1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Jirok
    Jirok
    Jirok
    Саратов
    Народ кто нибудь подскажет всё таки?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Думаю, что она на уровне других 7 моделей, находящихся в одной группе по своим характеристикам и цене - http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142584488~LT~sel~1850-PF=2142584488~GT~sel~1750-PF=2142584491~EQ~sel~x1239423300-PF=2142584490~EQ~sel~x2129903949-PF=2142584466~GT~sel~210-PF=2140131888~GT~sel~105.016762-PF=2140131887~LT~sel~116.071159-VIS=78-CAT_ID=1620323-EXC=1-PG=10&hid=91657
    Судя по другим её "одногрупникам" у них у всех производитель ЮК - "Южный Китай".
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обе они конечно слабоваты для пиления досок на 50 мм.
    Пилить конечно будут, но с довольно маленькой скоростью подачи. При этом нужно быть внимательным, чтобы пила не сгорела от перегрузки. Хотя, если время распиловки не критично, то можно пилить и ими.
    В противном случае, если планируется только поперечная распиловка, то рассмотрите варианты моделей с мощностью 1200 Вт. А если будет большой объём пиления вдоль волокон, то уже минимум на 1400 Вт.
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    тогда придется рассматривать как вариант Dewolt 575K на 2,5 рубля дороже
    или Dewolt DW 560 что более приемлимо, но там диск 184\16, опять как быть ?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Макита 5704 или 5705?
    Так туда через переходную шайбу можно установить диск с практически любым посадочным отверстием (за исключением пожалуй дисков с отверстием на 12,7 мм и с ромбовидными отверстиями) с внешним диаметром не только 184 мм, а и 185 и 190 мм. В последнем случае правда нужно будет усилить бдительность при пилении древесины с выпадающими сучками и с расщеплениями вдоль волокон, из-за уменьшения зазора между диском и защитным кожухом возрастает риск заклинивания диска выдранным куском древесины. Впрочем такой риск есть всегда, при любом установленном диске.
  6. Texet777
    Texet777
    Texet777
    не привлекает габаритами, объемная для меня. мощность 1200 тожее маловато будет, по включал её не впечатлила на пуске
    когда то работал с паркетками, и для себя подметил, паркетку с хорошим двигателем при запуске одной рукой не удержишь, руку отводило от толчка и они пилили всё,
    Макита за неимением плавного пуска должна показывать что то подобное
  7. Texet777
    Texet777
    Texet777
    в большую сторону тоже есть возможность увеличивать, до 30 мм например ?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это больше похоже на плохую развесовку самой пилы и на неотбалансированность диска, ещё зависит от того, насколько тяжёл диск по сравнению с остальной частью пилы.
    Так это зависит от наличия нужной шайбы, хоть на 32 мм, лишь бы зажимная гайка была больше по размерам, чем эта шайба.
    У такой шайбы внутренний диаметр должен соответствовать диаметру посадочной втулки на пиле, наружный - совпадать с внутренним диаметром диска, а толщина не должна превышать толщины диска, лучше, если она будет на 0,1-0,2 мм меньше, чтобы гайка при установке диска зажимала его, а не шайбу.
    PS.
    На некоторых моделях вместо зажимной гайки используется болт с подкладочной шайбой, например на той же Маките 5704, общий смысл тот же - диск должен быть надёжно зажат, а не "отваливаться" сам по себе после его установки.
  9. Verniy
    Verniy
    Verniy
    Сам постоянно пользуюсь ударной дрелью и лобзиком Зубра. Нареканий не бывает, кроме того, что сильно перегревается дрель после усиленного (не промышленного конечно, а в домашних условиях) сверления в бетоне. А сейчас возникло желание приобрести циркулярную пилу для дачи (сборка парников, приусадебных построек и др.). Склонялся снова к Зубру, но прочитал тут, что недоверие к нему. Тем не менее бюджет не позволит бренды покупать. Хочется многого, а довольствуемся...Итак, кто-таки пользовался циркулярными пилами Зубра-как отзывы? Или может к Интерсколу присмотреться?
  10. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    Стоял выбор между макита 5704R и бош 1900. купил бош 1900 полет нормальный.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Кто-нибудь имел дело с Metabo KS 55 FS.
    Ткните меня, где тут обсуждают пилы с линейкой. И вообще, стоит ли оно того, эта линейка?
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Взял сегодня Metabo KS 55 FS + линейка 1500 мм. На рубли по сегодняшнему курсу получилось 10000 рублей. Нужна была именно для ровного чистового реза. Для "грязного" имеется старая латвийская пила, ей уже больше 20 лет, еще живая, в смысле пилить еще можно, правда наклон уже не работает.
    Для сравнения, Bosch GKS 190 Professional или Makita 5704RK у нас стоит 6500 рублей, Bosch GKS 55 GCE Professional + FSN 1600 около 18500 рублей.
    Еще смотрел Scheppach PL55 / Woodster Divar 55 этакий немецко-китайский аналог опускающейся пилы FESTOOL. За нее просят около 8000 рублей, с линейкой. Но не понравилось то, что ей без линейки не очень удобно пользоваться. Пружина опускания пилы очень тугая, кнопка блокировки очень высоко, и даже моими немаленькими ручками надо тянуться большим пальцем, что бы запустить. Ну и само качество прямо прет Китаем.
    Metabo сделана аккуратно, но надежной конструкцию не назовешь. Шкалы не очень качественные, слишком грубая разбивка и стрелка. В основном аллюминивый сплав в конструкции, но есть и пластик. 3 года гарантии.
    В руке лежит хорошо, довольно легкая, после латышской. Завтра попробую.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите, для строительства каркасного дома пользовался кто-нибудь такой пилой - Sturm! CS50186?
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня нет инструмента компании Гермес, однако предположу что для "пусть лежит, авось пригодится когда-нибудь" можно еще рискнуть и купить, а постройку каркасника вряд ли осилит.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а чем плох этот производитель?
    лет 7 назад купил шуруповерт Штурм думал не продюжит и года, но в бытовых условиях он прокрутил почти 4 года.
    Умерли акб поэтому заменили
