1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    никаких 6-метровых, максимум - 3 метра. С моими скромными объемами 6-метровые я бы точно готовые купил) А по ссылке - это что ж за дикая скидка такая, больше чем в 3 раза?
    Ух и ничего себе, сколько там всего вкусного)
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Borger, принципиальной разницы нет, на мой взгляд. Вес точно без разницы, даже чем тяжелее -тем лучше. Люфты без разницы, углы тоже -вот и выходит -мощность и диаметр диска. Всё остальное не критично. Ну совсем уж голимый китай брать наверно не стоит, но и за суперскими пилами от Макиты, Девольта или Боша страдать не стоит. Хватит того же Интерскола. Кстати, у Интерскола есть вполне недорогая настольная пила -можно присмотреться
  4. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Не знаю почему вам вес не важен. Для меня вес основные характеристики. Попилите пилой 4кг и потаскайте как Ребир 7 кг интересно какие у вас руки будут. И объясните мне, не как не могу дойти, зачем вам такой большой пропил. Не получится у вас как у меня, тоже лихорадил про пилу с большим пропилом. В итоге второй год лежит в коробке, Да и насчёт Галимого Китая. Интерскол не Галимый Китай, не говоря уж про Энкор. Я хуже этого инструмента ещё не встречал, это я про Энкор
  5. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Borger Из того, что вы выбрали. Честно говоря доверия вызывает только Интерскол. Я бы остановился на Интерсколе или Ребир
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Cаша12343, вес неважен потому, что всё равно ставить в стол человек планирует. Глубина пропила большая нужна потому, чтобы не мудрить с установкой. Глубина уменьшится на толщину столешницы .-вместо 70 останется в лучшем случае 55. Ну и если вместо большого пильного диска использовать меньший диаметром -зто будет не только дешевле, но и нагрузку на пилу уменьшит, крутящий момент повысит -словом при пилении твёрдого и влажного дерева будет не лишним. А если пилить руками -то конечно, вес важен. Как и люфты и много чего ещё. Тут уж экономить вряд ли стоит .
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Сегодня убедился, что претензии в небольшим циркуляркам с киловаттными моторами на слабую мощь не всегда состоятельны, по крайней мере у нормальных брендов - пилил сырые доски 200х55 на обвязку фундамента на винтовых сваях, по месту, самым наидешевейшим слабеньким киловаттным Мактеком от Макиты со штатным 165 мм диском. Ну и забыл сдвинуть доску после торцевания от площадки оголовка сваи. Единственно, показался чуть другим звук, но когда отодвинул доску - на площадке 200х200 мм ровный пропил полтора миллиметра глубиной. Скорость пиления и усилие совершенно обычные. Думал что убил штатный диск - нифиха, пошел дальше пилить доску как будто и не грыз железо весьма успешно только что.
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Drju2010,
    Небольшой расчетик, для двух пил.
    Пила дисковая 210мм Makita 5008 MG (5008MG)
    · Потребляемая мощность 1800 Вт
    · Частота холостого хода 5200 об/мин
    · Диаметр диска 210 мм
    Пила дисковая 165мм Makita 5603 R (5603R)
    · Потребляемая мощность 1100 Вт
    · Частота холостого хода 5000 об/мин
    · Диаметр диска 165 мм
    Посчитал крутящий момент для каждой
    5008 – М = 3,3 Нм
    5603 – М = 2,1 Нм
    Момент силы (F=M/R (радиус диска). Назовем это силой пиления.
    5008 – 31,4 (чего-то там)
    5603 – 25,45 (чего-то там)
    Глубина пропила 5008 – 75 мм, 5603 – 54 мм.
    Распределим эту силу на глубину пропила:
    5008 – 31,4 / 75 = 0,42 силы на мм
    5603 – 25,45 /54 = 0,45 силы на мм
    Т. е. мы видим что пила 5603 прикладывает немного больше силы на мм пропила чем 5008, а это значит что 5603 будет свои 54 мм бодрее пилить, чем 5008 свои 75.
    Все это конечно грубо, а может а вообще полный бред :)]
    Согласно расчету все закономерно ;)
  9. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Такое дело, камрады.
    Был в деревне, но забыл посмотреть на посадочный размер диска.
    Пила Ребир, древняя, ибо сейчас гуглил на этот номер уже выдаёт друегие характеристики.
    Видимо рестайлинг прошёл.Там уже и мощь в полтора раза выше, и диск 205-й идёт.
    Кто-нить подскажет? 30 или 32?
    Так-то бы и похфик-на следнеделе поеду, но народ уже начал всё мести, хочется хоть пару сотен съэкономить :|:
  10. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    В итоге сегодня доставили по той вкусной цене, которая была на сайте.
    Мне так не предлагали. Может и к лучшему
    На какой, на новой или старой?
    А почему народ всё мести начал
  11. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Нашёл на авито точ-такую же, как у мне. В Челябе чел продаёт.
    На фотке виден диск и размер 200х32. На более поздних пошёл 200х30,потом 205х30.
    И мощность менялася 1kWt-1,3kWt-1,7kWt-2,15kWt
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @garibosha, можно купить диски на 32 и переходное кольцо 32х30 -стоит копейки, а вдруг пригодится? Опять же, диски можно смело покупать, всегда с кольцом установите .
  13. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Да оно даже и в комплекте с некоторыми идёт.
    Дисков-то 32-х не так много, как 30-х.Уходит видимо размерчик-то :(
    Ладно, пусть буде, пока не планирую замену пилы.
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Для того, чтоп не таскать эти самые 7кэгэ:aga:,я приобрёл таку вот пушинку :)]
    Голимый Китай, хоть и косят под шведов, но лёгкая и даже вместо лобзика иногда служит.
    Хотя при очередном радиусном пропиле перегрел по-ходу её:( и мощностишка подуменьшилася.
    И без того не великая. блин.
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну, что можно сказать. Тренажер для начинающих... На чудо надеяться не стоит. Неоднократно сталкивался с этим брендом. Слава Богу, что продавали не слишком много. Качество посредственное, как у большинства китайцев. Сервис ни какой! Единственный плюс, это цена.
