1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Ручную циркулярку с мощностью от 1,8 кВт.
    Makita 5008, 5477
    Bosch GKS 65 GCE, GKS 65 CE
    DeWalt DW 366, D 23700
    Hitachi C9U2
    Фиолент ПД7-75
    Интерскол ДП-235/2000М
    p. s. себе взял BoschGKS 65 CE, плюс тонкий диск Хилти SCS WU 24Z 1,1мм/1,8мм но вдоль Makita B -02939 12Z 1.3мм/ 2мм понравилась больше
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Взял таки KS 66-2 (такой же как 66с но с дыркой под пылесос). Даже с моими 100кг и нехилой в общем то комплекцией работу ей одной ркой представляю с трудом. Она откровенная двуручка. А в двух руках сидит "как влитая". Все прорези видно хорошо. Долго смотрел на 30мм столешницу из массива бука, но к счастью она в итоге не пострадала. Здравый смысл восторжествовал) В руках при пуске не дергается. Ручки удобные. В выходные пойду тестировать)
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мож потому что не пробовали? При всех своих больных плечевых суставах иногда того..., по-стариковски одной рукой намахаешь заготовок черновых (для скорости), все получается...
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Может конечно. Ну отходы на дрова я одной рукой напилю, а вот точный распил наверное не рискну. Ну и плюс я понимаю что если поймаю хороший сучок, то остановить пилу одной рукой будет очень тяжко. По мелким сучкам она конечно пройдет и не заметишь за счет массивности
  5. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Сходил сегодня в магазин, посмотрел наглядно, но покупать пока не стал (с коляской гулял, тащить не удобно). В итоге сузил круг до 3-х моделей:
    Интерскол ДП-210/1900M - 1900 Вт, плавный пуск, вес 6,4 кг, цена 6000р.
    Makita 5008MG - 1800 Вт, плавного пуска нет, вес 4,8 кг, цена 11300р.
    Hitachi C 9U2 - 2000 Вт, плавного пуска нет, вес 6,8 кг, цена 10400р.
    Продавец сказал, что мол Интерскол и Хитачи для дома, а Макита это уже мол профессиональная серия. Ну я что то не особо доверяю его словам...
    Что можете сказать про конкретно эти пилы? Я больше наверное склоняюсь к Интерсколу. Только вот не особо сам понимаю и продавец не смог объяснить - их 2 одинаковых (
    ДП-210/1900ЭМ и ДП-210/1900M) В чем разница кроме цены?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо было для пробы включить их по очереди в магазине. :)
    У первой, насколько я понял, есть возможность регулировки числа оборотов.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Данные модели Макиты и Интерскола находятся в одном классе по теххарактеристикам - диск 210 х 30 мм, максимальная глубина пропила около 75 мм.
    Хитачи же находится уже в другом классе - диск 235 мм и глубина пропила 86 мм.
    Диск большего диаметра позволяет за один раз пропилить пиломатериал более глубоко, но и его замена с течением времени обойдётся дороже, чем более маленького.
  8. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    ДП-210/1900ЭМ - Поддержание оборотов под нагрузкой и защита двигателя от перегрузки:
    Это очень дорого. В пределах 9т можно купить.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да ещё и почему-то цены "вывернуты наизнанку", везде, где эти пилы попадались на глаза, 5008MG была наоборот примерно на 1000 руб. дешевле C9U2 ...
    Или ажиотажный спрос на Макиту, или же сезон скидок на эту модель Хитачи...
  10. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    А для чего на циркулярке регулятор оборотов? Это ж не дрель...
  11. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    То есть если сильно ее нагружать обороты падать не будут? Для двигателя это не вредно?
  12. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Теоретически да, но интерсколу я не доверяю. По мне так в данном случае только лишний повод для поломки.
    Или магазин странный)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пару раз такой пилой, в смысле с регулировкой, пилить довелось. На обычной "ёлке" уменьшенные обороты совершенно не понравились.
    Подозреваю, что они нужны для распиливания хрупких и/или плавких материалов, вроде каких-нибудь композитных плит из древесины и пластика. Из того же, что есть в наличии, ничего подходящего для пиления на сниженной скорости не нашлось.
  14. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    От! Я тоже так думаю. :aga:
  15. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    Мне тоже так кажется. В общем совершенно бесполезная функция...)
