1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Снимаю все возражения,@Ильич, про вас речи не было. Изначально человек спросил про пилу для работы в глухой деревне...Именно с расчетом на его вопрос был ответ...
    Если захотите - вы тоже сможете узнать, а потом объяснить своей пиле:hello:
  2. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Добрый день. Прошу совета. Стоит выбор между Baikal E-512AK или Baikal E-513A не очень понял в чём их различие и пилой неизвестного российского производителя Юнитэк ДП-2000. В этой теме вроде упоминали Байкалы. Так ли уж они хороши? И может кто-нибудь может что-то сказать про Юнитэк?
    Нужна пила мощностью около 2 киловатт распускать доски 50,70 мм с возможностью стационарной установки. Бюджет ограничен 6 тысячами.
  3. Fcompanion
    Fcompanion
    Fcompanion
    Яр
    Baikal E-512AK - 1,8 квт, константная электроника, регулировка оборотов, защита от перегрузки, плавный пуск. Имею такую больше года. Хорошая пила.
    Плюсы: 3700 оборотов, т. е. высокий крутящий момент, резать начинает даже если двигатель не набрал оборотов и при этом разгоняется. Если зажмет диск выключается, затем сразу включается при повторном нажатии - это хорошо не сгорит, особенно в столе. Плавный пуск уверенный, не тормозной. Двигатель при работе абсолютно холодный, завод ставит режим S1 на все производимые инструменты. Очень удобный нижний кожух диска в 90% случаев сам открывается и можно открыть и подложить палочку сзади на подошву. Параллельный упор жесткий, и в моем случае точно 90 градусов. У меня два китайских угольника и оба кривые. Еще один плюс длинная спереди подошва, удобно когда пилим доску поперек. Передняя ручка на подошве тоже очень удобно. Люфта диска не обнаружено. И еще один большой плюс в нашей местности это запчасти. Запчасти на нее могут быть и у дилеров "Интерскола" так как она продавалась им под маркой Интерскол ДП-1800 МЭ.
    Недостатки в конструкции соединения моторредуктора с опорной подошвой. Немножко хуже регулировать высоту пропила, по сравнению с распространенной конструкцией, лично меня не напрягает, и отсутствие жесткости - на строительных работах несущественно.
    Недостатки это продолжение достоинств, подошва снимается за несколько секунд: вы можете изготовить стол из листа стали и приварить снизу уши, аналогичные тем что на подошве, только потолще и покрепче. Не будет регулировки наклона диска, за то, будет жесткое и быстросъемное соединение, и глубину пропила не потеряете.
    Baikal E-513A - мощность - 1.5 квт и плавный пуск, шасси такое же, разница только в моторе.
    Юнитэк ДП-2000 - Китай на тему Rebir.
  4. Gretsky1966
    Gretsky1966
    Gretsky1966
    Севастополь
    День добрый. Склоняюсь к покупке
    Bosch Professional GKS 190, сейчас гораздо дешевле аналогичных макит и хитачи, по скидке даже дешевле 160 боша. Есть у кого то опыт работы с данным инструментом? какие подводные камни?
    Пила нужна для постройки каркасника. Заранее благодарен.
  5. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Всем здравствуйте.
    Почерпнул много нужного и полезного для себя на этой ветке. Все спасибо!
    Выбрал Makita 5704R.
    По моему, неплохая цена.
  6. Gretsky1966
    Gretsky1966
    Gretsky1966
    Севастополь
    Не удержался, купил Makitu 5704R, хотя по ощущениям в руках ничего плохого не могу сказать и о боше. но лично для меня комфортнее включение показалось в маките, да и уж больно привлекательная цена была:)
  7. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Здравствуйте!
    пользовался только Hilti WSC 155, вынужден с ней расстаться, что можете посоветовать на замену?
    основное целевое назначение - поперечное распускание досок для каркасного дома, второстепенное назначение - выпиливание на весу, запилы в бревне, запилы пазов в доске.
    иногда когда лень идти за бензопилой, особенно на морозе, пользовался для поперечного распиливании слишком длинных поленьев.
    редко продольное распускание на бруски, не на каждой доске для Хилти была такая задача решаема, может поэтом и редко.
  8. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Как понимаю каркас из доски 150/40? Хилти для каркасника вполне подходит, после нее наверное стоит гипоидную макиту посмотреть. Ну или если важен вес - Хитачи C7MFA, ну или аккумуляторную в дополнение к Хилти. Бюджет бы озвучить)
  9. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Бюджет 6-8, при каких-то явных плюсах модели готов раскошелиться до 10, но в любом случае 15-20 за хилти... Жаба душит. А отсутствие опыта в сравнении с другими моделями пугает не буду ли я плеваться и трепетно вспоминать хилти, эх... 5 лет были вместе, что только с ней не делал вплоть до выпиливания наклонных пазов в стене сруба.
    Для каркаса да основа стойки 150/40, стропила 200/50, возможно буду распускать доски на бруски,... Когда кровлю на сруб делал сухую 200/50 распускал бруски было ровно и просто, ... А вот этой зимой мерзлую сырую 50ку ровно распустить не получилось и хилти сильно напрягалась и диск закусывало.
    ПС хилти больше нет, уехала с родственником долеко и на долго(
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @qwasqwas, Makitu 5704R возьмите и работайте на здоровье. Вполне приемлемо и по деньгам и по качеству .
  11. Барута
    Барута
    Барута
    ...или АЕГ 66-ю...
  12. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Почитал восторженные комментарии о маките 5477, ... Анализирую свою рематорику движений при работе с хилти.
    При распиле посередине доски левостороняя пила для правши по-моему удобнее проще контролировать рез. При торцевании не удобно, фактически придётся резать левой рукой.
    Продольные распилы- проще.
    Пиление по вертикально стоящим объектам, проще но вес 6 кг... Хотя многие использовавшие её на практике говорят что это только ей в плюс
    По каким критериям её можно сравнить с макитой 5704 и аег 66? Больше мощьность возможно плюс, но где я её почувствую? Вес, возможно минус при пилении на весу, на вытянутых руках. Нет стропильного крюка, ... Покатнеивгикал и незнаю что это и для чего, на хидти тоже не было, или не пользовался...
    Кто сможет сравнить эти пилы, стоит ли переплачтвать 2-3 тр? ... Покупают ведь на долго, со своей жабой думаю договорюсь,... Но каких то поиемуществ, отличий кроме как её левостороннее расположение диска не вижу.
  13. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Привыкнуть можно к любой пиле, к какой-то быстрее, какой-то медленнее, а потом уже не думаешь - взял и отрезал. У гипоидки развесовка другая - для одной руки она лучше. Меня лично жаба задушила - я вообще Мактек взял 582-й и угольник Свенсон)
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну не бред, конечно. Так занимательная математика :)
    Что-то типа муравей - это самое сильное живое существо на земле потому как может поднять в 20 (50) раз больше собственного веса.
    И вроде все честно, но назвать муравья самым сильным?... Ну нет уж увольте.
    Так и у вас вычисляется какой-то общий коэффициент, НО при полностью различных критериях.
    Правильнее было сказать сколько силы будет затрачено при перепиливании эталона, например 50 мм.
    Исходя из ваших расчетов.
    5008 – 31,4 / 50 = 0,628 силы на мм
    5603 – 25,45 / 50 = 0,509 силы на мм
    Вот так как-то. :)]:hello:
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Сегодня горе, при работе сгорела циркулярка, отработавшая верой и правдой 25 лет (бралась моим отцом в далеком 1990г)
    Естественно стал выбор, чего купить? Для дома в сельской местности. Дрова ей пилить не собираюсь, но доска 60-ка вдоль, это реальность.
    Тут присмотрел BOSCH GKS 190 Professional, выходит по цене 5520 руб. (акция + скидка)
    Вроде плохих отзывов нет.
    А уважаемые форумчане могут сказать о данной пиле, особенно те кто пользовались?
