1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    @tehsvar, зонтики для дымохода и вентиляции сварили осенью електродом по нержавейке. месяц пробежали на на улице, внншние сварочные швы начали ржавеТЬ. РЕШИЛ переварить изнутри, так как болгаркой пришлось почти весь сварочный шов убирать из за некрасоты
  2. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    @Манах, газ по феншую 0,2 выставил на редукторе.
    чернягу тоже варил пробной два куска 200 тавра сварил, у одного полку как резаком срезал на максималке
  3. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    Предлагают "Спутник М" за дешево, опыта в сварки нет, но есть большое желание научиться. Отзывов по аппарату не нашел в интернете. Собирают где то под Новосибирском. Может кто сталкивался, стоит брать? вот характеристики с оф. сайта
    Масса, кг 29
    Напряжение питания, В
    220
    Максимальная мощность, кВт
    2,8
    Максимальный потребляемый ток, А
    15
    Ток холостого хода, А
    0,07
    Максимальный сварочный ток, А
    140
    Габаритные размеры
    390*390*190
    Ступеней регулирования тока
    Регулируемое выходное напряжение, В
    18,2-28
    Регулируемая скорость вылета электрода, метров в мин
    0-11
  4. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    Планируется сварка максимум 5мм
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лучше не надо, транс всётаки, значит перепады по напряжению, вес и всё прочее. Добавить и что то из инверторов.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как по феншую не шарю, а вот умные люди рекомендовали 0,8, только в килограммах :). 0,2 что то вообще ни о чём .
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    0,2 чего? Если МПа, то надо от 0,05 до 0,1
  8. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    @Mictlayotl, редуктор углекислотный УР-66
  9. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Вообще нормируется не давление, а расход газа, проволока 0,8, расход 6
    -7 л/мин по ротаметру в зависимости от толщины металла.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Пользуйтесь антипригарными спреями-пастами. Нержу варят в смеси, ну и Вам надо научиться правильно выставлять подачу-напряжение, тогда и брызг будет меньше.
    Диаметр проволоки умножаем на 10, получаем примерный расход газа, который надо выставить на расходомере.
  11. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    @Моргмаел, фото полированной нержавейки, к получившемуся зонтику нужно еще приварить ноги из уголка 25, которые упрутся в трубу дымохода, надеюсь конфликторать обе нержавейки с разными толщинами не будут?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вы правы, но по своему :). При отсутствии ротаметра, а это в большинстве случаев, выставляется порядка 0,8 кг, по манометру редуктора что выше около 0,1 МПа, с этим думаю согласитесь :), ну или чисто по дутью :).
    А таблица как бы хорошая, но не актуальна. Значение проволоки 0,8 мм только для металла 2мм, можно подумать кто то меняет проволоку при сварке металла толще 2мм .
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @hohlogryz, если в Паскалях, тогда от 50000 до 100000.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Там у Вас на правом манометре, первая цифра 0,2. А до этой цифры есть посередине от нуля и до 0,2 широкая черта. отступаете от этой черты одну риску вниз и если редуктор исправен, начинаете варить. Бывает, но редко, что редукторы начинают работать при более высоком давлении. Тогда надо уже будет думать, что дешевле.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А не проще сказать 0,8 ?:)]:)]:)]:hndshk:.
