1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Купил на прошлой неделе циркулярку. По совету хорошего знакомого (Строителя) взял Makita 5604 r. Покупкой в целом доволен. Но хочу поделиться впечатлениями. При пилении доски 40 мм пилит как по маслу. При распиливании 50 мм чувствуется усилие. Да забыл указать, что макс глубина пропила у 5604 =54 мм. Из этого сделал вывод , что если собираетесь пилить
    доски 50-60 мм лучше взять пилу с глубиной пропила 66 мм. Надо отметить,что пилит великолепно, никуда не уводит, это учитывая, что я впервые держал циркулярку в руках.
    Спрашивал знакомого про др брэнды. Сказал, что в принципе ИНТЕРСКОЛ и black decker (настоящий) неплохие ц.пилы, но makita лучше. По поводу bosh отзывался крайне негативно.
    Ну и по цене : я купил в 220в в розничной торговле за 4200 р. (с учетом скидки 10%). Сейчас не много жалею, что не купил у них же, через нет. За эти же 4200 мог купить makita с пропилом 66 мм. Надеюсь кому-нибудь помог с выбором.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    У 5604-й есть небольшой недостаток: нет линейки вылета диска.
    Ну а Блэк эн Дэккер, а точнее, DeWalt (думаю, его знакомый и называл настоящим) у меня -- тяжелая и не шибко точная пила. По крайней мере, большинству брендовых пил сливает, замеряли на мастерсити.
    Зато как раз синий Bosch GKS 160 -- самая, пожалуй, интересная пила. И собрана в Германии.
    Ну и плюс общее правило для пиления: выставлять глубину пропила на 2-3 мм (или высоту зуба) больше толщины пропиливаемого материала. Так пропил получается чище, т.е. инструмент используется эффективнее. Поэтому вылет в 65 мм. бесполезен при пилении 50-и под 90 градусов, но неизменно делает пилу тяжелее.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я всегда выставляю +5 мм, так как толщина досок не всегда однородна.
  4. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Вот фотки. В комплекте есть расклинивающий нож и на него крепится кожух, ноя их не ставлю, для фотки положил.
  5. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Вот они, не поместились
  6. arbus88
    arbus88
    arbus88
    Купил электропилу Хитачи М7, глубина пила у нее 68 см по моемому, диск идет с ней 30 зубов. Купил ее для распила необрезной доска 25мм и возможно 50 мм вдоль доски, т.е. в длину. Задача из необрезной с обзолом доски сделать доску обрезную. Там где покупал пилу сказали что она потянет, работая по 5-8 минут и если заменить диск с 30 зубами на 24 зуба. Ок. купил диск Атака с 24 зубами (параметры диска 190 – 30 – 24).
    Но в другом магазине мне сказали что Хитачи М7 для таких задач не пойдет и быстро у меня сгорит. Теперь вот в раздумьях стоит ли этой пилой пилить доску вдоль? Планировал сильно не грузить пилу, так потихонечку. Тем более опыта пилить электропилой пока не было.
    Может кто знает:
    1.Потянет ли эта пила чтобы пилить доску 25 мм вдоль?
    2.Потянет ли эта пила чтобы пилить доску 25 мм вдоль?
    3.Диск Атака 24 зуба с такими параметрами можно ставить на эту пилу? Т.к. во втором магазине продавец мне сказал что на такую пилу надо спец. диски, т.к. к Хитаци они идут тонкие…
    Сорри, поправлюсь...
    Может кто знает:
    2.Потянет ли эта пила чтобы пилить доску 50 мм вдоль?
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Чем меньше зубов, тем легче продольный распил делать, и для подольного распила нужно диск с положительной заточкой 25 гр. и сильно не толкайте, потихоньку.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Какова мощность пилы?
  9. arbus88
    arbus88
    arbus88
    мощность 1010 Вт, 5500 оборотов
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    30-ку должна потянуть, про больше не могу сказать. У меня Скил 5866, 1500 Вт. 50-ку распускает даже 48 зубым диском и не кашляет. Попробуйте, что мешает. Сразу не сгорит, а по поведению, Вы почувствуете, тяжело ей или нет.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый вечер!
    Порекомендуйте, пожалуйста, циркулярную пилу по следующим требованиям.
    Пропил - минимум 55 мм.
    Мощность - минимум 1000 Вт.
    Вес - максимум 3.5 кг.
    Цена - 4000-5000 рублей.
    Сейчас пользовались пилой METABO KS 54 SP или аналогом, очень уж похожа. Но стала "попахивать", надо искать замену. Выпиливали пазы в брусе 100x150, о пиле заметно тяжеловато было работать.
    Сейчас нужно будет пилить много доски 50х150. Возможно распускать на бруски.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я работал и работаю с 5866, оч. хорошая пила. Эта внешне на нее похоже. Почему такая цена-не знаю.
  14. alex_z
    alex_z
    alex_z
    Подскажите простую конструкцию приспособления для торцовки на настольной циркулярной пиле. Если можно фото и ссылки. Буду очень признателен за помощь.
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Посмотрите у меня в теме в подписи.
