1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Берите TBI-3G. Так как TBI-150 это больше для автосервиса, чтоб варить кузовщину.
    То что она на 250 ампер, это при ПВ (по моему 30%), как и все с газовым охлождением.
    Если соберетесь варить алюминий, то и со своим каналом пару метров проволоки спалите и тогда определитесь, нужен Вам тефлоновый канал или нет.
    Алюминий варят токами на 30% больше чем черную и алюминий 180-ти амперным аппаратом варить, это для проволоки AL, диаметром не более 0,8. Причем роликов должно быть два и на горелке стоять система Push-Pull. Без этой системы только проволокой от 1,2мм.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ошибся четыре. ;)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    За глаза для такого аппарата. Но есть и дешевле горелки, но с качеством таким же.
    Ну зачем же Вы пугаете новичков? :)] Посмотрят цены и варить расхочется. Без всякой системы варят нормально, но не всё и не все, но на это больше влияет марка проволоки и навык.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только согласно ТЗ.
  5. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Про алюминий - типа дырочку в канистре заварить, - не более. В гараже стоит баллон с углекислотой и пол-баллона аргона - на халяву достались, вот и лезут в голову идеи :). А какие еще горелки, эти я в первой попавшейся нашел.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Горелка, для конкретных вещей нужна.
    В Вашем случае, если не будите варить в будущем алюминий, вполне хватит горелки на 150 ампер.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для дырочки пойдет, только одна проблема - цена катушки с такой проволокой дороже самой канистры, но если есть интерес дырочки заваривать, то почему бы и нет. ;) Есть и другая проблема, редуктор, например. не любой углекислотный подойдет к аргону. А когда есть идеи - это хорошо, не всё ведь деньгами мереится, хотя без денег хреново идеи делать. Про горелки - надо зайти в магазин ближайший и посмотреть. Сейчас клонов горелок, в том смысле, что не отличишь, уже больше чем самих аппаратов. Ну, например, МВ-15, SВ-150 (двоюродная сестра ТВi-150). Есть Свароги-вполне приличные. Выбирая горелку, Вы обратите внимание, что бы к ним были еще в продаже и комплектующие. Если наконечники и иногда сопла заменяемые, а приходиться их менять, то остальное может сильно отличаться, если про сильно можно сказать, например резьба М8 и М6 на гусаке.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Идеи это хорошо :), мне с ПДГ160 предложили горелку MIG-15 Китай 3метра 1900 руб., ничего - варит, мне по крайней мере так кажется. :) Когда варить начнёте идей ещё больше будет, перед подключением продуйте все шланги, если что опыт чистки клапана есть:aga:- научили здесь:super:
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А их (шлангов) там много очень? :)]
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это наверное главное.
    Если у Вас в городе продают и поддерживают абикор, то лучше брать его, если тибиай, то его и так далее.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мне хватило :)], да и многим (пальцем не показывают) здесь досталось, пока я экспериментировал:)]
  12. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вспомнил, в инструкции (точнее в описании) ПА указана возможность сварки порошковой проволокой, а полярность то не меняется, что развод ? Нужды нет, но интересно, (это про ПДГ 160).
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не берите где то.
    Даже у меня не берите.
    Зайдите и возьмите в ближайшем месте, где есть на будущее расходники.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
