1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Блин, сумасшествие какое-то, брать за такие деньги чистокровного китайца. В том же магазине Скил 5866 за 2800р. Но очень дешево как-то
  2. timspb
    timspb
    timspb
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Берите CMI в OBI стоит недорого и работает на ура!
  4. Леон1
    Леон1
    Леон1
    Минск
    В Беларуси выбор не столь хорош, как в России, да и цены оставляют желать лучшего. Во всяком случае на распродажи и снижение цены расчитывать не приходится. Так что будем из имеющегося выбирать. Остается Интерскол и... какой-нибудь из разнообразных китайцев.:(
    Чувствую, никто не знает о Verto...
    Мощный аппарат. Да и стационарно крепится. А как с весом? Тяжеловат наверное?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    именно поэтому, когда в кастораме увидел Hitachi C7MFA за 2999 руб купил не задумываясь.
    1000 вт глубина 68/46 мм 3,6 кг литая подошва.
    Интерскол ДП 1900 с начала сезона отдыхает в сарайке.
  6. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Поздравляю! Сам купил такую месяца три назад.
    Впечатления только хорошие. Из недостатков которые заметил. Начала похрустывать пружина возвратного кожуха. И ещё если долго пилю, то у меня начает болеть костяшка среднего пальца на правом кулаке (выступает). Места между рукояткой и верхним кожухом маловато. Думаю у японцев таких проблем возникнуть не может, мелковаты :)
  7. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    Совсем недавно, тоже мучился данным вопросом... Пересмотрев в и-нете массу вариантов, всё больше склонялся к покупке "интерскол дп-800"...
    Но в итоге взял "Skil 5055MA"... Правда, серьёзно погонять её ещё не довелось, но первые впечатления очень и очень положительные...
  8. ni1a69
    ni1a69
    ni1a69
    Пермский край
    А что вы скажите про эту ,прикупил сегодня
    Фиолент ПД3-70
    •электронный блок управления
    •плавный пуск и защита от перегрузки (ПД3-70Э)
    •лазерный маркер (ПД 3-70А)
    •блокировка включения
    •линейка для параллельного реза
    •автоматически закрывающийся кожух
    •двойная изоляция привода.
    Описание Фиолент ПД3-70:
    Мощный двухкиловаттный двигатель обеспечивает продолжительный и нагруженный режим работы, электронная система плавного пуска и контроля нагрузки увеличивает надежность электропривода и редуктора, повышает удобство эксплуатации, автоматический защитный кодух и блокировка от случайного включения и двойная изоляция обеспечивает безопасность оператора, для использования пильных дисков с посадочными отверстиями 30 и 32 мм применяются сменные соответствующие фланцы. Прочная конструкция для работы в тяжелых условиях благодаря корпусу редуктора и защитному неподвижному кожуху, отлитым под давлением из алюминиевого сплава. В модели ПД 3-70А имеется блок лазерного указателя, позволяющего контролировать направления распила. Защита от перегрузки (ПД 3-70А) отключает пилу без самовозврата через 3 сек. после возникновения перегрузки.
    Технические характеристики Фиолент ПД3-70:
    Потребляемая мощность 2000 Вт
    Глубина пропила (макс) 90 градусов 0-70 мм
    Диаметр диска 210 мм
    Частота вращения (холостой ход) 4500 об/мин
    Угол реза 0-45 градусов
    Вес 5,9 кг
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    тяжелая. Да и на фига 2 кВт? Я себе, лично, брус 50х50 не покупаю, геометрия у него хреновая, распиливаю 150х50 киловаткой.
    Хотя ее удобно в стол ставить, да.
  10. Леон1
    Леон1
    Леон1
    Минск
    Так и не дождавшись хоть какого-нибудь ответа на свой вопрос, решил написать сам.
    На рынке обнаружены несколько польских марок пил:
    Verto - чистый китай по заказу Польши;
    Pegasus - польская сборка, китайские детали;
    Графит - чисто польский продукт.
    Качество повышается в такой же последовательности:)]
    На рынке в Ждановичах (минчанам сей рынок хорошо знаком) предложили Pegasus 55G185 за 76$. Диск 18(20?)/185 мм (посадочное мог и перепутать...) С лазером пила. Но, проверив сей агрегат, заметил смещение платформы по отношению к пилящему диску: отметка лазера точна, а нулевая зарубка на подошве отклонена на 4-5 мм. Аппарат оказался последним и вот сейчас завезли новую партию... Цена довольно невелика и примерно равна стоимости пил на 160мм Интерскола и Фиолента.
    Вопрос остался открытым: стоит ли приобретать эту пилу?
  11. timspb
    timspb
    timspb
    Я считаю, что при выборе надо придерживаться тех марок, которые уже давно на рынке, и про которых можно найти в инете отзывы. Те марки, которые Вы назвали у нас, в Питере, не встречал. Хотя, если чесно, не особо обращал внимание на бренды, т.к. знал и работал с Макитой, и поэтому купил именно её. Кстати, насчёт самой покупки. Это касается не только пилы. Я всегда сначала иду в магазин и приглянувшийся товар щупаю, нюхаю и т.п.:) А потом ищу уже в инете и там покупаю. Разница существенная! Ту же Макиту купил через интернет-магазин где-то на 800-900 рублей дешевле, чем в магазинах.Удачи
  12. Леон1
    Леон1
    Леон1
    Минск
    Спасибо. Примерно так и действую обычно :)
    Макита не по нашей зарплате будет. Да и вряд ли окупится при редкой работе и малых объемах. В продаже в основном российские марки и китайский товар. "Фирма" если и присутствует, то цена чрезмерно завышена. Вот и пытаюсь оптимальное соотношение цены/качества найти да и на удобность поглядываю. :)]
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    похоже на развесистую ушную лапшу. С рынком Беларуси незнаком, но вряд ли он кардинально от нашего отличается. То есть выбор начинается от ИС и Фиолента, идя дальше по Бошам, DW...
    Повторюсь по Инерсколам -- они у меня оставили довольно положительное впечатление.
  14. ТанчикС
    ТанчикС
    ТанчикС
    Спасибо за хорошую тему!
    Сегодня купили Hitachi C7MFA.
  15. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    присматриваюсь вот к этой циркулярочке www .220-volt .ru/catalog-12602/2-39/ (пробелы убрать=)
    HAMMER CRP 1200/160
    Мощность 1200 Вт
    Обороты 4500 об/мин
    Круг 160x20 мм
    Глубина пропила 55 мм
    Вес брутто 4.595 кг
    Вес нетто 4.1 кг
    Страна происхождения Германия
    Цена 1870р
    Применять собирюсь для распиловки досок для пола 110х50 (или 110х55мм - не помню) - хватит ли мне такой циркулярочки по мощности, потянет ли такую ношу, да и вообще нормального качества данная марка ?
    С нетерпением жду ваших ответов :)
