1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В кислоте провар обычный.
    То есть проволока плавится в середине ванны.
    В смеси (если варить г2с) тот самый марганец (что перед двойкой) что нужен для окисления и вывода шлака в СО2 в среде аргона сгорает раньше ванны и идет струйность переноса проволоки, а это значит большая температура плавления.
    При сварки в смеси надо и режим (напряжение) ставить меньше, а иначе провар станет слишком глубоким.
    Когда варим жестянку, там лишнее тепло только во вред, поэтому трудно встретить в автосервисе сварку в смеси.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3, Мне пофиг, варят, не варят, но была смесь.
    Пропорции не знаю.
    И помоему это дело личное дело какую защиту использовать.
    Мужики постарше вас будут, и опыта в авторемонте им не занимать.
    Сервис, "гаражный" да и то для своих, перетряхивали отечественную рухлядь с "нуля".. мой гараж через один с ними был. О том где они брали расходники для сварки я у них не спрашивал.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Слова, слова и слова.
    На каждом форуме одни слова.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    С наступающим Вас! :hndshk:
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Простите, что вмешиваюсь, Но думаю самым целесообразным будет покупка сварочника MIG-MMA. Он позволяет кроме всего прочего докупив рукав для TIG сварки, варить чернуху TIGом с использованием обычной углекислоты. Кроме того полуавтомат может варить алюминий, при использовании алюминиевой проволоки, соответствующего наконечника, ну и конечно аргона.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не надо так шутить и писать того чего не знаете!
    Вы сами пробывали?
    "Кислота" при сварке не плавящимся электродом не используется.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Я, кстати пробовал, только с графитом вместо вольфрама. :)
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Очень похоже кстати...но всё равно не так...температуры,дуга,концентрация,мощность.
    В целом понять и попрактиковаться на графит-угольном электроде можно.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Уважаемый, мне сейчас лень идти в гараж варить и фоткать. Могу сделать это завтра.
    Не надо с кондачка решать, кто чего знает, а чего не знает, можно и ошибиться. Я никогда ничего не советую другим, не попробовав этого сам.
    Чтобы не быть голословным. Эта штуковина варит вращающиеся детали в автоматическом режиме, кроме того MIG, MMA, TIG AC-DC в ручном режиме. Имеет четырехроликовое подающее устройство и сделано моими руками от начала и до конца. А, и еще работает как пусковое устройство.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Можете взять рукав TIG, есть с краном на горелке, подключить к инвертору MMA и попробовать.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тоесть вы уверяете что используете углекислоту при TIG сварке?
    Хорошо, даже если это так, можно увидеть швы получаемые при этом?
    Ничего хорошего из этого не выйдет.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А вы химию в школе учили? Какая разница как плавить метал MIG методом, или TIG методом, метал черный, значит для нейтрализации кислорода воздуха применяется один и тот же газ- углекислота или ее смесь. А вот если метал цветной то аргон.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А чем по вашему сварочник TIG отличается от инвертора MMA ?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    О как...:)]
    Значит все бросают дорогостоящий аргон и переходят на "кислоту" которая в разы выгоднее:aga:
    Для "черняги" самое то... ну, ну.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это отдельная тема, очень много ньюансов.
    Если на "попробывать" то можно...вольфрам правда точить много придётся.:)
