1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пилить можно со штатным боковым упором, как предлагает wind1wind, но если край доски не ровный то и распил ровным не получится. Ровно пилится по шине фирменной или самодельной.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    14 зубьев, форма зуба такая :
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Сверловщик, Понял! А для поперечной резки значит наоборот нужно много зубьев?
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нужно смотреть конкретных производителей. У Фесто, 190-й диск - предназначенный для чистого поперечного реза массива, а так же ламината, фанеры, МДФ, волокнистых плит и т. п имеет 48 зубьев.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маленькая поправочка к моему предыдущему сообщению.
    Форма напаек на дисках для использования в циркулярках для пиления древесины должна быть одного из двух видов
    216.jpg - для грубой продольной распиловки
    217.jpg - для продольной и/или поперечной распиловки (наклон верхней режущей кромки чередуется попеременно вправо-влево).
    Кроме того должен быть положительный угол заточки, т. е. линия соединяющая центр диска с верхней режущей кромкой не должна больше нигде соприкасаться с напайкой.
    Выглядит примерно вот так
    У дисков с отрицательным углом она проходит по основному телу напайки. Да и чем глубже впадины между зубьями, тем эффективнее при продольном пилении выбрасываются опилки из реза.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это не обязательно. Ну не будете ж вы менять диск, каждый раз, когда нужно отрезать поперек. Все делается одним диском. Просто больше зубьев нужно для более чистого (гладкого, меньше сколов) реза. Поэтому в комплекте и ставят диск 20 зубов. И поперек пилит ничего и вдоль не сильно вязнет. С меньшим количеством зубов пилить вдоль будет чуть быстрее, легче, но рез будет грубее. На маленьких объемах это не критично.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    мне для каркаса, не знаю точно насколько там требования к чистоте реза существуют!
    @wind1wind, ух ты, нужно осмыслить, спасибо
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Для каркаса распиловка в основном поперек и лучше иметь для этого торцовочную пилу установленную на самодельный стол. Быстрее, точнее, удобнее. Если пилить циркуляркой с приспособлением или по угольнику, то лучше иметь более легкую чем макита 5704 и диска на 160 мм вполне хватит.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @QWEsad, Я купил Хитачи7-ю для каркаса и для пиления продольного дюймовки. и торцовку Метабо потом прикуплю. Пойдет? :)
    Вот думаю, ставить на нее диск 165 мм для дюймовки? Или 190 оставлять?
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот торцовку лучше с протяжкой и диск 254 и далее. Насчет метабо не знаю, но в магазине видел такую - METABO KGS 254 M
    понравилась.
    Специально брать диск смысла нет, просто выставить глубину пропила 30 мм и пользоваться 190 мм. Если уже есть можно и поставить.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Метабо последнее время не хвалят. Но тут как повезет. Сам такую не пользовал, посмотрите отзывы. Не все хорошо с ней, но это все субъективно нужно пробовать самому. Внешне выглядит прилично.
  13. Alexlis911
    Alexlis911
    Alexlis911
    Беларусь
    @Сверловщик, Уважаемый сверловщик, спасибо, что спустили меня с небес на землю, как выяснилось проблема не только с дисками на 16мм но и с сервисом деволта у нас, также естественно с расходниками и запчастями, посему как бы мне нравилась 560 я придется брать более распрастраненную 5704
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В соседнем разделе есть отдельная тема "Торцовка Metabo KGS 254", правда в ней уже год не было новых сообщений. Видимо за это время ни новых владельцев этой модели на форуме не появилось, ни у старых не случилось каких-либо поломок.
    Также эта модель частенько упоминается в теме "Выбор торцовочной пилы", да и эпизодически в других темах того раздела.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Что за проблема у деволта 560 - диск 184х16 такая уж редкость?
