1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основных вариантов два.
    Первый. Остаётся заводской подвижный кожух. Минусы его - широкая щель в столе, соответственно при пилении выше риск расщепления у материалов таких как фанера или, например ДСП. Да и узкие отпиленные кусочки древесины с большей вероятностью окажутся в этом зазоре, вплоть до заклинивания диска.
    Второй. Заводской подвижный кожух снимается. На расклинивающем ноже крепится самодельный кожух. По краям диска в этом случае зазоры минимальны, но есть другие минусы - уменьшение глубины распиловки, необходимость снимать этот кожух при пропиливании несквозных пазов или четвертей, затем устанавливать его на место. И это не считая потраченного времени на изготовление такого кожуха.
    Использовать диск вообще без защиты относительно безопасно только при продольном пилении достаточно длинных заготовок. Разумеется для такой работы необходимы или напарник, или устройство автоподачи, или хотя бы роликовый прижим, не дающий заготовке "улететь", когда Вы будете обходить стол, что взяться за заготовку с противоположной стороны.
  2. pokivan
    pokivan
    pokivan
    Спасибо за пояснения. Я посмотрел по форуму-большинство не использует защитный кожух и вроде ничего страшного.
  3. pokivan
    pokivan
    pokivan
    Скажите пожалуйста. Хочу купить Фиолент киловатный. Хватит ли мощности для роспуска сосны 30ки,40ки вдоль. Или брать на 2кВт (но она тяжелая) и наверно в стол.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не знаю насчет фиолента, но метабо KS54 справлялась с подобной работой легко. Мощность 1010 вт.
  5. pokivan
    pokivan
    pokivan
    В том то и дело, что неизвестно, есть ли на этом фиоленте действительно 1100Вт
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    При продольном пилении важен выбор диска. Чем меньще зубов тем легче идет пила. А в фиоленте думаю мощности достаточно. Хотя почему именно фиолент не понятно. Пила тяжелая, не очень удобная, выброс опилок большой ?. Посмотрел сейчас, похоже у меня старые представления о фиоленте. По весу, как метабо, по цене дороже хитачи https://www.220-volt.ru/catalog-53718/
  7. pokivan
    pokivan
    pokivan
    У нас Хитачи стоит, как Макита и Бош. А фиолент Пд4-54 (его я имел ввиду) дешевле
  8. pokivan
    pokivan
    pokivan
    Так и не могу опредилится: брать мощную, но тяжелую или не мощную (почти как немощную),но легкую.
    P. S. Прямо, как в анекдоте-вчера были больша-а-ая но по 5, а сегодня...
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Странно, если была бы дешевле... У имеющихся там в данный момент в наличии моделей разница по мощности в 2 раза, а то и больше.
    Если посмотреть в других местах, где выбор побольше, например здесь - http://artem-tools.ru/catalog/elektroinstrument/diskovye-pily/?set_filter=y&arrFilter_72_2680849975=Y&arrFilter_72_4014459541=Y, то у Хитачи есть и такие модели, что почти в 5 раз дороже самой дорогой модели Фиолента.
    Есть ещё и такой фактор как толщина диска. При сомнении, что хватит мощности двигателя, лучше использовать диски уменьшенной толщины, хотя бы те же диски CMT серий 271 и 272, не у всех их цены "заоблачные", есть и вполне доступные. Кроме того, чем диск тоньше, тем меньший объём древесины превращается в опилки. Соответственно экономится и стройматериал, и время на уборку рабочего места.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Уже писал в этой теме. Не нужна на стройке большая пила. Нужна легкая и удобная. Пропила 55-57 мм, если строить из доски вполне хватает, а ради увеличения его до 75-90 мм и разовых подобных пропилов таскать лишние 2-3 кг. нет смысла.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    @pokivan,
    Мы ж не модельный ряд сравниваем, а две одинаковые, по параметрам, пилы.
    Насчет дисков wind1wind абсолютно прав, но диски вполне мжно брать и дешевле. Есть серия тонких дисков Атака Fast Line 165х20х1.8мм 24z (DPWHF-110101055)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В подавляющем числе случаев хватит и глубины 40-45 мм. Такие пилы и легче, и те же фанеру, ДСП, ОСБ и другие подобные материалы пилить ими намного удобнее.
    А для пиления толстых досок или брусьев возможны варианты. Поперёк распилить можно цепной пилой или сабельной. Если большой объём продольного пиления и в планах есть обустройство мастерской по окончании строительства, то есть смысл подумать о второй циркулярке, большой, с возможностью стационарной установки. Или, вообще, распиловочного станка.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это же Вы сказали
    При этом сравнивались модели Хитачи на 1010 Вт и Фиолент на 2000 и 2300 Вт.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет. Я сравнивал Фиолент ПД4-54 и Hitachi C6SS, почему Вы поняли иначе, не в курсе. Интересно где Вы увидели, что я писал о Фиоленте на 2000 и 2300 Вт.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так в магазине, ссылку на который Вы привели, "четвёртой" модели Фиолента в продаже нет. Вот я и подумал, что сравниваете с имеющимися...:|:
