Бетонный сайдинг на пеноблок и утепление
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Zondara, 21.03.11.
  1. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Ну, так и на бумажных обоях может плесень появиться, если зимой в доме не живут. Надеюсь, что при постоянной температуре и проветривании этого не произойдет.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    А вообще насчет профилей, малоли понадобиться, там где не будет труб, МДФ либо гипсокартон просто приклеивается к стене. ГКЛ - на фугенфуллер клеиться и прибивается дюбель гвоздем. А МДФ клеиться либо на жидкие гвозди либо на спец клей который идет для пенополистирола. Это вообще для экономии площади :)
  3. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Спасибо. Я в курсе - на потолок так и буду делать, т.е. клеить. Ну, думаю, может пригодится кому-то из форумчан.
  4. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    А вот на потолок клеить не советую...какой бы нибыл супер пупер клеющий состав, в любой момент может все пластом отвалиться. Лучше на деревянную обрешетку причем минимальную 1см например толщиной.
  5. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Хех... мой прораб клянется мамой, что ничего не отлетит. Говорит, что себе сделал так 4 года назад и все хорошо держится.
    Я вот тоже сомневалась, но вроде он меня убедил. Хорошо, что Вы разделили мои сомнения. Поговорю с ним еще раз и попробую убедить вешать на спец.крепления. А можно без обрешетки? Прямо на потолок, который общит УСП (так вроде называется - типа ДСП, только состав клеющий другой) кляммеры прикручивать?
  6. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    ОСБ скорее всего...Можно посути разными способами крепить, но лучше не на клей. У него вот стоит четыре года, а через год может отвалиться. Это по технике безопасности запрещено, у меня клиенты тоже упорно просят на потолок плитку кафельную приклеить, я отказываюсь :) Так скажем это они сейчас говорят что под их ответсвенность, а вот когда упадет сразу станет моя. Я считаю что лучше перестраховаться, чем потом возможно(если упадет на кого то) в больничке с сотресением мозга полежать.
  7. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Ок. Спасибо. Не хочу в больничку. буду крепить как положено :)
  8. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Я вот тоже голову ломаю над отделкой фасада и пока лучше и практичнее облицовочного кирпича не придумал. 19р/шт в 1 кв.м 40 шт, работа 15 р/шт. = 1360 р/кв.м. бетонный сайдинг обошелся вам в 1410 р/кв.м. забыл цемент посчитать... но и стоимости цены обрешотки не заметил. Конечно дело вкуса и выбора каждого но вот ребенок зазвездит по такому сайдингу мячом, и кто знает что с ним будет.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    40 шт кирпича умножаем на 4 кг = 160 кг/кв.м.
    Стена 3х10=30 кв.м умножаем и получаем с раствором 5-ть тонн - только одна маленькая стеночка.
    Вы к 19р/шт - добавьте ещё дополнительно заливку фундамента, ну а если сразу не сделали фундамент, там денюшки полетят только успевайте считать.
    А если ребёнок с мячом в руках - головой об облицовочный кирпич за 19р/шт?
  10. Фасад 78
    Фасад 78
    Фасад 78
    Просто люди сперва напишут а потом начинают думать.
  11. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Как раз наоборот. У меня еще фундамента нет а я уже задумываюсь чем фасад отделывать буду. И что нужно учесть при закладке фундамента.
  12. Lema
    Lema
    Lema
    Добрый день, Zondara. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
    1. Как делали обрешетку? Я так понял, Вы использовали дерево, почему не металл? Какие дюбеля использовали?
    2. Как утепляли, имею ввиду толщину утеплителя?
    3. Как утепляли цоколь, я так понимаю от отмостки до фасада должно быть примерно 100мм, для предотвращения повреждения фасада вследствие пучения грунта зимой?
    4. Сколько времени потратили на монтаж фасада и сколько людей работало?
    С уважением, Lema.
  13. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    День добрый!
    1. в обрешетке использовался алюминиевый профиль, а внутри - соответствующего размера деревянный брус. Это получилось дешевле, чем нержавейка, но крепче, чем просто алюминий :) Дюбеля по пенобетону использовали.
    2. Утеплитель толщиной 150 (один -10 см, второй - 5 см).
    3. Да, зазор должен быть обязательно. Мы эту проблему еще не решили. Так пока оставили - с зазором. Есть варианты решения (например, с изнаночной стороны поставить окрашенные листы алюминия или нержавейки с тем, чтобы они стояли на отмостке и свободно опускались-поднимались наподобие гильотины (в деревянных или алюминиевых пазах) между самой обшивкой и утеплителем с зазором от того и от другого), пока не сошлись во мнениях (некоторые считают, что примерзнет и поломает обшивку). Собственно, если пол правильно делать, то цоколь особенно в утеплении не нуждается. даже лучше, если ветер гуляет, но - не эстетично.
    4. Работало 8 человек. Делали - УЖАС! - два месяца! осложнялось все тем, что бригадир был со сломанной рукой и для бригады материаль был новый - пока привкли... Ну и зарезы они делали в самих панелях очень тщательно для соединения нестандартных размеров.
    Ах! Приняли соломоново решение - и на кляммеры и на клей на потолок сажаем. Держатели - чтобы не отвалилось. Клей, чтобы не провисало :)
  14. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Zondara, Ваш опыт, изложенный в теме очень полезен :).
    Можно подробней про алюминиевый профиль,
    форма, цена, где покупали :faq:.
    Правильно ли я понял, что деревянная обрешетка крепилась к стене,
    алюминиевый профиль к деревянной обрешетке, а на алюминиевый
    профиль крепились панели :faq:.
  15. Zondara
    Zondara
    Странник
    Zondara
    Странник
    Профиль обычный, который используется для гипсокартона (самый маленький по размеру что-то около 4.5 см). Покупался с доставкой, но какая компания - увы - не помню. Получилось дешевле, чем на рынке. Надо просто интернет открыть и поискать по ценам.
    Насчет крепления - не так. Профиль сам и был обрешеткой и на него крепились панели. Дополнительно внутрь профиля клался деревянный брусок соответствующего размера.
    т.е.: 1. Сперва - горизонтальные направляющие из профиля с брусом внутри.
    2. Потом - утеплитель между направляющими.
    3. Потом - вертикальные направляющие из профиля с брусом внутри.
    4. Наконец, - панели на эти вертикальные направляющие.
