода в 4 квадрата на жилу - и это при максимальной мощности 6 киловатт. Может я чего не допонимаю?
  14. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    Aleksey548, Ещё маленькая ложка дёгдя, меня (как постоянного пользователя П/а) очень сильно настораживает горизонтальное расположение катуши с провлокой. Даже на вертикалках стальую провловку частенько приходится распутывать, когда петли слетают (особливо на полной катушке).
  15. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    Написал производителю (якобы)... ответ таков... цена на сегодняшний день 18000 (комплект) с производства за шт. опт на 30% дешевле, входит сам полуавтомат, горелка, провода, зажим, держак, плюс 5 кг проволоки 0.8., доставка транспортной компанией, если что не так с аппаратом (гарантийный случай), т. е ремонт, пересылка за их счет. Сервиса нет в моей области...(хотя и на Вуди тоже, а жаль... В сети цены от 12 500 до 21000. Ах да, гарантия 1 год.
    Кто же все таки эти аппараты производит, Югприбор?
