1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    Выбор очень огромен! все зависит от вашего бюджета.)
  2. Виктория1002
    Виктория1002
    Виктория1002
    Ну наверно до 7000! Тогда на какие характеристики обращать внимание? Или сайт где выбрать можно?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В моих технических хобби регулярно требуется сварка тонкого металла. Например часто использую корпуса от 200л бочек.
    Варить это электродом умею, но очень уж неудобственно, поэтому хочу полуавтомат - с ним проще герметичный шов получать.
    Прошу тех кто имеет опыт - подскажите какой купить. Продавцы что-то перестарались с ассортиментом - создали проблему выбора:(
    Основные ограничения:
    -строго обязательно инвертор - так как питание от автономного генератора 4квт. Инверторный сварочник Ресанта от него работает удовлетворительно.
    -обязательно подача газа, "безгазовые" модели категорически не устраивают.
    Что _не_ нужно: сильно "профессиональные" модели - так как варить по восемь часов в день я не собираюсь.
    также не требуется сварка толстого металла (большой ток) - у меня для этого обычный сварочный инвертор Ресанта есть и он меня полностью устраивает.
    Цена не слишком критична, но переплачивать за сверхвысокую "профессиональную" надежность я однозначно не хочу.
    И еще вопросы: есть два баллона еще советского образца из-под кислорода от газосварочного поста. Если их перекрасить в черный цвет - получится их выдать за углекислотные и заправить углекислым газом?
    И в порядке бреда: если к недорогому полуавтомату подключить горелку с тугоплавким электродом от аргонового поста - не получится ли варить не особо критичные алюминиевые детали в среде углекислого газа? Слышал байки что при отсутствии аргона народ так делал.
  5. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Круто! ТИГ-ом! от полуавтомата! в среде углекислого газа! варить алюминий! [​IMG]
    Что-то мне сразу вспомнился замполит, ползущий по передовой (анек.) [​IMG]
  6. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    На счет баллонов! можно и перекрасить..но переатестацию все равно нужно будет оплачивать..а так они однотипные..или проще, просто поменять их на той же станции...на счет полуавтомата, берите ампер на 160 в таком случае...чтоб небольшой запасик все таки был..на дольше хватит...а именно модель и производителя выбирайте, чтоб поблизости сервис иначе потеряете уйму времени на пересылках...моделей сейчас действительно очень много, так что вы бы сначало озвучили свой бюджет) а уже исходя из этого и посоветуют знающие люди)
  7. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    WatchCat, по сабжу: если сварочник ММА не нужен - могу порекомендовать Циклон ПДИ-181. Инверторный полуавтомат, весьма приличный. И не дорого.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Согласен. И достаточно надёжен.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну я надеялся тысяч в 20 уложиться - не хочу переплачивать за "профессиональность" так как варить по восемь часов подряд не собираюсь и вопрос производительности труда не актуален. Нужна только возможность _герметично_ сваривать тонкий металл.
    Это я назвал сумму не считая возни с бллонами - у меня пара кислородных есть и один ацетиленовый (он-то точно не подходит под СО2 так как с наполнителем). Действительно найти бы с кем поменяться все это на один аттестованный баллон под СО2,причем хорошо бы не такой большой чтобы можно было не надрываясь возить на заправку (150км).
  10. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Везите свои кислородные баллоны на обмен. Только не надо с ними "химичить" (перекрашивать и т. д.). Скорее всего придётся заплатить за переаттестацию, но это не оч. большие деньги. Возьмите себе один 40-ка литровый и, если получится, 10...12 -ти литровый. 40 литров на стационаре, маленький - для мобильности, если куда-нибудь выезжать. Есть ещё 30-ти литровые, но он, зараза, тоже довольно тяжёлый, советую как ещё один вариант. По аппарату я Вам уже посоветовал. Весьма подходящий вариант под Ваши запросы.
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У нас на станции баллон СО2 40 литров - 5 т. р., 10 л. - 4 т. р. Для стационара лучше 40 л., для мобильности - 10 л.
    Вот и подумаешь, какой купить в первую очередь?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тоже к Вам хочу и сразу вопрос - знакомый спец сказал всё должно быть отдельно, ПА это ПА, ММА это ММА, ТИГ это ТИГ - на сколько это верно?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для ПА, напряжение должно быть 10-35 вольт и жесткая характеристика.
    Для ММА, напряжение на дуге будет 20-35 вольт (25-26) при падающей характеристике, а для хорошего зажигания необходимо долостое напряжение 60-80вольт.
    Для ТИГ, напряжение на дуге будет 8-12 вольт, при штыковой характеристике.
    Если производитель сумел забить все эти характеристики в свое изделие, это прекрасно.
    Для простоты, эти аппараты выпускают отдельно, чтоб особо не заморачиваться.
  14. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    У нас на станции привозишь любой баллон (ацет, кислород или кислота) и меняешь на нужный тебе газ, оплачивая только за сам газ. Если баллон просрочен то и за поверку 600 р.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На любителя. Мне больше нравятся инструменты заточенные под определенную задачу. Просто так удобней и надежней (в случае поломки чего то, что то останется, возможно). Но мнения есть и другие.
