1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    @Vanada__Pom, бюджет озвучьте и требуемую толщину пропила. Вариант - чем больше тем лучше не для вас - пила будет соответствующе тяжелой и не для женских рук
  2. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Порадовал себя на замену 155 хилти, купил гипоиднкю макиту - зверь!
    Материал, дуб сухостой, длина болванки, 25-30 см, продольный распил за один заход без напрягов, одной рукой держишь пилу, другой подправляешь балванку. Пошёл обмывать.
    Из минусов, мощьная-ее резкий старт выбивает автомат, прииплавном нажатии на кнопку пуска макиты, не выбивает.
  3. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Интересный вариант..надо найти живой вариант и взять в руки...и истина откроется
  4. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Дело в том, что мне нужно для пропила досок и 2-3 мм металла, не часто.
  5. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    доска - это до 50 мм - диск 165 смотрите. Макита, хилачи, аег, хилти - купить к ним диск по металлу и по дереву.
    P. s. Дело в том, что мы поняли что вы пилить собрались, непонятен бюджет который вы готовы потратить и что вы подразумеваете под словом доска - без этого все советы просто наобум... И еще, про металл я тоже уже писал: либо болгарка (УШМ), либо для точных резов и стыковки (сварки) - торцовка.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Если торцовкой можно пилить металл, то и циркуляркой тоже...Просто чуть менее точно будет.
    Может вы имели в виду монтажную пилу по металлу? Типа http://www.tvoyinstrument.ru/instrument/pily/cutting-assembling-saw/montazhnaya-pila-po-metallu-makita-lc1230?utm_source=yandex&utm_medium=price&utm_campaign=cutting-assembling-saw&utm_term=montazhnaya-pila-po-metallu-lc1230&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC-0L3RgtCw0LbQvdCw0Y8g0L_QuNC70LAg0L_QviDQvNC10YLQsNC70LvRgyBNYWtpdGEgTEMxMjMwOzZJcjNlS1JLX0N1QTR2TzBoRXhCcWc7
    Их еще отрезными называют...
  7. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    я не отрицаю этого, поэтому и рекомендовал диск по дереву и по металлу.
    для точных резов - действительно имел ввиду монтажную пилу, но для @Vanada__Pom, она ни к чему. человек сам не понимает, что ему нужно и для чего. По сути диск по металлу и недорогая УШМ не сильно по цене отличаются. Поэтому и предложил - два инструмента для двух разных целей.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Если серьёзно, то хочу пилу с диском слева, с пропилом до 60мм, достаточно мощную для этой толщины, по возможности не тяжелую, и по адекватной цене.
    Но найти такую в России сложно. У Макиты есть модель, но 6.5 кг тяжеловата целый день работать, и цена мне не нравится, по крайней мере та что в России.
    Также посматриваю на аккумуляторные пилы, хотя отношусь к ним с недоверием.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это уже больше из темы выбора пил дисковых. Хорошая пила с глубоким резом- макита 5008, но диск у неё справа. У гипоидки, от которой пищат на форуме, диск слева, глубина реза меньше. И она тяжелая. Акк циркуль хорошая вещь, очень удобная. Но это не основной инструмент, а вспомогательный. На роль основного инструмента не рассчитан. И глубина реза меньше. Из всего упомянутого рекомендовал бы первый пункт. (циркулярок имел много, сейчас все указанные аппараты у меня в пользовании, так что имею представление о чём говорю).
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Я вот чего не пойму. Почему нет самых обыкновенных ручных циркулярок, только с диском слева? Зеркальный вариант распространенных с диском справа, как право-леворульная машина.
    Это такой скотомаркетинг?
    Вот нафига сдалась эта гипоидная макита, весом 6.5 кг и по завышенной цене?
    Вес не большой, и если бы только бицуху качать в позиции стоя, но весь день работать ей в разных положениях...
    А с аккумулятором пожалуйста, с диском слева каждая вторая...
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Досталась вот такая пила.
    после работы остались только негативные впечатления - при работе сильные вибрации - пила дрожит что в руках не удержишь.
    маловат моторчик, да и глубина пропила.
    в общем, если бы не единственная пила - закинул на чердак.
    • 175277395_5_644x461_tsirkulyarka-practyl-pila-diskovaya-kievskaya-oblast.jpg
  12. Барута
    Барута
    Барута
    А что-нить посурьезнее взять, не получается? Я понимаю - бюджет у каждого из нас разный, но это, пардон, не пила, а дейстующая (весьма кратковременно) модель...
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Барута, пока в выборе, хотел интерскол или фиолент.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Про лобзики фиолентовские отзывы хорошие, по пиле - не слышал. Берите АЕГ КС66 и не грейте голову. Достаточно мощная (во всяком случае не спалите при распиловке 50-ки вдоль, как умудрился один из персонажей, просто не чувствует, что пилит 50-ку), достаточно точная для ручной циркулярки. Пропил неплохой, хорошая эргономика - вес практически не чувствуется. Литая подошва. Появится желание - на шину "посадите"...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь проверьте диск. На таких пилах частенько бывают диски с разной длиной зубьев, фактически получается как эксцентрик на вибраторе.
    Самый простой способ, если под рукой нет заведомо нормального диска для проверки, это измерить штангенциркулем расстояния от кончиков зубьев до наружного края посадочного отверстия.
