1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Модный,
    Еще раз посмотрите ссылку, которую я приводил - там Портер с левым диском. И это...если хотите общаться и дальше в конструктивном направлении - чуток тон сбавьте...Тут вам никто ничего не должен, а просто пытаются помочь.
    Успехов в поисках!
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Где я с вами дурным тоном разговаривал?
    Сказал что меня бесит, когда маркетологи скрывают вес аппарата, но вас это никак не касается.
    Сказал
    без какой-либо грубости.
    У вас странное понимание этикета, в связи с чем ваши претензии к моим манерам мне не понятны.
    Ясно что никто никому здесь не должен. Ни советы давать, ни кланиться.
    Спасибо за понимание.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из брендовых легче чем модель от Милуоки https://www.milwaukeetool.com/power-tools/corded/6391-21, весящая 4,7 кг, вряд ли удастся найти...
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Можно и из не брендовых, если брендовых нет. К тому же, она на 120 вольт.
    Я вот не понимаю. У меня, среди прочего, даже дешевый Dexter из Леруа, 1300Вт, 4 кг, диск 190, пилит доску 50мм и под 90 и под 45 (в отличии от тяжелой Макиты), и распускает её на бруски.
    Неужели нет нигде хотя бы такого же китайского барахла, но с левым диском, если известные марки не выпускают?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выпускают...
    Но все
    А вопросы, почему нет модификаций на 220 В, за исключением одной единственной модели Макиты, нужно адресовать импортёрам. Они не заказывают производителям, а те, соответственно, раз нет заказов, то для такого напряжения сети не будут ничего выпускать.
    Попробуйте поискать на китайских сайтах.
    Потом нам расскажете о результатах...
  6. Модный
    Модный
    Модный
    На Али экспресс смотрел, на алибаба... ничего.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Направил запрос дилеру Bosh по вопросу вот этой пилы https://www.boschtools.com/Products/Tools/Pages/BoschProductDetail.aspx?pid=CS5#specs
    И дилеру Милуоки по поводу этой
    http://www.milwaukeetool.com/power-tools/corded/6391-21
    Результатов нет. Ничего хорошего у них нет.
    В общем, кроме тяжелых гипоидных, вариантов с левым диском не густо. А под 220в так вообще нет.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лично мне, кроме упомянутой модели Ребира https://www.forumhouse.ru/threads/9937/page-166#post-13085774, таких в Интернете не встречалось. Да и с ней непонятно... Исчезла она из продажи навсегда или же сейчас просто период ожидания доставки очередной оптовой партии.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Вот тут человек правильно рассуждает на эту тему. https://market.yandex.ru/user/uid-hlrfctrd/reviews
    Я вот тоже не понимаю, почему все как один производят пилы с диском справа. Это же неудобно!
    Предлагаю заспамить всех крупных производителей и дилеров, что бы в РФ появились пилы с левым диском как и в Америке. :)
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Это может быть неудобным, но далеко не для всех. Чес гря мне не понятно: из-за чего сыр-бор?
    Пилю (и не только) правой рукой, пила (АЕГ, 66-я). В момент запила выдвигаюсь чуть вперед, потом нахожусь сверху-слева-сзади пилы. Мне прекрасно видна линия разметки между передней внутренней кромкой подошвы и самим диском. Опилки уходят направо-вниз и в патрубок корпуса пилы. Спокойно могу регулировать линию реза: по линии разметки, слева или справа...А если пиление с упором - поровну где диск: справа или слева.
    А рассуждения человека с маркета про гимнастов и пр. только позабавили...
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Присоединяюсь к мнению @Барута, проблемы не существует. Хороший хирург поможет плохому танцору. Недорого! :)]
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)Кому ?
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Вам уже помог? :)] Я, к стати, танцую хорошо. И с инструментом неплохо.
    Сыр бор в том, что я всегда стараюсь пилить точно до миллиметра и при этом не в ущерб скорости.
    Для этого мне, как и многим другим, необходимо видеть ход самого диска в процессе пропила, от и до.
    Иначе, точности не будет. Только на рельсовой пиле.
    С точки зрения дачника, который просто для интереса что-то неспешно пилит на столе и в выходные, всё так.
    Реально на стройке в большинстве случаев, никакого упора нет, и тратить время на его установку никто не будет. Распил нужно делать быстро, в разных положениях (в том числе на весу), и при этом точно.
    Подобную технику может обеспечить только удобная пила с возможностью хорошего визуального контроля хода диска и работы одной рукой, ибо другой рукой часто надо держать доску, или держаться самому где-нибудь на стропилах.
    Для распила на столе есть рельсовая пила. А ручная на то и ручная, чтобы с ней лазить в самых разных и неудобных местах. Даже если по полу ходить, и пилить то что лежит под ногами.
    Мне! Чо, недостаточно? :cool:
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Думается, что к этому стремятся все ;)
    Именно об этом я и вел речь
    при этом левая рука может держать доску или ...
  15. Модный
    Модный
    Модный
    не представляю что вам видно слева, когда диск справа.
    разве что начало хода диска. а видеть надо и начало пропила, и результат.
    при смещении угла на 1мм, на выходе будет 5.
