1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Согласен. У мене лобзик такой был-выкинул,ибо не нашлось з/ч к сломатому держателю пилки.
    Ещё что-то есть. Шлифовалка вроде.
    Но досталося всё занезадорого, практически даром, ибо товарищ закрыл торговлю и раздавал.
    Но в дополнение к тому же Ребиру вполне сойдёт.
  2. Иваны483
    Иваны483
    Иваны483
    Товарищи!
    Очень нужно ваше компетентное мнение.
    Выбираю циркулярку для работы в глухой деревне. Надежность инструмента в своем выборе ставлю на первое место. Инструмент будет использоваться для строительства хозяйственных построек, может еще для чего. В деревне всегда предостаточно пиломатериала :)
    С брендом определился - Makita. Пользуюсь их инструментом давно, в нем уверен. Пока не подводил
    С моделями тоже определился:
    1) Makita 5705RK
    https://makita-online.ru/products/567
    • Низкий уровень шума и вибрации для повышения комфортности при работе.
    • Облегченная конструкция полностью на шариковых подшипниках увеличивает срок службы инструмента.
    • Раскалывающий нож для предотвращения отдачи.
    • В кейсе
    Потребляемая мощность 1400 Вт
    Частота холостого хода 4800 об/мин
    Глубина распила при угле 90° — 66 мм, 45° — 46 мм
    Диаметр диска 190 мм
    Посадочное место 30 мм
    Габаритная длина 356 мм
    Сетевой шнур 2,5 м
    Масса 5,2 кг
    2) Makita HS7100K
    http://makita-online.ru/products/10089
    • Очень компактный и легкий дизайн
    • Удобная регулировка глубины и угла пила. Быстрая установка и удаление направляющей линейки.
    • Быстрая замена лезвия
    • Удобная эргономичная ручка
    • Патрубок для пылеудаления позволяет подключать пылесос
    • Угол реза до 50 градусов.
    • Функция сдувания опилок спереди, чтобы лучше было видно линию реза
    • Параллельная регулировка основания по отношению к режущему диску
    • Поставляется в кейсе
    Частота холостого хода 5500 об/мин
    Глубина распила при угле 50° — 43.5 мм, 45° — 48.5 мм
    Глубина реза без наклона 67 мм
    Габаритная длина 310 мм
    Габаритная высота 258 мм
    Габаритная ширина 246 мм
    Сетевой шнур 2,5 м
    Масса 4,0 кг
    ЧТО ВЫБРАТЬ ?
    Звонил офицалам за разъяснениями по моделям в плане надежности и различных доповк этим моделям. Никто толком ничего рассказать мне не смог. Тупо в трубку цитируют ТТХ этих моделей и все.
    Я понимаю что модель 7100 НОВИНКА. Но на сколько эта новинка надежна в плане работы и какова она в плане ремонтопригодности ? Что к ней можно из допов.
    По модели 5705RK все немногочисленные отзывы в интернете прочитал. Ясности и определенности мне это не прибавило.
    Прошу советов знающих пользователей.
    С уважением ко всем.
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Я за Makita HS7100K, по ТТХ она встает на шину.
    Ну и шину к ней естественно. потом по необходимость 6000 погружную от макиты же прикупите.
    А если по надежности то 5008MG, и диск больше и мощность 1800 ;)
  4. Иваны483
    Иваны483
    Иваны483
    Что за шина ? Ссылочку на неё дайте пожалуйста.
    5008MG рассматриваю тоже, но смущает что сборка Китай. Да и отзывы о ней не всегда положительные.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    И правильно делаете, мощность - она никогда не помешает. Не надо сейчас - понадобится потом распустить 50-ку вдоль сырую, первые это сделают, но для это не будет гут...А 08-я даже не почувствует, что пилит что-то...Китайская сборка ни о чем не говорит. У меня есть маиктовские девайсы, собранные в Китае - работают себе и работают...
    Но если все же выбирать из первых двух - @Belkkrk, правильно вам советует.
  6. Иваны483
    Иваны483
    Иваны483
    Раз такое дело, тогда выбирать буду между 5008МG и HS7100K
    Вопрос как обстоят дела с допами у этих моделей.
    На новинку HS7100K пока дилеры вообще ничего не предлагают.
  7. Иваны483
    Иваны483
    Иваны483
    Не понятно мне ещё одно обстоятельство. Почему на Makita 5705RK есть раскалывающий нож, а в моделях 5008МG и HS7100K его нет. Вроде для безопасности проведения работ его наличие "зело хорошо".
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Все же в описаниях есть для HS7100K
    http://www.makita.am/accessories/22734/napravljajusie-i-aksessuary.html
    Соберете комплект потихоньку лобзик фрезер погружную пилу все будет ходить по направляющей.
    С углом 196664-7 будет компактная замена торцовке.
    Как вариант есть интересная гипоидка Makita 5477NB
  9. Иваны483
    Иваны483
    Иваны483
    А её то я и не увидел.
    Очень интересный вариант.
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Специфичная пила, в основном для строителей каркасников. Да и тяжелая - не каждый сможет ею грамотно управлять. Как единственную универсальную не стал бы рассматривать (ИМХО).
    :super:
  12. Иваны483
    Иваны483
    Иваны483
    Лобзик я себе недавно взял - Makita 4329KX1
  13. Иваны483
    Иваны483
    Иваны483
    Для сельской жизни по мне так то что нужно. И в пир и в мир, как говорится.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Ну тогда вам и думать нечего - осталось прикупить
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Мне он как то без надобности.
