1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну у меня опыт гораздо меньше, буду благодарен если объясните прелести тр-ра, может и изменю свои взгляды .
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) А. ну конечно вес. но я пока в состоянии на 5 метров отнести 30 кг. ;)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спросил серьёзно, но увы, к сожалению как всегда ирония, чтож жаль конечно :close:
  4. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Да весит жестоко, 35 килограмм. Спина болит уже. Провода короткие.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Но я кроме веса преимуществ на самом деле не увидел. ни одного. да и не уверен что вес это преимущество. но зато цена инвертора превышает трансформатор. а есть смысл переплачивать ? покажу в пятницу как варит мой аппарат. ну и я конечно .
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь колёса есть, таскать то на спине зачем. А зачем Вам аргон, алюминий варить собрались, что ли?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Варит и варит, вот и вся прелесть. :)]Надёжность и качество сварки зависят от производителя, будь то трансформаторный полуавтомат, будь то инверторный. Ну и шаговая доступность для ремонта играет роль, ну и стоимость самого ремонта. А иногда и ходить ни куда не надо, достаточно кулаком по крышке стукнуть, ну, или реле поменять. :)]
  8. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    С машины, с коробки вытаскивал, тяжелый. Я вроде по цене не заметил разницу аргона и смеси, если только в аргоне меньше давления.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я не про цену спрашиваю, сам газ Аргон для чего Вам? Смесь можно понять, хотя учиться - это дорого, а аргоном Вы что варить собрались? (а редуктор какой у Вас?)
  10. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Люминь варить нержавейку. Но почемуто даже железо не варит. От кислорода у меня редуктор. У меня было 2 старых кислородных балона, я их поменял с доплатой на аргон и смесь.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо с железяк начинать, а нержавейку можно и углекислотой варить, люминий - да, с аргоном, но до него Вам ещё далеко. Кислородный редуктор подойдёт, но у него расход больше, стало быть смесь будет ещё дороже. Теперь про варить. Скажу честно - аппарат так себе, что бы не говорил старина Алвен (он просто на хороших не пробовал работать:)]), но варить аппарат должен. Первое, что Вам надо сделать - это посмотреть на какую полярность подключен аппарат. Очень часто они идут с прямой полярностью, если это действительно так, то полярность Вам надо поменять. Дальше, поставьте переключатель в любое положение, например четыре, возьмите кусок уголка со стенкой потолще, установите давление на редукторе 0,8 атмосфер :))]) поставьте регулятор подачи проволоки в положение (например) три, оставьте зазор от сопла до железяки 1-2 мм, наклоните сопло, что бы Вам было видно шов (перед этим убедитесь, что токосъёмный наконечник соответствует диаметру проволоки, ну и ручей ролика, соответственно) ну и вперёд. На шов сначала можно даже не смотреть, главное мимо уголка не промахнуться при этом, скоростью подачи (увеличивая-уменьшая) добейтесь однородного звука, Вы его должны будете услышать. Ну, а потом уже корректировка, глядя на шов. Толстая железяка нужна для первой настройки, что бы избегать лишних дыр, ну и с дырами лишнего мата. Дальше уже будет проще. Уменьшили ступень, уменьшили подачу, ступень прибавили, подачу тоже надо будет прибавить.
  12. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
  13. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я внутри менял провода. 50 км Пскова.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я во Пскове столько не видел, про сколько Вы озвучили?
  15. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Это прайс магазина Все для сварки.
