1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я говорил про диски bosch из европейского каталога.
    те коды, которые были выше в сообщении это другая линейка дисков
    http://bosch-online.ru/p2608641184 Standard for Wood
    http://bosch-online.ru/p2608641186
    с обычной заточкой зуба
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Цены в этом году у них немножко упали. Вот http://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/1459/?articul=2915&show=Y
    родной магазин CMT в котором я покупаю, просто он в шаговой доступности.
  4. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Добрый вечер :hello:. Планируют строить каркасник. Пилу буду покупать "Хитачи". Выбор обоснован весом пилы. Я вот только по описанию не понял. 7 ка от 6 ки только диаметром диска отличается что ли? "Внутрянка" то одинаковая :faq:.Если так, почему на 7 ку жалобы, а про 6 ку положительные отзывы. Не понимаю, что в этом случае мешает купить 7ку и диск докупить как у 6 ки и им пользоваться применяя при необходимости 7мерошный...
    П. С. Тему прочёл всю...
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Жалобы в основном идут на HITACHI C6SS и HITACHI C7SS у них довольно слабый двигатель 1050 вт. Если для диска 165 он еще более менее приемлем, то для диска 190 он явно слаб. Особенно когда пилишь вдоль сырую сороковку или пятидесятку да еще притупленным диском. У меня HITACHI C7BU2 двигатель по мощнее 1200 вт. С диском на 12 зубьев проблем с пилить вдоль сырую сороковку или пятидесятку нет. С диском на 24 зуба пила на той же доске идет с заметным напрягом. Хотя проблем при небольших длинах тоже нет. А вот с диском на 64 зуба хотелось бы иметь двигатель по мощнее, минимум 1400 вт. А то метров шесть в холодную погоду, не спеша пропилить конечно можно, но потом надо дать остыть мотору. :)]
    Я это к тому что кроме диаметра диска, играет роль количество зубьев на диске и насколько диск выступает из древесины которую пилишь. Чем меньше выступает тем легче мотору.
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Pomeranec, у предыдущей линейки и 6ки и 7ки мощность ещё меньше. А их людям рекомендовали и рекомендуют и отзывы положительные, почему так... И по поводу использования 7ки с диском диаметра 6ки-это сильно критично или как. Я просто далекий от этого :|:
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Цена, поэтому и рекомендуют. Известная марка, а не какой то безвестный Китай, и по цене очень бюджетно. У меня есть Советская циркулярка 1989 года рождения, у нее мощность 950 Ват. И не чего, двадцать лет пилил. Пока не попробовал современный инструмент. :)] А до этого была циркулярка 350 Ват 1973 года рождения. И тоже пилила. Правда быстро сгорела. Я это к тому что функции по пилению будет выполнять любая циркулярка. Вопрос только в точности, скорости и в удобстве пиления.
    Если Вы будете строить каркасник по заветам Ларри Хоона то HITACHI C7SS Вам должно хватить вполне. Только прикупите хороший диск с малым количеством зубьев, например такой как СМТ290.190.12M и вставляйте его когда нужно будет распилить толстую доску вдоль. Это придется делать не часто, так как при строительстве каркасников в основном пилят поперек.
    А вот если Вы собрались строить рашен-страшен-каркашен и пилить брус, то боюсь что данной пилы Вам может и не хватить.
    Менять диск со 190 на 165, тогда зачем Вам HITACHI C7SS, берите сразу HITACHI C6SS. И будет у Вас пропил не 68мм как у HITACHI C7SS с диском 190, а всего 57мм
    Если будете покупать дополнительные диски, помните, диски должны иметь толщину 1,6 мм и не толще. Более толстый бюджетный Китай может загубить двигатель:)].
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Swanev, купите Макита 5704 и не партесь, по ней только хорошее. Ну и без бензопилы не обойтись или электро.
  9. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @VoDoLaZ87, я знаю что инструменты макиты хороши. Но вес есть вес. Хитачи даёт форы...Бензо или электро пилу покупать не придётся. Смогу у соседей взять ну или соседа позвать с ней :).
  10. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Pomeranec, смущает то что диски на 6ю серию чуть ли не в 2 раза дороже чем на 7ю. А так спасибо за развернутый ответ :hndshk:
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Наоборот 160x30 дешевле 190x30:)]
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @Pomeranec, а на всеинстрпументы. ру в описании пил нажимая на расходные материалы цены дисков 6ки гараздо дороже чем у 7ки:faq:.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    По весу да, по качеству нет.
    Если все таки настроились на Хитачи, то лучше 6 ку, по 7 ке много негатива, читал много, на разных форумах.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всего лишь особенность одного отдельно взятого магазина...
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Сравнивать по цене нужно диски одной фирмы. А то для Hitachi С6SS "Все инструменты" предлагает диски Hitachi, сделаные во Франции, CMT сделаные в Италии, а для Hitachi C7SS Зубр и Китайский Bosch. Зубр и Bosch могут быть на одном заводе сделаны, в безвестной Китайской деревне, с миллионным населением. Угадайте с трех раз что дешевле.
