1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно.
    И марганец поджечь проблемно, а если в него насыпать сахар, то он горит мама не горюй.
    В проволоке добавляют марганец.
    В защиту добавляют О, которого и в воздухе навалом.
    И нафига это нужно? :aga:
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, если вы клоните к тому, что эти присадки для стабилизации дуги, может и так. Я пробовал варить в кислоте угольным электродом - те еще танцы с бубном. Мне просто интересно было :)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет, это не так. :no:
    @Mictlayotl, подождем ответа специалистов. :hndshk:
    А потом я отвечу. :)]
    А в честь праздника хочу сделать подарок в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-94#post-11854083
    Через пяток минут выложу.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть и Г, есть и марганец. :)] Похоже, что сегодня Вам надо уже другими делами более плотно заняться. :)]:hndshk:
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да хорошо если один процент в курсе что по чём, основная масса просто варит не вдаваясь в тонкости, один из основных критериев чтобы варилось нормально и желательно подешевле. Все остальные телодвижения это как минимум распальцовка. Ни к кому конкретно не отношу своё высказывание, просто это мой взгляд на некоторые вещи .
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет цифры, а не нет буквы.
    СВ08Г2С
    2, значит 2%
    СВ08ГС,
    Нет цифры, это значит один процент марганца.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так не получается. :)
    СВ08ГС дешевле, но варится только в смеси, а смесь дороже.
    СВ08Г2С дороже, но варится легко в СО2, который дешевле.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По первому варианту не в курсе, а по второму думаю одно компенсирует другое и получается нормально и доступно .
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Электродом варим, шлак бывает. :um:
    Проволокой варим и шлака нет. :)]
    И еще.
    Чешуйки сверху появляются. :) Это когда в СО2, а в смеси шов гладкий. ;)
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    То есть осциллятор работает небольшое время после нажатия кнопки на держаке, а не постоянно во время сварки, правильно понимаю? Сам осциллятор подключен возле аппарата или напрямую к горелке?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если именинник уснул, то тогда скажу тебе по секрету, что варится и то, и то - и в том, и в другом. :)] Для себя естественно - без проблем, а если где то то, то могут всякие карты не разрешить. Хуже, лучше - это уже другой вопрос, Но для жестянки и прихватками - по барабану.
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Все правильно вы понимаете. Где располагать большой роли не играет, удобнее возле аппарата.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Осциллятор бывает последовательного типа и параллельного, но при параллельном включении, он стоит после дросселя.
    Если это приставка, то она после баластника.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если быть точным, то это не осцилятор в классическом понимании. Это блок розжига дуги и подключается параллельно. Классический осциллятор применяется совместно с блоком розжига при сварке методом TIG алюминия на переменном токе для разрыва оксидной пленки.
