1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня такая пила живет года 2 или 3. Купил себе для дома. Мне очень нравится. Мощности хватает. Легко распускал доску вдоль. Все плотненько, ничего не люфтит.
    Есть еще Макита, но она как то в руку не легла, поэтому она у меня по стройкам катается.
  2. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Силу не надо тратить, её надо приложить ;)
    Я своим бредом пытался сказать, что эти пилы пилят практически одинаково, но у них разные возможности, и тут уже играют роль вес, размер, цена и много других нюансов.
  3. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Больше склоняюсь к Black & Decker CD601A за 3060
    но есть еще Фиолент ПД4-54 за 3640
    и Интерскол ДП-165/1200 за 3680
    ну и куча разных Скилов ;)
    По Black & Decker CD601A много хороших отзывов, только вроде бы это старая модель, не понятно как ее сейчас делают, может из дешевых китайских комплектующих?
    Есть жалобы на рассыпающийся подшипник через пару лет работы, но пишут, что аналог этого подшипника найти легко.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А вы предполагаете, что в Китае (где, собссно, и выпускается этот инструмент), будут собирать из американских комплектующих? :)]
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Осмелюсь, вклиниться в разговор и предположить, что раз есть "дешевые китайские комплектующие", то есть и "дорогие китайские комплектующие" :)]
    И @tagan, имел ввиду именно это.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    На дружественном ресурсе есть тема, как мастеровой спецом приобретал дешевый китайский инструмент и доводил его до ума. При том при всем в обычной практике он использует довольно дорогие бренды типа фестул и пр. А это у него как хобби - я до конца не понял. Я к чему - из заурядного китайского ноунейма путем сложных манипуляций с заменой подшипников, допбронировкой якоря, заменой электрики (кнопка, шнур) и т. п. человек получал ну очень рабочий инструмент. Так что не все так страшно.
  7. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Таки да. У меня похожая: C7MFA. Покупал наобум: что в руку ляжет из бюджетных Макиты или Хитачи.
    Отработала уже 2 года, я её не щадил: и сырые доски толстые распускал вдоль, и ронял, и под дождём забывал. Всё пофиг.
    Единственное, там засада: она хороша только с родным тонким диском. Иначе, мощность маловата. Но это не принципиально, если не спешить.
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    И все же что лучше взять из ниже перечисленных для постройки бытовки с диском 165-170? Ну и после в хозяйстве пригодится ;)
    Интескол
    Фиолент
    Black & Decker
    Skill
  9. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Как единственную пилу - я бы взял побольше. С постройкой бытовки любая справится. Смотрите какая в руку ляжет. Посмотрите еще Девольт, Хитачи и Макиту (Мактек).
  10. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    побольше мощность или диск?
    50ю доску это максимум что придется пилить и то не много, 165 диск с этим справляется.
    основная доска это 40, 25 и вагонка 12,5мм поперек.
    те уже сильно дороже;(
  11. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    под углом 45 градусов 165 уже не справится, поэтому лучше взять побольше диск. Если вдоль распускать - то побольше мощность.
    Хитачи видел в районе 4000 р., свой мактек 582 взял за 4500, девольт возможно подороже выйдет
  12. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Тогда лучше Интерскол. Там платформа нормальная у всех моделей - это очень важно для паркетки.
    Вообще, у них изначально инструмент был неплохо спроектирован при неплохом качестве сборки. Просто, они изначально выбрали сегмент рынка "для любителей", и соответственно делали линейку. С учётом кривых рук и повышенного энтузиазма.
    Они немного корявые и тяжеловатые - что есть, то есть! - но лучше работать, таким девайсом, чем каким-нить нонеймовым кетайцем. Рабочая лошадка. ФИТ и Фиолент нервно курят, Скилл делает покерфейс.
    Единственное, тут тоже есть элемент лотереи: Интерскол славен тем, что если работает нормально несколько дней подряд - то потом его не убьёшь никогда и ничем. Но может, тупо сгореть после получаса работы "из коробки". Типа, "не все китайцы одинаково полезны в сборке механических колесниц"
  13. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Сходил в магазин по крутил в руках рекомендованные общественностью АЕГ 66 (9,5 тр) и Makitu 5704R, (6,5 тр)... всплакнул по хилти, после хилти они просто огромные, по весу и габаритам сравнима только Хитачи с7 (4,5 тр), покрутил еще и Боши (5-6,5 тр) по удобству хвата, настройки глубины и угла пропила...начинаешь еще больше скорбить по хилти, а это я еще не пилил, подумал я и заказал мегарасхваливаемую Makita 5477NB за 8,3 тр + доставка Москва - Воронеж 600р
    мои рекомендации - если планируете покупать свою первую циркулярку, покупайте любую по вашему бюджету, прирост в эффективности труда будет очевиден при любом расскладе. Помню свой кайф после того как она мне заменила многие функции которые я раньше делал, бензопилой, ручной пилой, эл. лобзиком. Возможно в ходе эксплуатации вы поймете что хотите что то другое (мощнее, больше, диск с другой стороны, легче), поверьте вы найдете средства на то что вам нужно!
    Если это ваша не первая циркулярка и по каким то причинам вы с ней расстались - идите и пробуйте другие, идите к друзьям, соседям и пробуйте, ... идите в магазин и крутите вертите щупайте.
    ПС на правах юмора, жена еще и принухивается, как пахнет пластик, есть ли запах при работе и в чем то она права)
  14. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Поздравляю! ждем отзывов
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Лучше родного и нет .
