1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Пожалуйста. Четырехроликовое подающее устройство. Применяю для сварки алюминия в режиме полуавтомата, либо для ответственных швов в полностью автоматическом режиме при очень коротком рукаве (длина 1 м).
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Конечно интересно.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Димон Минск, конкретно, меня один вопрос интересует- максимальная длина дуги в кислоте?
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Рукав для сварки алюминиевой проволкой. Длина 2м. Вместо спирали тефлоновая трубка. Наконечник специальный, но можно применить обычный но на порядок больше.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Что за схема расположена на катушке? То что это два конденсатора, клемник и нечто в корпусе ТО-220 я вижу, это "диммер" или же элемент какой то защиты?
    Кстати как выполнена защита инвертора при подключении данного осциллятора?
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я вряд ли Вам отвечу на этот вопрос, потому, как на чистой углекислоте я пару раз попробовал и все. На сегодняшний день даже попробовать не могу потому как углекислотой давно не пользуюсь.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это и есть диммер. Просто он спаян на отдельной платке и приклеен к катушке. Но можно взять готовый и последовательно включить катушку и кондер 2-4 мкФ. И еще я забыл сказать, что в этой конструкции я применял реле времени на 555 таимере для задержки на выключение розжига.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Димон Минск, Так и приходится все клещами тянуть. :)]
    Слушаю внимательно. :um:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема называется как то, а по последним нескольким страницам и не понять, но что то связанное с выбором полуавтомата.
    Но поддержу разговор. Потом найдем тему и разместим последнюю переписку там.
    Все специалисты и спорить или доказывать что то нет смысла.
    Но раз такие спецы, скажите:
    Варим полуавтоматом.
    Проволока СВ08Г2С
    СВ сварочная проволока.
    08, кол углерода 0,08%
    Г - марганец
    2, это значит 2% марганца
    С кремний один процент.
    Защита, двуокись углерода или проще СО2
    Варит уверено.
    Проволока СВ08ГС
    Г - марганец
    нет, а это значит 1% марганца
    Защита, аргон 82% и остальное двуокись углерода или проще СО2
    Варит красиво.
    Проволока СВ08ГА
    Г - марганец
    Буква А указывает на повышенную чистоту металла по содержанию серы и фосфора.
    Защита, аргон 100% или под флюсом.
    Варит красиво.
    Почему так?
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, а Вы о чем сейчас? Вроде как разговор возник на почве... э. TAG (?) сварки.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    И, кстати, я был прав - провар сильнее в кислоте. Специально юзал сварочный форум и обучающие фильмы.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну тема вообще про МИГ.
    А навеяло наверное это сообщение.
    Вот и вспомнил то чему учили, а заодно решил узнать, а знает кто нибудь это, варя полуавтоматом.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я говоря что провар сильнее в смеси, говорил чисто интуитивно. :aga:
    Просто мне так показалось. :|:
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, А, вот оно что. хм, при сварке кислота распадается на угарный газ и кислород от температуры? Наверно за этим и раскислитель вводят.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Там наверно еще как настроить. :) Если б я сам варил... Но сварщики говорят что в кислоте.
