1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Mictlayotl, Будет шпарить некоторое время, а что потом? Собственно что именно в горелке на 150 ампер расчитано?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Наваливал уже, все крутилки в максимум IMG00755.jpg , но не долго. Если газануть подольше то кирдык горелке придёт в лёгкую :|:.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Манах, что кирдык придёт это понятно (хотя не уверен), но что именно на 150А, в горелке на 150А? или они только диаметром кабель канала отличаются от 200А?
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @svaaa, сечение токопровода 16кв мм хотя бы.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Наверное
    И ещё что нибудь :|:, учусь :|::).
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ничего не будет, время то ведь должно быть ограничено.
    Не придёт. Прежде чем газовать подольше, надо почитать паспорт на горелку, там всё написано. Не устраивает, надо покупать другую и всех делов. Не помню, рассказывал уже или нет, но как то были на одном заводе, там просили доработать какой то полуавтомат. Беда была в следующем - в одной линии стояли ВДУ-506 и гаражный полуавтомат на 190 ампер (или на 200), но на 380 вольт, но собранный по однофазной схеме:)]. Жаловались на заводе, что по разному варят полуавтоматы, хотя оба и на 380 вольт. :)]:)] Вот чем пульсаровские горелки никогда не грешили, так это оплёткой. А вот с опрессовкой бывали засады. Ты ведь на легковой авто по пять тонн кирпичей не возишь, даже если очень надо и можно газануть?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У полуавтомата, ручка "ток" у ММА, обозначает "напряжение" в МИГ.
    То же у полуавтомата, это ручка подачи проволоки.
    Так что для того чтоб обеспечить какой то максимальный ток, нужно два условия.
    Или при тонкой проволоки очень быстрая подача или более толстая проволока.
  8. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Ищу полуавтомат для дома, для хозяйских нужд. У нас продаётся HUGONG MINIMIG 150. Может кто скажет про этот аппарат? Где-то прочитал, что это аналог Fubag. Привлекает ценник.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мнение не спеца (учусь) - только ценник, в остальном мало доверия, уж совсем бытовой. Замануха ценником и килограммом порошковой проволоки в подарок. @Амвросий, посмотрите что то помощнее, желательно с евро горелкой. И что то подозрительный вес - не транс ли это .
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Амвросий, Посмотрел получше - точно транс, не спешите, лучше добавить что то как то и взять нормальный, поверьте это сам проходил, моя история на форуме есть .
  11. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    это мой первый полуавтомат, и соответственно другими горелками я не пользовался. Но визуально она более крепкая чем китайские за те же деньги. вот фото горелки
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    шарик.GIF Это ваше фото.
    Когда дуга горит над ванной, то образуется такой шарик.
    Дуга горит над ванной только тогда, когда напряжение повышено или понижена подача проволоки.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Побольше бы таких примеров :super::hndshk:, это наглядно показывает как не должно быть и доходчивое (без заморочек) объяснение почему такое происходит. Иногда такое бывает и теперь я знаю почему :victory:. А как должно быть, нет такого ? В сети много конечно чего есть, но вот это как бы совсем просто - типа той фигнёй в ту фигню, спасибо .
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Ржавый металл так и свариваю. В нижнем положении естественно.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это просто фото. :)]:)]:)] Человек снял сопло и сфотографировал держатель сопла. Ведь про сварку и речи не было. :)]
