1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В п\а режиме, в планах, у меня сварка, в основном, на кузовных металлах. Поэтому и заказал 14-ю. В идеале нужна проволока 0.6 мм. Но говорят, она в дефиците. А у меня под боком финская страна, и там она есть. Правда, нужен и ролик протяжки под 0.6-ю проволоку. Поэтому буду принаравливаться варить кузовню 0.8.
    И если вдруг понадобится варить более толстой, что вряд ли, то прикуплю отдельную горелку.
    На ближайшее время, до следующего лета, в планах пользоваться только инвертором, РДС.
    Нужно сварить въездные ворота, калитку, столбики для забора, тележку для самого аппарата и баллона, примерно как https://www.forumhouse.ru/threads/174772/
    А для п\а нужно ещё прикупить баллон, редуктор.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Напрасно, но решать Вам, конечно. Я бы не сказал, что 0,6 в очень большом дефиците, в Питере она точно есть. Имея полуавтомат и варить ручником, да Вы же себя потом за это ругать будете. :)]
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Возможно, будет и так. П\а ещё освоить нужно, а сейчас времени в обрез. Поэтому на скорую руку попользуюсь пока ручником. Хотя и 0.8 проволокой сварить ворота можно. Там проф. труба 2.5-3 мм. толщиной. Навесы, наверное, не приваришь такой проволокой, там металл 30 мм. в диаметре.
    Короче, в п\а я ещё пока дуб:)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Приваришь, но можно и единицей, а горелку под единицу Вы брать не хотите. :)] Не волнуйтесь, освоитесь быстро, варить на П/А легче чем на ручнике.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока не хочу. Я ведь не такой крутой сварщег. Постепенно обрасту всякими аксессуарами. А горелка, по сравнению с основным оборудованием, мелочь. Всему своё время.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня был п\а Телвин 162. Зачем покупал, не знаю? Наверное деньги лишние были. Купил просто, чтобы был.
    Это было давно, в году так 2007. Попробовал варить проволокой, которая с ним шла в комплекте. Без газа. Треск стоит, искры летят. Короче, мне не понравилось. ;) Простоял он у меня 2 года.
    Когда переезжал на новое место жительства в 2009 г., продал вместе с гаражом. Новый хозяин сварщик, сразу газ привёз, при мне машину переварил, пороги-крылья. Вот тогда я увидел весь цимус такой сварки.
    Интересно другое. П\а продал, а сварочник трансформаторный 40 кг. весом припёр с собой.
    А аппарат у меня классный. Бирка на нём куда то исчезла. Купил его в начале 90-х в гаражах у алкашей за литр водяры. 250 А. Сварные профи говорили, что такие аппараты делали для монтажных высотных работ. При малом весе такая мощь. Что то типа работает он на срыве потока. Может я что то путаю, но по моему так.
    А теперь, когда на пенсии, решил заняться всякого рода изысканными работами.
    Долго лазил по форумам и долазился до ВУДИ 201.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    К сожалению, может быть, таким не варил, интересно будет узнать про впечатления.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я сам не варил таким ещё. Впечатления буду высказывать на https://www.forumhouse.ru/threads/174772/
    По отзывам на нескольких форумах, не плохой аппарат. И по цене-качеству мне как раз. Ровно на одну пенсию:super:
  9. Катерина34
    Катерина34
    Катерина34
    Волжский
    Псоветуйте какой лучше сварочный полуавтомат брать для серьезных работ, для производства? Разброс большой по ценам и маркам, хотелось бы узнать по мнениям и чужому опыту в использовании.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Производства разные бывают. Что варить собираетесь, как долго, толщина металла, габариты изделия, интенсивность, напряжение какое?
  11. Катерина34
    Катерина34
    Катерина34
    Волжский
    Варить собираемся металл толщиной до 5 мм, сварка в течении дня будет производится практически непрерывно, изделия: фермы для навесов, двери, и другие металлические изделия средних размеров, напряжение 220 -380
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда однозначно трёхфазный. 300 ампер ПВ можно 40%, горелка под проволоку d=1,2. Но можно маленько сэкономить, если металла пятерки будет мало. 240 ампер с ПВ 60%, проволока d=1,0. Какой бюджет?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Забыл еще спросить, фермы большого размера, если да, то где (на чем) они будут вариться?
  14. Катерина34
    Катерина34
    Катерина34
    Волжский
    ну хотелось бы в пределах 70 тысяч, т. к. производство наначальном этапе, траты пытаемся минимизировать. Какие фирмы сварочных полуавтоматов могли бы вы посоветовать? чтобы и за бренд не переплачивать, и чтобы цена соотвествовала качеству.
    вообще бюджет на сварочник четко не установлен. из чего вообще можно выбирать, между какими брендами?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Двери, навесы, фермы.
    Это значит маневренность будет стоять на одном из первых мест.
    Могу посоветовать хороший и относительно дешевый полуавтомат.
    Артикул 6402530 Источник питания KEMPACT 253R = 62200 рублей.
