1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @svaaa, будете и дальше пиарить таким способом Радикс, а Вы @Salomat, будете и дальше засыпать профильную тему ссылками на интернет магазин, отделаетесь предупреждением, а не перестанете, переведу в читатели.
    Переписку подобного толка ведите в личке, а сообщения удаляю.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Klez, подобное обвинение, надо не редактировать, а аргументировать. :mad:
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @ADOrel, Очень прошу отзыв о горелке.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пока он спит, могу маленько рассказать. Новая серия (относительно новая, ей уже несколько лет) может выпускаться как с евроразъёмом, так и со штыревым токоподводом. На ручке есть "шарик-шарнир" и пружина, которые улучшает эргономику. Выпускаются на несколько ампер. На сто шестьдесят ампер - конструкцией сопла и его держателя отличаются от двухсот амперной. На сто шестьдесят ампер - сопло с изолятором, на двести ампер сопло надевается на металлическую цангу. (есть и на более высокие амперы). Цена нормальная. Для бытовых целей тоже пойдёт. Из минусов - штыри не плавают. Из плюсов - гайка латунная (в пластмассе, естественно). Качество соответствует цене. Маленько тяжеловата и диаметр сопла великоват. Но последний год ими не варил, а до этого очень часто приходилось. Для 0,8 хватит стошестидесятой, а вот для единицы - лучше двухсотую. Могут изготовить любой длины (до пяти метров). По крайней мере, раньше могли.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ещё про минус забыл - кнопка без микрика и очень слабая кнопка.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @dashnik, Дядь Вов, то есть по барабану что аппарат у меня 200й, если я варю проволокой 0,8 на любых токах она подойдёт ? Вопрос потому что ценник отличается от 200й не так чтобы очень, но к примеру как раз на пересылку .
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Понял что за горелка, там вместо микрика пластина кнопкой контакт замыкает. В общем если под пластину ставить микрик, то всё нормально получается.
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Пускай @dashnik меня поправит, но по-моему 0.8 больше 150 ампер и не получить.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что то запутали меня, взять ММА и электрод 3мм - диаметр электрода не ограничивает же ток какой мы можем получить (ключевое слово получить), а в ПА что не так ? Нет я не спорю, я действительно не в курсах, поэтому и вопросы .
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не совсем понял. Если ты про горелку на сто шестьдесят ампер, то для проволоки 0,8 она подойдёт. Но только пульсаровскую горелку я тебе не рекомендовал, я просто про неё рассказал маленько. :)]:)] Но если надумаешь покупать из какой нибудь серии, то могу ещё кое что посоветовать, но без рекомендации. :)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На домашних (гаражных) аппаратах примерно так, но можно добавить для некоторых два-три десятка ампер в плюс. Всё дело в том, что на таких аппаратах уже силовая часть заточена под скорость подачи или наоборот, скорость подачи заточена под силовую часть (примерно, конечно). Бывает перебор где то, например, в скорости подачи, тогда проволока просто будет упираться в железяку или наоборот., скорости будет просто не хватать. Плюс ещё целая цепочка складывается - от сети, сетевого кабеля, обратного кабеля, токоподвода в горелке, ну и поехали собирать то что складывается в кучу. Но, если подобрать источник с соответствующими характеристиками, добавить к нему подающий с соответствующей скоростью, собрать всю цепочку в кучу и в кучу не просто наложенную, а соответствующую одно другому, то тогда можно попробовать раскочегарить, примерно до состояния когда раскочегаривают паровоз перед взрывом. Но всё, конечно, зависит от кочегара и надо ли это, от этого тоже зависит.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему не ограничивает, как раз и ограничивает. Иначе бы было просто сварочники делать.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я что то реально затупил :|:, или не правильно поставил вопрос, попробую ещё :|:.
    И так - на ММА ставлю 3мм и ставлю ток по усмотрению, от не варит до жжёт, на ПА получается связь скорости подачи с током, это ясно но вот это
    вот это не вкурю :|:, если выставлю к примеру 180. :faq:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я на таком, как у тебя чудо-новом аппарате не варил, поэтому не знаю, что там за крутилки. Но если так, по крестьянски, ну выставил ты ток и что? Типа, какую бы проволоку не запихал в аппарат, у тебя всё время будет сто восемьдесят ампер, что ли? Без почитать про аппарат, я не смогу сказать, не, я сказать могу, но лучше почитать.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, ох, чудится мне, выходные близко. :)]
    @Манах, интересуется, что будет если он навалит на полную подачу и напругу с проволокой 0.8 и 15 горелкой, и будет шпарить так некоторое время.
