1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    @ВарваРус, так в принципе и делаю, уже весь "разношерстный" инструмент сменил на Макитовский, да и то чего не было у меня ранее (например пилы) стараюсь брать от Makita. Достойная контора, как по мне.
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Роли не играет, в какой стране произведена Макита, качество на одном уровне.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может просто сменить диск. Пользую погружную Бош и с диском 12 зубьев для продольной распиловки. Пилит легко, 50 мм без проблем.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    У меня то проблем нет с этим. У меня диск на 190 и глубина пропила в 65 мм, мощность, по-моему, 1500Ватт. (не помню точно) Проблема у кого пила с пропилом на 55 мм. Диски фестуловские, что их менять. Пила тоже. Причина в другом. Необрезная доска, как правило, чуть больше, чем 50 мм по толщине. Примерно 55. А пила погружная, соответственно встаёт на шину, тем самым уменьшая глубину проникновения диска в толщину древесины, в реальности получается, что диск протыкает чуть меньше 50 мм. В итоге, недопил, где-то, в 5-6 мм.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На Боше GKT 55 вылет диска после шины 51 мм. Тоже проблем с недопилом не испытывал.
  6. Turbosvin
    Turbosvin
    Turbosvin
    Волоколамск
    Добрый день.
    Нужна ваша помощь. Короче говоря давным давно лет так 10 назад купил блэк энд декер до последнего времени служила верой и правдой, а вот последнее время не могу ее протянуть по материалу в момент распиловки как будто во что упирается и все что такое с ней произошло не могу понять. Проверил и станину она ровная чистенькая без задиров, поменял диск результата ноль начинает пилить нормально а чуток пропилил и встает как вкопанная причем и на доске и на фанере одно и тоже, чо за байда не пойму, может кто сталкивался подскажите.
  7. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    если диск с защитной крышкой может в ней дело? у меня на маките так бывает.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Turbosvin, Проверьте защитную крышку, она скорее всего не дает двигаться.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё может мешать двигаться расклинивающий нож, если он согнут или толще чем диск, точнее толще чем получаемая толщина пропила.
  10. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Turbosvin, бывает провод цепляется
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У меня похожее было со смоленским лобзиком. На якоре двигателя частично оторвались проводки обмоток. Вроде работает, а пилить не пилит. Если советы выше не помогут разбирайте пилу проверьте щетки, обмотки. А вообще блэк энд декер прослуживший 10 лет совсем не плохо. Может это намек с его стороны, что пора купить новый инструмент.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Друзья, у кого есть схема разборки Metabo 216 M.
    Сучек расколол пластиковый направляющий канал для отвода стружки.
    Он как бы для работы не нужен, но вся стружка теперь летит на лампу лазера.
    Хотел его поискать на заказ, но вот название или артикул не знаю.
    Что то у Метабы с схемами разборки похоже туговато.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А здесь https://www.metabo-service.com/ru/spare-parts его нет?
    Поиск по категории - "KGS/KGT- пилы" - строка с названием модели, иногда их несколько, различные модификации или исплнение для разных стран. К строке прикреплена ссылка на страницу с деталировкой и со списком запчастей с номерами для заказа.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А из клеевого пистолета залить место скола ? и лишнее срезать !
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такую не нашел.
    Сейчас сходил и склеил для визуализации детали. Многая мелочевка улетела безвозвратно, но из того что осталось, деталь понятна.
