1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вроде как по-русски писал.
    Попробую еще раз: сверху-сзади-слева оператор, отличный обзор линии разметки между диском и передней внутренней кромкой подошвы, полный контроль процесса резки на входе-выходе. Диск я могу контролировать и направлять и по линии разметки, и слева-справа от нее.
    А это тут причем? :faq:
  2. Модный
    Модный
    Модный
    при том, что заход диска вы, допустим контролируете и он идет по разметке, а угол хода и выход, - нет. хвост виляет.
    смещения угла на миллиметр, на выходе даст до 5мм.
    если на торце доски 150 не замечаете, пропилите хотя бы полметра по разметке, без упора, не на столе, одной рукой. Потом приложите правило.
    и еще. положение
    возможно только при пилении на столе, и только в начале пила. При вытянутой руке, не заглядывая направо, ход диска не виден вообще. Ни на за входе, ни на выходе.
    А на столе ручная пила не нужна.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    @Модный, нет никакого желания повторять в третий раз. Все, что написано вами в предыдущем посте как-то не подтверждается моей практикой:"вход-выход-виляния-угол хода" - ни о чем разговор.
    Я, пардон, к цирку отношения не имею - а такие позы, наверное, только в Камасутре можно встретить. Мне нет нужды заглядывать справа - я прекрасно вижу линию разметки и линию реза слева - это как-то вами никак не усвояемо.
    Разве что вам, знаю ну очень много людей, которые в т. ч. хлеб зарабатывают себе энтим делом - всем им нужна, мне тоже...Предупреждая вопрос - станок пильный имеется, т. н. "кабинетная пила" (по пиндосовской терминологии).
    И видится мне, что дискуссия себя исчерпала...Все мы разные, все имеем собственное мнение...
  4. Модный
    Модный
    Модный
    @Барута,
    Ну разве что доску распустить.
    Но и здесь, смотрите первый пункт.
    Что до мелких пропилов на столе, то не об этом речь.
    Я о ровном торце доски 200мм говорю, и о пилении вдоль, в том числе чего-то листового типа фанеры.
    Может фото выложите, что вам видно? Может у вашей пилы защитный кожух открыт слева.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    @Модный, доски я торцую специально заточенной для этого пилой (метабо 216 с протягом), вдоль распускаю именно аегшкой (все после 30 мм - станочек слабоват, всего полтора киловатта)...Никак в толк не возьму - что вам не видно? И как вы предлагаете сделать фото? Куда прицепить камеру чтобы было понятно? Вы меня поставили в тупик своим предложением. Завтра попробую - мож че и получится...
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Модный, а Вы точно уверены, что
    что при таких условиях Вам реально нужна точность до 1 мм ? Что то меня начинают терзать смутные сомнения, Просто когда ко всем этим радостям ещё и добровольно добавить удлинитель и проблемы с электроэнергией при наличии аккумуляторной циркулярки -а для бруса - лобзика -чего Вы там такого виртуозите с такой точностью, что не хватает обычного инструмента? Ну хоть пример превидите, когда обычным способом ну никак .
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Правильно. Но есть и другие доски, которые надо пилить (считай - торцевать) не на столе. На полу или на крыше, - не важно. Можно конечно сказать что идеальные торцы нужны только на стойки, но всё же это не так.
    Куда, - понятно. На диск. Вопрос, - с какой точки.
    Вот и сфотайте с той точки, с которой вам всё видно. Может у вас и правда диск как на ладони, при обзоре слева.
    А мне, как я и говорил, нужно видеть весь диск, на входе и выходе.
    @BKyler, не выделайте из контекста.
    Ну почему же никак? Можно и "обычной" идиотской пилой с диском справа, которая у всех у нас есть.
    Но не удобно. Быстрее и точнее той пилой, где диск слева.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Кажется начинаю понимать - ключевое слово "весь"...Нет, весь диск я не вижу при пилении...Равно как и не вижу в этом необходимость. Я вижу половину диска - до шайбы прижимной и вижу(+контролирую) линию реза, этого вполне достаточно, чтобы весь рез совпал с линией разметки (надеюсь модераторы не против выделения части текста).
    Значит мы все идиоты...Производители тоже...:)]
  9. Барута
    Барута
    Барута
    По-моему - все прекрасно видно: разметка, диск (с левой стороны)...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Уже видимо не актуально. :)
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Удачная у Вас пила - у подавляющего количества циркулярок такого окна просто не существует, и вряд ли возможно выпилить его подручными средствами без риска угробить подошву пилы. У меня Ребир с левосторонним диском, пилил, но жутко непривычно после обычных правосторонних пил.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Спасибо что не поленились сфотать. Я так и думал, это конструкция отдельной пилы.
    И как уже сказано
    Можно точную модель?
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Покупать лучше правильные пилы;)
    А если серьезно - то, конечно же, окно выпиливать не стОит, однако надо смотреть в каждом конкретном случае - есть ли возможность продлить/чуток расширить паз для самого пильного диска (как вариант)...
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    День добрый всем. Хочу циркулярку. люблю инструмент AEG. мучаюсь в выборе. Есть возможность взять ks 55 c со скидкой + бонусы в магазине итого отдать всего 3300р. Или таки 66, которую тут много кто хвалит но уже по обычной цене (около 6,5тр на данный момент). С одной стороны жадность мучает, а с другой жалко будет если пилы "не хватит". Толще 50 доски вроде ничего пилить не планирую. под 45 град в любом случае ни одна ни вторая 50 доску не возьмет. Т. е. разница в основном в мощности (а мне для дома для семьи). Или я еще чего то не знаю?
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    За 3300 я бы взял .
