1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    При подобном походе (с обычной циркулярной пилой) и бюджете лучше, наверно, купить хорошую пилу по цене элитеч и сделать самодельную шину. Цена шины будет копечной, а по качеству распила не сильно уступит заводской шине. Под разные задачи можно сделать и несколько шин.
  2. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Не один уже оставил пальцы при работе с циркуляркой без защиты.
    А насчет отлетающих напаек: общее правило для работы с ротационным инстументом - убрать голову/глаза из плоскости вращения.
  3. Mr_Alex
    Mr_Alex
    Mr_Alex
    Я тоже думаю- одноиксово. Хотя у ИС наворотов поболее.
    Я считаю, что зеленый БОШ, все таки лучше всяких Зубров-Хамеров
    ИС Российский бренд под которым продают как Российский инструмент, так и китай.
    Шина от ELITECH отдельно продается за 2 т. р.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне всегда казалось что эту погружную пилу они заказывают у одного и того же производителя.
    https://www.agp-powertools.com/html/products06-01.html
  5. Mr_Alex
    Mr_Alex
    Mr_Alex
    По мне, так они все одинаковые. Как все китайки на одно лицо :)
    Лично, не одной погружной пилой не работал. Поэтому возникло столько вопросов.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Диск тонкий рез 1,6 мм
    можно на замену взять
    Диски Bosch 2,0/1.3 мм 2 608 641 184*-16з2 608 641185*-24з 2 608 641186 48 зуб
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дороговато за Бошь просят. Я покупаю попроще. Разницы пока не ощутил.
    Обидно, что Хитачи сделали под диск 190, а не под 200. Иначе выбор был бы ещё шире.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @МаксимКазаков, если не пилить на всю глубину -можно брать диски меньшего диаметра, дешевле и пиле легче .
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я на свою Hitachi C7U2 ставлю только CMT. У меня их целая коллекция 290.190.12M, 291.190.24M, 292.190.64M, 296.190.64M кажется все, не чего не забыл. Каждый диск для своих целей. Особенно нравится 292.190.64M, чистота реза бесподобна. Причем хождения дисков очень долгое. Хотя Bosch наверное не хуже. Если я не чего не путают Bosch в свое время купил завод пильных дисков Freud.
    С чего это пиле легче?
    Когда пилишь выпускаешь диск на длину зуба из заготовки, и пиле абсолютно все равно какой диск стоит 184 или 190.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только эти диски самые дорогие.
    маркируются Top Precision
    размера 190 мм в линейке нет
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Как нет 190? У Freud был такой типоразмер. И до сих пор есть, вон на Amazon их полно серия Diablo
    Погорячился с Amazon, не 190 а 184 мм то есть 7 1/4 в дюймах.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Pomeranec, а СМТ тонкие? 1,6 мм? А то я слышал, что движок Хатачи на других сажается быстро :)
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    У диска 291.190.24M толщина зуба1,6 мм. https://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/1459/. Вообще у приличных производителей это стандартная толщина зуба. Тонкие диски имеют толщину зуба 1,1- 1,2 мм.
    Я тут пилил этим диском дуб толщиной 40 мм. Делал себе подоконники. Пропилил метров пятнадцать, практически без перерыва. Двигатель у пилы даже не нагрелся. Главное когда пилишь, выпускать диск из заготовки где то на глубину зуба. Другими словами, активно и постоянно работать регулятором глубины пропила.
  15. Mr_Alex
    Mr_Alex
    Mr_Alex
    В теории: различное плечо. На практике 3мм не сильно влияют.
