1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да нет, теперь о другом - итак сбылась мечта идиота :)] IMG00663.jpg , наборчик для души, аппарат 21950 руб, Монолит 3мм 140руб 1 кг, АНО-21 Бор 180 руб 2 кг, проволока 5 кг 550 руб - почти всё ухайдакал что зашабашил за 5 дней " каторжанского " труда. Хотел Аврору Оверман 180, но сын с продавцом по приколу сказали - год назад брал 160 А, теперь 180 А, что на следующий год за 200 А приедешь? :)]Короче сбили с колеи и взял на 200А, типа запас, разница в цене 1700 :|:. По мере проб буду, хотя и не спец, пытаться дать исчерпывающую информацию. А пока фото IMG00664.jpg IMG00665.jpg IMG00666.jpg IMG00667.jpg IMG00668.jpg IMG00669.jpg IMG00670.jpg .
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, бл... Поменял бы дроссель и всех делов. А так - да, теперь лёгких будешь носить.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не много не понял, но продолжим: быстренько подключил, покрутил ручки, послушал шум вентилятора - с Форсажём они коллеги :aga:, кто кого перекричит не понятно - гул внушительный. К настройкам надо не много адаптироваться, понравилась регулировка индуктивности, вот что получается на скорую руку не меняя напряжения и ток- подачу и регулируя только индуктивность IMG00673.jpg IMG00674.jpg сверху вниз, а обратная сторона соответственно снизу вверх. Дальше попробовал металл 5мм IMG00677.jpg IMG00678.jpg . Не плохие аксесуары (по соплям :|:) IMG00675.jpg IMG00676.jpg . Теперь главное не перепутать что от чего :aga: IMG00679.jpg .
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, включай сразу все - или параллельно, или последовательно !...:aga::)]
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тезка, поздравляю с покупкой. :super:
    А индуктивностью именно так и надо пользоваться.
    Ставить ее в ноль (это среднее положение) и подобрав подачу и напряжение как идеальное, затем при сварке медленно перемещая индуктивность в одну сторону или в другую, поймать идеальную дугу.
    Эффекта не будет, если ручку поставить в -9 или в +9. Надо для конкретной подачи и конктетного металла и проволоки найти оптимальный наклон характеристики, а это очень медленное перемещение при сварке.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спасибо - уловил :hndshk:, хотя как сказано эффекта не будет, но вот результат заметен сразу. Попробовал от минуса до плюса не глядя и был слегка шокирован резким изменением, резким потому что перемещал не медленно :|:. Пока как бы в эйфории от покупки :aga:, позже более обстоятельно что то смогу описать .
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что то никак не найду - существует ли что то типа таблицы соотношения толщины свариваемого металла, напряжение (величина) и ток, ну по типу ММА - диаметр электрода, ток от ... до и металл от. до. Конечно не сложно подобрать необходимые параметры, просто когда от чего то отталкиваешься как то увереннее себя чувствуешь .
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    При выборе сварочного полуавтомата по значению номинального тока, можно исходить из таких условий. Если толщина свариваемого металла не превышает 5 мм, вполне достаточно иметь сварочный ток 150-200А. Диаметр используемой сварочной проволоки при этом составляет 0,8-1,0 мм. Большие толщины потребуют сварочного тока до 250А и выше и проволоки 1,2-1,6 мм. Более точные данные, для сварки углеродистых и низколегированных сталей в углекислом газе, указаны в нижеследующей таблице.
    Желательно иметь некоторый запас по току - до 50А. По нескольким причинам. Во-первых, это даст возможность варить на непредельных значениях тока, не боясь перегрева аппарата. Кроме этого, при пониженном напряжении в сети и использовании длинных питающих кабелей, фактическое значение сварочного тока оказывается ниже расчетного. Нужно учитывать и то, что паспортные данные могут быть несколько завышены в рекламных целях, а реальные значения тока окажутся меньшими.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сам не понял. Наверно хотел поздравить с покупкой.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот на это то и попадают " чайники " :|:, у ПДГ 160 заявлена толщина свариваемого металла 4мм, а исходя из выше приведённой таблицы это как бы на пределе :(.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эта картинка лдуя.JPG полный бред.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не надо верить всяким таблицам, читать можно, можно запомнить, а верить не надо.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это как подачу поставить на 3 и поварить, а потом поставить на 5 и повторить.
    Разница будет? :)
    Индуктивность (или динамику) надо подбирать плавно.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Поздравляю ...
    А ведь сразу видно, что тоже рады ... "личико" аппарата фоткал - рука дрожала! :super:
