1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А что не так ?
  2. Сохатыч
    Сохатыч
    Сохатыч
    Украина
    ну-у, много чего. Самое неприятное- биение и вибрация. Не то, чтобы сильно, но частенько косячит. Ну и всякие мелочи, которые портят общее ощущение от работы. Патрубок для пылесоса- при его установке невозможно подобраться к цанге. Направляющие стойки- из тонкостенной трубки, одна уже продавилась стопорным болтом (а если полегче зажимать, то падает фрезер) Из-за этого уже прилично клинит. Линейка вообще никуда не свистит, очень редко ею пользуюсь. Ступенчатый упор для глубины погружения тоже выполнен попринципу "абы булО"..
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    У Хитачи в комплекте идёт узкий диск для поперечного реза. Если поставить обычный диск и/или делать продольные резы, то гореть она будет, а при условии поперечных резов родным диском служит долго и безотказно. Надо учитывать при эксплуатации такой момент.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не выдумывайте .
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Что выдумывать ? Там диск (C7MFA) Hitachi HTC-752437. Имеет 36 зубов. На продольных резах он идёт с перегрузкой. 50-ку 6-ти метровую пробовали вдоль распиливать таким диском ?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня правда (C6MFA), но это ничего не меняет. пилю. и ни каких перегрузок. ;)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ага, только диск 165 вместо 190, а всё остальное то же самое. Но ведь от диаметра диска ничего не зависит, правда ? ;)
  8. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Прошу прощения, можно ли будет Макиту5477nb, помимо ручного использования, поставить в стол?
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сдуру можно и ... сломать. ;)
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Почему нет ?
  11. Сохатыч
    Сохатыч
    Сохатыч
    Украина
    с разбегу может и не получиться. Насколько я понял из картинок, у данной модели очень низко расположен корпус двигатель-редуктор, слишком маленькое расстояние между ним и платформой. Поэтому, чтобы установить в стол, придётся вырезать приличного размера окно, больше чем обычно под платформу. Как-то так. Могу ошибаться, конечно.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Можно для столешницы использовать и не 50- ку .
  13. Сохатыч
    Сохатыч
    Сохатыч
    Украина
    Даже в 20ку врезать будет проблемно. Имхо.
    Дело в том, что я столкнулся с этим вопросом вчера. У моего ДВТ расстояние между двигателем и нижней поверхностью плиты всего 11 мм. На этот момент тоже стоит обращать внимание при покупке. Если планируешь врезать пилу в стол.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    http://www.mastercity.ru/attachment.php?s=b41b454cf309a3e32997d63f07e712dc&attachmentid=422724&d=1376068310
  15. Сохатыч
    Сохатыч
    Сохатыч
    Украина
    Я так делал под нее столик, но очень неудобно, много минусов, она не для этих целей.
