1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @QWEsad, а в чем преимущество погружной пилы с линейкой перед дисковой пилой с линейкой (родной)?
    Вы держали в руках эту безымянную? Я 2 клона этой пилы в магазине видел, покупать не возникло желание.
    А вы уверены, что этот зеленый БОШ лучше?
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Удобно, пила хорошо фиксируется на шине, достаточно надежно лежит шина на материале без фиксации, с фиксацией струбцинами абсолютно надежно, нет люфта при движении по шине, край распила идет по противоскольной ленте, нет защиты на диске и расклинивающего ножа, после пропила пила автоматически убирается в корпус и не дожидаясь остановки можно ставить на стол, шина наборная до нескольких метров, для распила под углом есть шина с упором и регулировкой угла (можно пользовать в качестве торцовки), есть безопасная возможность начинать пропил с любой точки на материале (в центре листа например), фиксация размера вылета диска.
    Хотя, родной шиной для обычной циркулярки не пользовался. Но, вылет диска однозначно зафиксирован на определенном размере, диск при опущенной защите отступает от шины, либо защиту нужно открывать и дополнительно придерживать, начинать пропил не с начала материала опасно... С самодельной шиной каждый раз установки "это танцы с бубном"
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если делать шину самому то лучше использовать семерку Хитачи
    Снизу под пилу придется подкладывать - глубина реза уменьшится
    Шину нужно делать до плоскости реза и снизу клеить резинку как на фирменной, тогда от нее будет толк.
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @QWEsad, Я спросил к тому, что у меня Metabo KS55FS c шиной. Из того что вы привели в преимуществах, только наверное самое главное, что надо ждать, пока пила остановится, прежде чем снимать пилу с шины. Зато без шины можно мою пилу использовать как обычную дисковую. А с погружной не всегда удобно работать без шины.
    Часто пишут, что дисковой опасно погружать, т. е пилить не с начала. Я погружаю, освобождая глубину пропила. Т. е пила стоит на шине, погружение в ноль, затем погружаю на нужную глубину и фиксирую. В чем опасность такого пока не понял. Но и пилить приходилось не с начала всего несколько раз.
  5. Mr_Alex
    Mr_Alex
    Mr_Alex
    Хитачи нравится: вес, цена. но у нее нету паза под направляющую.
    БОШ держал в руках, вполне нормальное устройство (не макита конечно :). Смогу ли я на шине с БОШ достигнуть сравнимого с погружной Элитех качества распила плоского материала (в том числе и ЛДСП).
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    НЕТ.
    Зависит не только от шины + пилы. но и от диска.
    Диск для ЛСДП у Bosch стоит почти столько же сколько сами пила.
    Погружная должна плотно стоять на шине без люфта и иметь возможность регулировки эсцентриком положение задней часть диска относительно шины. Чтобы она на выходе не цепляла рабочую кромку распила. + регулировка угла наклона винтами передней и задней части кожуха
    У Festool винты на кожухе, у Dewalt на плите. Но смысл в регулировке одинаковый.
    Сранивая по цене с BOSCH PKS 55 вы имеете изначально люфт на шине, дорогую шину Bosch. которую нигде не купишь и дешевый диск для плотницких работ
    типа такого, если сильно повезет
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/disk_pilniy_po_drevesine_160h20_mm_bosch_2608640787/
    Сравнивая погружные пилы, смотрите каким диском их комплектуют и какая там заточка
    как правило это диски НЕ для ламината., а для обычного реза. по фанере например
    Сравнивая конкретный Элитех посмотрите как выставляется положение относительтно шины
    На фото festool и dewalt
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Глубина мысли, как то постигается с трудом. Если речь о простой циркулярке с шиной в сравнении с погружной с шиной, то пугружная однозначно удобнее и получить качественный рез значительно проще. С обычной пилой работать сложнее и меньше возможностей. Качество реза кроме шины и диска определяет точность разметки и прямые руки. С погружной пилой получить качественнрый рез проще, но я сравниваю, то, что было у меня. Это метабо обычная и бош погружная. Элитеч, как работает не знаю, но общая тенденция однозначна для распила листового материала погружная предпочтительней.
    Как то Вы сильно преувеличили. Диск от мафеля покупал за 2400 при цене пилы 13000 р. Сама пила GKT 55 GCE комплектуется диском на 48Z, как раз для ламината.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, если вы левша может и нормально, а так вероятность обратного удара с неизвестными последствиями достаточна большая.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @QWEsad, с погружной бывают обратные удары?
    Вообще для серьезных столярных работ нужен и серьезный инструмент.
    Я покупал Метабо за цену Woodster/SCHEPPACH. Какая еще пила с возможностью работать с шиной столько стоит? При этом получил именно циркулярку с возможностью ровного пропила.
    А вот эти ELITECH, скорее всего это все клоны Woodster/SCHEPPACH. И шина у них своя. И цена конечно не высокая, особенно направляющей шины. Шина как минимум в 2 раза дешевле.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Бывает от не правильной эсплуатации. Если делать все внимательно и не спешить нет.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @QWEsad, ну так и я про это. Пилить по линейка и опусканием моей циркуляркой пришлось всего пару раз. Главное не спешить и не давить. Пила сама заходит. Тут даже наоборот, надо придерживать ее, а не давить. Так как фиксатор погружения ослабляю полностью, если и выскочит пила, то вся пила спрячется под нижнюю направляющую, а потом и защита закроется.
    Болгаркой и то опасней работать.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос то был про
    и как им пилить ламинат.
    И сравнивал цену диска имеено с ним
    Пила стоит 3700 руб
    Ну а про диск вы уже написали.
  13. Mr_Alex
    Mr_Alex
    Mr_Alex
    Большое спасибо за ответы. Много думал.
    Постараюсь более подробно описать свои мысли, чтобы их глубина постигалась легче ;-)
    1. Новый диск для чистового реза покупать собирался в любом случае.
    2. Обе пилы работают с одной и той же шиной (старый БОШ).
    3. В покупки БОШ вижу следующие плюсы (относительно ELITECH):
    Более известный бренд, что по идеи должно обеспечить более высокое качество и надежность. Относительная универсальность, что позволит при случае на даче попилить доски. Более легкая.
    Недостатками является худшее качество чистового реза и меньше удобства.
    4. В покупке ELITECH следующие плюсы:
    Специально предназначенный инструмент для качественного реза. Хотя я не уверен, что качество изготовления пилы позволит это сделать намного лучше чем БОШ. Возможно, например, биение вала, которое сведет на нет все настройки. Больше удобства работы с листовым материалам.
    Основным недостатком является совершенно неизвестная марка. Соответственно качество исполнения - лотерея.
    5. Ламинат крою при покупке материала, там же делаю кромку. Пила нужна для оперативного исправления огрехов раскроя, подгонки, изготовления небольших элементов. Сейчас пользую лобзик, решил повышать качество J
    6. Появился еще один кандидат Интерскол ПП-165/1300ЭМ
    7. Ссылки на инструмент.
    https://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/diskovaya_pila_bosch_pks55_0603500020/#cardTabs
    http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/elitech/pogruzhnaya_pila_elitech_pd1255p14/#expenseMaterialsHeader
    http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/interskol/pogruzhnaya_pila_interskol_pp-165_1300em_154.1.1.30/
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А не один ли икс эти оба варианта?
    Кстати в продаже ее еще не было
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130655&page=25
    так что будете испытателем первооткрывателем
    Нет. Бытовая серия инструмента
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mr_Alex, Про БОШ не обольщайтесь, как тут правильно уже написали. Дешевая бытовая серия. Внутри тоже пластик. Для разовой эпизодической работы только.
    Я не знаю такой бренд как Интерскол, но характеристики у нее покруче будут,
    - Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
    - Плавный пуск
    По поводу шины от ELITECH для БОШа и Интерскола, она вроде как условно подходит. У Интерскола пишут чистый БОШ/Мафелл. Шина БОШ будет стоить как сама пила наверное, а у ELITECH в комплекте.
