1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Привет всем. Народ подскажите хочу сделать направляющую для циркулярки, может подскажите
    тему или видео где можно посмотреть? На ютубе только большие направляющие по 2-3 метра длинной.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проще было сразу покупать пилу с пазом в подошве под направляющую
    Короткая не нужна для строительства
    На нормальной подошве с нулевой риской и так получается делать пропилы с допуском 1мм
    На длинную шину я ставил пилу с помощью адаптера на подошву bosch.
    Небольшой колхоз с креплением и все работает
    Но это было давно
    Уже и шины поменяли и адаптеров этих нет в продаже
    Похожее решение есть у интерскола в пиле с диском 210 мм
    Правда видел только на фото в рекламе
    Вживую видеть не приходилось
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Дык уже куплена. :)Не продавать же. А направляющую сам сделаю, Алвен уже подсказал, как. :super:
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, отличная направляющая получается из строительного правила. И цена копеечная .
  6. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Venid, Единственно что, когда будете делать подобную направляющую, то верхний упор для платформы делайте из тонкого материала ~5мм (фанера, оргстекло или какая-нибудь металлическая штука). Я не знаю, как выглядят другие пилы, но у нашей двигатель находится очень близко к платформе и если не угадаете, придется ее поднимать.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это подобие шины. Сделать пару резов
    Размечать неудобно. Нужно всегда вычитать из размера смещение
    У алвена конструкция более близкая к шине
    Главное сделать подложку большего размера и сделать подрезку пилой, как делают на шинах.
    Тогда разметку не нужно будет пересчитывать. Линия реза будет совпадать с краем шины.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А можно подробнее? :)
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alex_k11, в таком случае покупают погружную пилу и направляющие. При недохвате денег начинаются танцы с бубном. Что то затевать имеет смысл при потоке, если работа разовая -и так пойдёт .
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, а просто правило есть в любом магазине, стоит копейки. Крепите к доске струбциной, вот и базовая плоскость. Попробовав пилить -получите величину поправки для точного расстояния от упора до пропила. Ну вот и всё собственно .
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @BKyler, бывают и просто дисковые пилы с направляющей. У той же Метабо. А есть еще и адаптеры для дисковых пил для направляющих. Погружная пила, очень специфичная машинка.
    Вот только направляющая стоит больше 100 баксов. Тут действительно надо решить, стоит ли оно того, нужно ли.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делаете из тонкого материала шаблон для поправки размеров и каждый раз прикладываете, Так меньше шанс наделать ошибок к концу дня .
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex_k11, проще тогда сделать то основание, по которому будет скользить сама пила, немного шире. При первом пиле вы подрежете это основание ровно по резу пилы. В последующем, у вас будет именно та кромка, которую надо приложить к линии реза.
    Но если поменять диск, чуть шире или уже, то эта кромка может не совпасть.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так тут обсуждают пилы у которых допуск в 0,5 мм норма. Так что смена диска погрешность заметно не увеличит.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alex_k11, если поставите более толстый диск, то и основание надо подпилить. А при такой конструкции, без рельса, надо постараться уже, чтобы криво не получилось. снять эти 0, ХХ мм.
    Диски бывают от 1,6 до 3,6 мм, а то и шире. Так что может и больше 0,5 мм получиться.
