1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    @Мартин1960,
    Привет, нет не критичен, но те пилы которые я выбрал, не очень тяжелые. Или, как?
  2. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Если из скилов и не планируете использовать стационарно, берите 170, потому как она легче и меньше, а если вдруг захотите приспособить в стационарную циркулярку, то берите 185. Лишнее на столешницу уйдет. Ryobi 170 гораздо тяжелее Skil 185, может потому, что там основание литое, а не штамповка из фольги. Шупать надо.
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Пока к столу приделывать не планирую, так, как нужно еще понять, что такое циркулярка. То есть я так понял, что Вы за Риоби? А как на ощупь определить, литье или штамповка?
  4. Senokoss
    Senokoss
    Senokoss
    Сложна и тяжела в работе, любая ручная циркулярка, без опыта и приспособлений к ней.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    То есть не покупать? :)
  6. Senokoss
    Senokoss
    Senokoss
    Вот вы пишете - " полы в бане", и что будет делать ручная циркулярка с этими досками?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так по внешнему виду сталь от силумина отличить очень легко.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Пилить конечно, а что есть какие то проблемы с пилением этих досок? Размер досок не большой 200Х15Х25 см.
    А у церкулярки минималка 65 мм. Так, что 25-ую доску я думаю с легкостью распилит.
  9. Senokoss
    Senokoss
    Senokoss
    Они у вас уже обрезные, как я понял?
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Нет не обрезные. Размер я поправил. Можно купить доски чуть длиннее указанного размера и отпилить лишние.
    А куда Вы клоните? Если я правильно понял, то Вы имеете в виду стационарно установленную пилу?
  11. Senokoss
    Senokoss
    Senokoss
    размер, который вы даёте,это обрезная доска - 200Х15Х2,5 см.
    И я никуда не клоню)
  12. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Посмотрите пилы Хендай, они как раз в этой ценовой категории, все же корейцы и выглядят добротно
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что значит погружные пилы?
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я просто не понял, что Вы хотели сказать, когда говорили, что работать циркуляркой трудно.
    И так подробно спрашивали про доски. А вывод какой из сказаного вами?
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо. Увы уже не Корея, а возрожденный Китай. Но присмотреться можно. Только если я не ошибаюсь
    у них мощность пилы начинается с 1400 Вт.,а это много.
