1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В том то и дело, что не варит вообще ни на каких!! Просто гадит капельками и все!::
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не от сети.
    Я не знаю Вашего полуавтомата, но у них принцип один.
    Скорость подачи проволоки должен соответствоать напряжению на дуге.
    Опять таки не знаю Вашего аппарата, но если источник имеет падающую характеристику, а мех. подачи жесткую (да еще со всякими обратными связями) Вы получите похожий эффект.
    Шовчик положить попробуйте, выставив какое то напряжение, я (повторюсь) Ваш сосед покрутит потихоньку (пока Вы будете варить) регулятор подачи проволоки.
    Только потихоньку, а Вы если только варить не умеете, просто ведите не прекращая шов.
    Потом вместе помотрите где у Вас лучше получилось.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вот он и ответ. Проволока без газа :). Берите углекислоту и варите омеднённой 0.8 мм. проволокой и почувствуете разницу. Удачи!
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пробовал варить не только я сам, но и профессиональный сварщик с 30-ти летним стажем!:faq: Сказал, что не хватает напруги. А трехфазный старый трансформаторный "гроб" варит и режет 5 мм металл.
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Кто-то (помоему Дашин Папа ) писал, что стоит попробовать полярность в разъемах поменять... Типа на порошковой прямая, а с газом обратная (или наоборот).
    Пардон прошу, это по поводу "фигово варит, насирает капельками".
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как я понял из Ваших слов, Вы собираетесь варить такую мелочь (проволоку 1,5-2мм), что напруга у либого аппарата будет в избытке, даже при просаженом входном напряжении.
    Уберите подальше порошковую проволоку, чтоб не тратится (пока) на покупку нового баллона и редуктора, принесите свой ПА, к соседу по гаражу или дачи и пока он будет потягивать пиво принесенное Вами, попробуйте поварить в углекислоте, проволочкой 0,8.
    Ставте напряжение побольше, подачу проволоки поменьше и регулируя подачу, добивайтесь результата. Удачи Вам.:)
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Видимо плохо объяснил ситуацию...
    У меня на даче есть два сварочника. Один полуавтомат с баллоном УК и проволокой и второй с трехфазным подключением трансформаторный. Трехфазник варит и режет электродами до 5мм замечательно и еще есть "запас прочности" а полуавтомат на 220v не тянет и при самой большой выставленной нагрузке, просто каплями гадит и все! Профи сказал, что напруги не хватает. Вот я и думаю, что городить еще к нему стабилизатор напряжения будет слишком дорогое удовольствие. А использовать его еще и в паре с бензогенератором тоже не так удобно. Видимо он совершенно бесполезен при таком малом напряжении? Либо вкладываться еще либо городить огород с генератором или просто оставить его в сарае и не мучатся:faq:...
    А как поменять полярность? В "гробе" легко это можно сделать-на выходе кабеля перекинуть а тут все стационарно и поменять можно только повернув вилку в розетке!!:aga:
    Аппарат у меня EASY-craft 100.
    И варить я собирался им не только мелочь, а мелочь в том числе.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что бы убедиться, действительно ли Вам не хватает напруги, сделайте следующее: проверьте напряжение в сети без ПА, если оно в пределах нормы, подключите ПА к сети и замерьте вторичное напряжение на ПА без нагрузки, т.е. напряжение холостого хода, проверьте это напряжение по ступеням, сравните с паспортными данными и сообщите нам. Перед тем как сообщить, проверьте вторичное напряжение под нагрузкой (да и первичное тоже), т.е. при работающем ПА, соблюдая технику безопасности, после этого легче будет поставить диагноз.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат трансформаторный, если судить по тому что 2,2 кВт по паспорту и даже взять (от фонаря cos Фи = 0,5, да потери, да токи паразитные), то все равно получится при 50 амперах 22 вольта. При 180 в, 18 вольт на выходе.
    Для тонкого металла, достаточно.
    Видимо у Вас проблемма все же в аппарате.
    Может выходные диоды сгорели, а может что еще.:)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Посмотрел Ваш ПА на сайте, так себе техника (без обид) для не мелочей.
    Это действительно, может быть причиной, я про полярность. Перед тем как ее менять, Вы сначала определите какая она у Вас. Как правило, такие ПА поставляются с прямой полярностью (как правило), если действительно так, то ее конечно надо поменять. Должна быть колодка с проводами для смены полярности.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Плюс на горелке, это факт:faq:
    В таких игрушечных полуавтоматах, ни каких колодок, прямые провода от транса или моста.
    Можно (если нет осциллографа), помереть напряжение на вторичке трансформатора и на выходе.
    На трансформаторе переменка, на выходе постоянка, в 1,4 раза больше чем переменка.
    Удачи, Андрей Павловец
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бывают, бывают, так же как и минус на горелке.:)]
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    dashnik, бывают:|:, но оооооооочень редко.
    Но как Вы правильно заметили, бывает.
    P.S. Но ооооооочень редко.:)
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я его купил два года тому назад. И первый раз опробовал в городе, когда ремонт в квартире делал. Сварил уголок 40х40х4, причем без газа. Потом его хранил в сарае на даче и вода попала или что-то там произошло, но прекратилась подача проволоки и попробовать сварить не получилось,..:no:. Сдал в ремонт. И после ремонта, через год, решил варить... ан нет, прикупил редуктор и газ, но все тоже самое.:faq:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Замеры сделайте и будем посмотреть.:hello:
