1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь есть для этого спрей специальный и паста, причем и силиконовые и антипригарные.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так об этом и я и они в курсе, фишка ...
    нафига, они говорят, покупать спрей когда есть силикон, они с ремонтом машин связаны и он у них под рукой :)
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Фишка в том, что силикон из одной бочки..в разных баллончиках с разными названиями..:)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, тогда можно и в солидол макнуть. :)]
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну не в солидол, но в обычное машинное масло окунаю сопло на работе- просто работа не под рентген или узк так что... зато брызги не липнут сильно! особенно когда приходится оцинковку варить (это вообще мрак)
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я не пошутил. В давние времена и солидолом пользовались, да чем только не пользовались, то что было под рукой, тем и пользовались. Проволоку сварочную в саляре хранили даже, что бы не ржавела. :)]
  7. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Я WDшкой брызгаю, то же все отваливается
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    жаль фотки не выложить-там такая ржа просто мрак-это железо годы в земле было-типа грядки держало, и вот я его взял, чистить поленился и стал вариьб-главное ,пробить',что бы дуга зажглась а дальше ноу проблем!
  9. Red sky
    Red sky
    Red sky
    Всем доброго дня.
    Необходима помощь при выборе сварочного полуавтомата. Нужен аппарат (для небольшой компании) для сварки черного металла (квадрат, профтруба, швеллер и т. д.) толщиной до 1 см, и возможно оцинковки.
    Насмотрел несколько моделей: www.220-volt.ru/catalog-63195/, www.220-volt.ru/catalog-12993/.
    Хотелось бы услышать от знающих людей на что способны данные аппараты, и подойдут ли они для моих нужд.
    Возможно у вас есть какие либо предложения по выбору сварочника? Хватит ли толщины проволоки 0.8 для проварки толстого металла?
    P. S. Опыт дуговой сварки имеется.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Толщины проволоки хватит, а вот мощности аппарата нет.
    Похож? на тот что Вы выбрали.
  11. Red sky
    Red sky
    Red sky
    какая мощность нужна, может подскажете модель
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    180 ампер будет достаточно.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С еврогорелкой то получше наверное будет ?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, не подойдут.
  15. Red sky
    Red sky
    Red sky
    Несколько уменьшил свои хотелки и насмотрел такой аппарат https://telwin.su/mig-mag/74167/.
    Насколько понял чер. мет. 5-6 мм будет варить без проблем. С более тонким металлом тоже должно быть все ок? Если не прав поправьте меня.
    Вообще TELWIN надежные аппараты делает, толковых отзывов в инете нет? Дуговой аппарат у меня тоже телвин уже 5 лет работает нормально, что скажете?
