1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Когда нужно было переделать крыльцо в саду купил в Леруа дешевую китайскую пилу безродную 800ватт и цена 800р. Потом начал строить каркасник и практически 90% распиловки было сделано с помощью этой пилы. Из отрицательных моментов это маленькая мощность что сказывается на времени распила и шнур пластик ломается на морозе. Для раскроя фанеры и OSB мощности вполне хватает. Больше никаких проблем. Для более тяжелой работы купил Интерскол 2000ватт. Зато мелкой и легкой работал на крыше без проблем.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Поддерживаю! :hndshk:
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Присоединяюсь... Очень хорошая пила. Если бы не она не знаю, чтобы я делал. Мощная, точный и чистый рез. Но для работы на весу тяжеловата...
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для работы на весу у меня не столь дешевая аккумуляторка :)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Зато можно за бесплатно под качаться! :aga:
  9. SergNF
    SergNF
    SergNF
    Подыскиваю ЦП для работы в столе (снизу). Процентов 80-90 времени.
    Планирую прицепить к куску фанеры и вставлять в стол.
    Про цифирки, надежности и отзывы - в курсе.
    А вот эргономика в перевернутом положении...
    - Бывают ли недорогие пилы (до 5 тыр) с большими станинами (20x20, 30x30)? Или с большими станинами (металлическими, т. е. тонкими по сравнению с моей "фанеркой") в качестве доп. оборудования. Т. е. выпилю "дырку" в столе больше "двигателя", но меньше станины, на несколько миллиметров углублю и вуаля.
    - То, что для регулировки глубины и угла придется вынимать аппарат - понятно, а вот как запускать? Наверное, ЦП с защитой от случайного пуска не подойдут? Т. е. курки/рычажки еще можно замотать изолентой, а если "защита" в виде кнопки?
    - Также вопрос с "защитным кожухом". Т. е., если я захочу его оставить, то мне придется делать щель по его размеру? Это будет нехорошо как по размерам самой щели, так и по прочности "фанерки" (надежности крепежа к "фанерке"). Или есть модели ЦП, в которых можно поиграться с "защитным кожухом" (снимать с ЦП и легко крепить к "фанерке", ограничиваться меньшей щелью для "продевания" и т. п.)?
    - Почитав эту тему, столкнулся с утверждением, что не все ЦП в принципе вставляются в стол. Т. е. "резьбы" в станине (по углам) вообще нет или только для направляющих реек, т. е. всего 2 и "хиленьких"? Сам я планирую "болтами" прикрепить "фанерку" к станине ЦП и вынимать/вставлять все в сборе (Процентов 80-90 времени), но не колхозить со струбцинами.
    Подскажете, плз, стоит заморачиваться с вышеперечисленными критериями при подборе пилы.
    И, если можно, подскажите "лучшие модели" для "встол".
    Работа эпизодическая (выходные), объемы не большие, качество хотелось бы "приближающееся к столярному". Диск 190, мощность до 1600. При прочив равных условиях :) - цена до 5-7тыр.
    Спасибо.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    DWE 397 для блоков,
    а для отделки нужна торцовка с протягом
    Полы и лестницы основа все равно монолит .
  11. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Я вот такое наколхозил - https://www.forumhouse.ru/threads/9937/page-82#post-7112735
    Радуюсь - не нарадуюсь. Правда при такой как у меня столешнице - 40 мм максимум, а мне больше и не надо. Цена вопроса была - 4 тыс. рэ.
  12. pokivan
    pokivan
    pokivan
    Хотел бы купить макиту 5704, но у меня в доме напряжение 240-250в.
    Скажите, пожалуйста, как это отразится на пиле, не сгорит ли мотор
  13. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Если 240 - не сгорит. +/- 10% т. е. 22в. - норма. Дальше - лотерея.
  14. pokivan
    pokivan
    pokivan
    Может тогда взять Фиолент или Интерскол
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Ничего не будет! До 250 можно работать спокойно! ;)
