1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я не понял, в комплекте шёл диск на 130? Им только дюймовку и пилить.
    А вообще диски недорого стоят, в пределах 600-800 руб купить можно.
    Или https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh_kombinirovannyh/diski/pilnye_po_derevu/stayer/disk_pilnyi_stayer_master_super-line_po_derevu._160h20mm._48t_3682-160-20-48/
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Для дачного каркасника из этого что лучше взять?
    каркас 40х100, лаги 50х150, обшивка 25х150
    Skil 1052 LA (F.015.105.2LA), 1300 Вт, 184мм 3тр
    Skil 5255 LA (F.015.525.5LA), 1150 Вт, 170мм 3тр
    Skil 5165 LA (F.015.516.5LA), 1150 Вт, 184мм 3,4тр
    DWT HKS12-55, 1200 Вт, 160 мм 3,4тр
    Sturm! CS50161,1300 Вт, 160мм 3,2тр
    DWT HKS15-65, 1500 Вт, 190 мм 3,8тр
    Или за 3-3,5 есть что получше? ;)
  3. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Советую от себя Black & Decker CD601.Проверена годами, лучше за такую цену не найдёте.
    С двумя дисками в комплекте
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Купите которая понравится. Хватит её на каркасник или нет однозначно сказать не возможно. По уровню эти пилы бытовой инструмент. Для не частой, не продолжительной нагрузки. В паспорте написано какой.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @tagan, учитывая обьём работы и будущие затраты есть смысл взять пилу подороже, ту же Макиту. Мне кажется, что тут экономия совсем неуместна .
  6. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Т. е. из вышеперечисленых это все одноразовые игрушки? ;)
    гарантия 2 года пишут :)
    Makita 5704R, 1200 Вт, 190мм 6,7тр
    Интерскол ДП-190/1600М, 1600 Вт, 190мм 4,8тр
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @tagan, а гарантия такая штука -если проводок отпадёт -сделают ,а вот если сгорит по крупному -будет неправильная эксплуатация. Так что на это можно внимания и не обращать. Особенно если в разгар стройки случится -пока экспертиза, пока ремонт -и лето кончилось. Так что мой совет -берите Макиту. На стройку, если в чужие руки не давать -хватит. И сразу пару дисков запасных -для начала поставите подешевле -мало там что, гвозди, саморезы -а на отделке родной поставите .
  8. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Мужики, сколько читаю этот форум, уже смысла нет что то тут спрашивать. Одни зомбированные люди, Макита, Бош. Человек спросил в пределах 3-3,5 тыс. И опять Макита Бош. Помешанные как на Айфонах. Я предложил хороший вариант в эту сумму, не пойму чем она не устраивает. Работает уже 8 лет, на даче всё ей перестроил. Я не в обиду, просто есть некоторые модели которые прослужат не меньше Макиты и цена в два раза меньше
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    вариант хороший, спасибо!
    проедусь по магазинам, может найду у нас, с доставкой получится чуть дороже 4тр.
    Makita наверное хороша, но цена не нравится ;) Нужно было купить до взлета доллара, строить-то давно задумал ;)
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Cаша12343, а никто и не спорит, но предлагаем то никак не хуже, с этим то согласны? При всех ценовых плюсах БД -она будет бытовой пилой с о всеми ограничениями по продолжительности работы и нагрузкам. Стройка подразумевает профессиональный режим эксплуатации инструмента -время очень ограничено и ждать по пол часа, пока она остынет -глупо. Тем более -разброс цен -реально её купить за 5 тыс, а макита стоит 6,5 -разговор ниочём. И самое главное -инструмент сейчас и 8 лет назад -это две большие разницы. У меня малая болгарка на 115 диск -уже 15 лет отработала -сейчас так уже не делают. Блек декер кстати .
  11. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Что бытовоё это я не спорю, может таких уже не делают с этим я тоже могу согласится. Но столько лет проработав и если я работаю, отдыхать инструменту особо не даю. Столько проработав не каждая дорогая пила выдержит. Я уже писал, фрезер, дрель, лобзик, болгарка тоже 115. Тех же годов работает великолепно. Пока у меня только положительные впечатления. Позатом году взял Энкор, сделал больше 10 пропилов и она у меня скончалась. Разобрал а там зубья на роторе все смятые. Больше на подобие таких инструментов, не смотрю.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @tagan, посмотрите как вариант Hitachi C7SS как более универсальную, диск 190, вес не большой по сравнению с тем же БД на высоте удобней работать, с родным диском рез тонкий и чистый получается. В Ростове в Леруа около 5 т. р. был, вроде как по старой цене еще:super: .
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ему и 160 хватит .
  14. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    так там дачный домик, это же не полноценный домище)
    и пилить доски поперек, а не вдоль...
    максимальная толщина на лагах и обвязке 50мм
    ну 40 может еще под углом придется попилить
    вот нашел пила DWT HKS12-55, 1200 Вт, 160 мм - скидка на нее - 3400р, везде вроде около 5тр стоит...
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно посмотреть и с другой стороны. Основная масса советующих, наверно, пользуется Макитой и Бошем. Раз советуют значит их они устраивают и нормально работают, по аналогии с вами. Насчет пределов вы ответили далее (про интерскол). Вывод простой, практический и без помешательства, либо расширить предел и забыть о проблемах, либо уложиться в предел созновая, что это лотерея.
    Лотерея тоже вариант. Не все же прогрывают, однако, помнить о проценте выигравших.
    А вообще тема не правильная, надежная и не дорогая, нет сегодня из электроинструмента ничего надежного дешево. И дорогое тоже не все надежно.
