1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если лодки большие, то лучше бы было взять источник с отдельным подающим механизмом. Соединяющий кабель может быть разной длины, а отдельный подающий весьма мобилен. Но теперь уже поздно.
  2. nikolai44
    nikolai44
    nikolai44
    Yaroslavl
    Пул-ган 10метров..получается длинней чем стандартные комплекты соединяющих кабелей у п/а с выносными подающими...кроме того, скорость подачи регулируется на самой горелке..не надо бегать к источнику.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Скорость может регулироваться, впрочем как и напряжение, и на подающем механизме, а соединяющий кабель-комплект (из которых я видел) может быть и сорок метров. Так ведь всё равно уже поздно.
  4. nikolai44
    nikolai44
    nikolai44
    Yaroslavl
    это не удобно, как в самом процессе сварки регулировать подачу проволоки на подающем? смысл регулятора на горелки именно в этом, чтобы не отрываясь от работы изменять скорость...а смысл переносного, или я пройду 20метров до источника или 10метров до подающего в любом случае это уже неудобно и время...
  5. nikolai44
    nikolai44
    nikolai44
    Yaroslavl
    Никогда еще ничего не поздно..ребята дали попробовать оборудование, устроит-возьму...будут фото, скину
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачем куда то ходить. Подающий у Вас за спиной. Вы на нем можете регулировать не только скорость подачи, но и напряжение, а горелка может быть нужной Вам длины. Не, я не уговариваю, а просто разговариваю.
  7. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Сергейб3, Что можете сказать про этот аппарат.
    Сварочный полуавтомат kemppi-kempomat-163S.
    и
    Можно ли варить нержавейку 0,5мм
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Игоряха, Где Вы его выкопали. Ему место в музее. Наверное лет 20-25 как не выпускается.
    Был такой же, но мощнее Кемпомат-180, этот был более распространен, но так же лет двадцать не делают.
    Что можно сказать?
    1. Если у него переключатели целы, а самая частая неисправность это выгорание контактов.
    2. Если плата стоит родная, а то при сгорании многие умельцы ставят что то свое.
    3. Если трансформатор целый и родной.
    Если три пункта выполняются, то брать стоит, так как хороший автосервисный старичок.
    P. S. Именно на его основе и был придуман Рикон.
    В первых аппаратах Рикон стоял резистор на 4,7 Ома для регулировки подачи и реле с конденсатором под пузом, а у Кемпомата плата плата (примерно 150х200мм) находится сбоку, с противоположной стороны от катушки проволоки.
    Так вот когда производители Рикона передрали Кемпомат, то они даже крепление платы кемппи сделали, но не использовали.
    Риконы до сих пор дерьмо выпускают, а Кемпомат хоть и устарел, а пользуется спросом.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Прошу сильно не пинать, если уже спрашивали до меня :) Я честно пытался прочесть тему, но все 53 страницы не осилил :(
    Помогите выбрать полуавтомат для дачи.
    Взял я себе потрепаную оку для езды за ягодами. Надо кузов ей переварить основательно. Возможно черные трубы отопления нужно будет варить и другие дачные дела. Могут быть работы по нержавейке - бак сварить, к примеру. Ну и хотелось бы иметь возможность алюминий трубки варить. Сейчас есть сварочник СВАРОГ 165 (http://www.toptel.ru/desc/1035119). Варить особо не умею пока. Но то, что варил - сварил. Обучаюсь в процессе. Здесь все полуавтоматы упираются в сумму от 25тр. Для меня на сварочник это много :( Дом в процессе стройки. Может есть варианты дешевле или с растянутыми во времени капвложениями? Подскажите плс.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если варить трубки алюминий, то про полуавтомат сразу забудьте. Это только ТИГ ac/dc.
  11. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Согласен с Сергеем, намучаетесь без переменки с алюминием.
  12. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Присоединяюсь к вопросу ksg77 т. к. сам хочу варить нержавейку
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    На моем Свароге есть перключатель MMA|TIG... Я так думаю это больше "коммерческий" переключатель?
    Сергей (я, кстати, тезка), а можно начинающему MIG vs TIG плюсы/минусы.
    И если, допустим, исключить алюминий, то с какой суммы и какие аппараты можно рассматривать?
    Покопался и нашел ответы про использование TIG в кузовной сварке
    Постараюсь объяснить, что упущу остальные дополнят. Во первых: аргон у Вас уйдёт гораздо быстрее, примерно в 1,2 -2 раза на один погонный метр шва; Далее: ПА гораздо менее капризен к подготовке шва, не боится ржавчины-ТИГ требует идеальной зачистки иначе шов на "чернухе" начнёт "кипеть и пузырить". Пистолетом (одной рукой) работать гораздо удобнее-есть возможность без проблем пробираться в трудные углы и загогулины - ТИГом это более трудоёмко и потребует дополнительных керамических сопел с длинным "носом". Продолжительная безотрывная сварка. не отвлекаешься на заточку вольфрама, меньшее тепловложение а значит малые деформации. В общем: быстро, удобно, технолгично, одной 5кг бабины хватит на оооочень много кузовов.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Исключать алюминий не стоит, так как полуавтомат нормально варит алюминий. Я говорил про алюминиевые трубки, которые варить надо тигом и профессионалу токами 10-20 ампер.
    Полуавтомат можно рассматривать не с суммы, а из соображений необходимости и области применения.
    Для примера.
    Аппарат AristoMig3000I На 300 ампер и 380 вольт.
    Около 200 тысяч рублей. Конечно наваротов много и для дома и души он Вам не только не нужен, но и не окупится даже если будите его за деньги соседям показывать.
    Вот аппарат КЕМППИ Kempact253A На 250 ампер и 380 вольт.
    Около 90 тысяч рублей.
    Если будите варить машины и это будет Ваш основной заработок, берите нераздумывая, так как его мобильность и многофункциональность на высоте.
    Вот аппарат ФОРСАЖ-200ПА. На 200 ампер и 220 вольт. (Работает от 140 вольт в сети).
    Цена 29 тысяч рублей.
    Это аппарат для автосервисов, небольших производств, а так же для дома.
    Панель сделана так, что выставляются параметры такие, что мало кто из Европейских производителей делают такое на аппаратах такого класса. Еще он может варить электродом.
    Это для дома то что нужно.
    P. S. Можно полуавтомат купить и за 10 тысяч, но это уже на любителя.
    Это как дрель за 300-400 рублей.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все правильно, но основное почему кузовщину не варят газом и ТИГом, это огромное тепловложение в изделие.
    Для сварки вольфрамовым электродом металл необходимо прогреть, а потом поднести присадку. При этом металл от тепловой обработки сильно деформируется, чего нам не надо.
    При сварке полуавтоматом, тепловложение если и есть, то мизерное, да и кузова варят прихватками, давая металлу остыть гораздо быстрее, чем его поведет.
