1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Nikel096
    Nikel096
    Nikel096
    Воронеж
    Один каркасный дом 6х11 для себя построил Хитачей C7MFA приходилось и вдоль 50-ку распускать, в общем 20 кубов наработка, диски использовал БОШ 24 зуба и родные, машинка живее всех живых. В то время думал, что вес 3,5 кг, офигенный плюс. Теперь так не думаю, купил гипоидную Макиту 5477NB. При весе 6,5 кг оказалось работать намного проще чем Хитачей, ежели, конечно не пилить на вытянутых руках над головой:aga:
  2. Жэтэн
    Жэтэн
    Жэтэн
    Вена
    Все познается в сравненнии! Вес, мощность, тип, цена.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При старте пилу в бок сильно дергает ?
    Стартуете с упором на доску или на весу ?
    Крючок для подвеса идет в комплекте ?
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    На весу немного дергает, с упором совсем не дергает.
    Крюка нет.
  5. Nikel096
    Nikel096
    Nikel096
    Воронеж
    Дергает немного, ставлю подошву на доску, старт, затем подправить прицел и в путь. если прижимать левой рукой, то и прицел не сбивается. Огромный плюс, опилки летят в низ, а не в лицо, если ветер с права ;-)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я так понимаю что штаны нужно использовать по типу самосбросы с молниями сбоку и клапаном по молнии, чтобы опилки из трусов не выковыривать .
  7. Nikel096
    Nikel096
    Nikel096
    Воронеж
    Зря иронизируете. В первый день работы, где-то через минут 30, я понял, что не понимаю где опилки. От привычных пил все летит облаком в право, а тут вниз и в перед. На пилильщика не попадает ни крошки.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня похожая пила, только поменьше размером и она опилки турбиной сзади сама выкидывает через шланг.
    Только если решетка забивается, то опилок вокруг море.
    Поэтому и спросил
  9. Nikel096
    Nikel096
    Nikel096
    Воронеж
    Ну у Макиты нету ни каких приспособлений для выброса опилок, они просто вылетают по направлению вращения диска вперед и вниз, направляющей служит защита. Все гениальное просто. Но конечно, пылесос или мешок к ней не приспособишь. Такую пилу как у Вас вижу впервые. Интересная штукенция. Не совсем понятно расположены ручки, не сзади, а сверху двигателя, и диск с правой стороны, модификация для левши:aga:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это AEG MBS30
    Так она совсем маленькая, поэтому такая компоновка
    Это скорее потому что модель для европейского рынка
    Хотя странно что американский близнец тоже справа диск
    http://www.amazon.com/Factory-Reconditioned-Ridgid-ZRR3401-Cement-Circular/dp/B0050RBFE8/ref=sr_1_117?s=hi&ie=UTF8&qid=1390631288&sr=1-117&keywords=Ridgid+Saw
    Кстати у вашей пилы нашлась модификация с магниевой подошвой
    http://www.amazon.com/Makita-5377MG-Magnesium-4-Inch-Hypoid/dp/B000N5UR5A/ref=pd_sim_sbs_hi_4
    Я как раз такую искал, когда каркасник собирался строить
  11. Nikel096
    Nikel096
    Nikel096
    Воронеж
    У меня все пилы до Макиты были с амг подошвами, как-то к этому трепетно относился. А сейчас думаю, мож это таракан какой в голове? Вот крюк очень хочется, думаю мож заколхозить по образу и подобию, как на нейлере. Очень полезная фича.
  12. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Собрался прикупить пилу, с производителем определился. Буду брать одну из двух, или MAKITA 5604R, или MAKITA 5704R. Осталось определиться нужен ли мне диск на 190 и лишний кг. веса инструмента. (Беру для дома и можно сказать про запас, т. к. не вижу сейчас ей применения.) У 5704 более подкупает страна изготовления - Великобритания, против Китая у 5604. В общем сижу, ломаю голову :)
    Интересно, как часто владельцами пил на 190 были востребованы все возможности их пил, как то глубина пропила в 66мм.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не когда не помешает :hello:
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    У меня погружная с таким диаметром диска. По сравнению с погружной с пропилом в 55 мм преимущества очевидные. Вторая даже пятидесятку толком не берет. А если и дерево твердое или сыроватое то совсем капут. А вообще, нужно исходить из предстоящих задач. Те, кто в ста процентах случаев пилят, скажем, ДСП, ЛДСП и т. д, зачем им диск на 190?
  15. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    @OmCoxu, не смотри где делают, смотри марку.
