1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq: Эт где такое ?
    Мо мне, лучше чем Хитачи 7.
  2. Alexlis911
    Alexlis911
    Alexlis911
    Беларусь
    Стою перед выбором макита 5704 или девалт 560 к сожалению не могу пощупать не одну не другую, привезут на заказ, прошу совета у реальных пользователей этих пил
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Для черновухи можно и ИС, но мощные лучше не брать (сам начинал с 2кВт). Взял ИС 1800Вт (но от ИМЗ), либо аналог от Байкала - прет как танк, не сравнить с 2кВт-ым собратом. Но диски с посадочным 32мм, потому не ошибитесь
    PS. Макита 5704 тоже есть, но для частой продольной распиловки ее жалко
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для дюймовки 2 кВт конечно перебор, так же как для продольной распиловки доски на 40 мм данная модель Макиты чуть-чуть слабовата, приходится идти вдоль доски весьма не спеша. Дюймовку, да и даже тридцатку, она же распиливает почти без сопротивления.
    В первую очередь нужно будет определиться каких досок нужно будет распилить больше, дюймовки или сороковки, а также для чего будет использоваться пила по окончании данной работы. В зависимости от этого и будет понятно какая должна быть мощность двигателя.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @Alexlis911, думаете, у многих есть эти две пилы одновременно, чтобы сказать о них в сравнении?
    Если нет проблем в приобретении дисков, которые нужны для модели Деволта, то и думать нечего.
    Если есть проблемы, тогда Макита. А так, по ощущениям в магазине, пилы одноуровневые.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1627324&hid=91657&from=alts этой пилой распускал брус 100 мм на доски. 1 пропил глухой 54 мм и мощности вполне хватало. А уж про 40 мм и говорить не о чем. Может вам нужно было поставить правильный диск для продольной распиловки 8 - 16 зубов.
    P. S. доска естественно была сухая.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если речь идёт о Маките 5704 (ссылка в Яндексе так и не открылась, видимо там сегодня выходной:)), то я не говорил что ею нельзя пилить вдоль сороковку, а высказал мнение о своих ощущениях при такой работе. Лично для меня такая скорость подачи слишком маленькая. Когда нужно распилить одну-две доски, то это не сильно заметно. На большем количестве уже начинает напрягать. Впрочем, здесь ещё и зависит от распиливаемого материала. Чем больше сучков в досках, тем тяжелее пилить.
    8-зубые диски размера 190 х 30/20 мм мне что-то нигде не попадались, самое меньшее 12 зубов как на штатном, установленном в заводской комплектации. Вот как раз летом и буду экспериментировать с дисками. В наличии сейчас пара Бошевских и один СМТ, все продольные, посмотрим какой из них лучше подойдёт для местной древесины.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, для более тонкой доски совсем не обязательно диск 190. Можно поставить 170 мм пропил 56 мм или 160 - пропил 51 мм. Все равно при распиловке диск должен выступать за материал не на всю высоту. Я выставляю выступ на величину зуба. Рез чище, пиле легче. Из инстукции - Шпиндель двусторонний (30мм и 20мм в диаметре с разных сторон), что дает возможность использовать диски с различным посадочным диаметром. Соответственно выбор дисков увеличивается, но с малым количество зубов их не так и много.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я как раз, когда нужно было пропилить доски толщиной 20 мм посреди стены, и ставил диск 165 х 20 мм от старой циркулярки, происхождение диска неизвестно, перед началом работы было 23 зуба, один где-то потерялся:), причём не напайка, а примерно половина зуба по высоте, хотя до этого гвозди ему не попадались, после пропиливания периметра длиной примерно 6 метров пропали ещё 2 зуба... Впрочем к этому моменту сам диск уже стал и не нужен и благополучно отправился "в полёт".
    Диски диаметром меньше штатного, конечно, ставить можно, но будут некоторые ограничения. Расклинивающий нож не даст делать глухие пропилы, пилить доску можно будет только насквозь. Да и начинать пиление не с края доски, а с середины, когда это необходимо, намного тяжелее чем диском штатного диаметра.
    Об этом я и упомянул в своём предыдущем сообщении, хотя и без особого акцентирования внимания на данном факте.
  10. Senokoss
    Senokoss
    Senokoss
    А как вы пилите доски вдоль?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @wind1wind, А подскажите сколько зубьев и какая заточка (или конкретный диск) нужно на диске 190 мм для продольного пиления? Я взял с 24 зубами пока самый дешевый ЭНКОР для дюймовки.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это уже смотря для чего. Одному 24 много, а другому и 100 мало. :)]
    DSCN8730.JPG DSCN8729.JPG :aga::aga::aga:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @МаксимКазаков, Правда у меня фото правдоподобней?
    Я ведь свой диск показываю, а Вы из тырнета. :hello:
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Сергейб3, ну я вместе с пилой заказал через интернет-магазин..еще не приехало. А по сути-то какой ответ?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, я в этом вопросе ничего нового не придумал:|:...
    Чаще всего распиливаю прямо в штабеле, доски лежат на прокладках, которые всё равно одноразовые, креплю на пару мелких гвоздиков к этим прокладкам, в ребро доски примерно под углом 45°, причём со стороны противоположной той, где с доской соприкасается боковой упор.
    Если ни одну из получаемых при распиловке частей повреждать нежелательно, тогда прижимаю быстросъёмной струбциной конец доски противоположный тому, с которого начинается пиление.
    Чем зубьев будет меньше, тем меньше нагрузка на двигатель пилы, быстрее рез, но хуже поверхность распила. С 24 зубьями это уже будет диск ближе к категории универсальных, и для продольной, и для поперечной распиловки. Хотя, по-моему, диски такого размера с 12-16 зубьями выпускают только гранды - СМТ, Freud, Бош, Макита, Хитачи...
    По поводу разницы в заточке и форме режущей кромки. Для плотницких работ я бы не заморачивался, это всё же не использование пилы для столярки/изготовления мебели, где требования как к точности распиловки, как и к качеству полученной при этом поверхности намного выше.
    Хотя, если Вам этот вопрос интересен, то можете поинтересоваться в теме "Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2".
