1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там главное не перейти тонкую и зыбкую грань между сильной нагрузкой и перегрузкой.
    При регулярной работе с перегрузкой никакая стабилизация оборотов не поможет, а скорее всего именно она при этом первой и выйдет из строя.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Можно и точный, но - тут вы правы - лучше не надо. А про сучки не понял. Моя пила пилит хоть по сучкам, хоть - без какой-либо заметной разницы, тем более речь об т. н. "отбое" пилы при пилении по сучкам не может/не должен идти по определению, иначе это уже не пила, а "действующий макет" таковой.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    @VITcooll, берите ИС и не мучайтесь. Вполне себе для дома/дачи. Главное проверить подошву на кривизну, само собой включить/послушать посмотреть. Макита конечно хороша, но я понял не совсем бюджетна. А если Ис за 6000 не хотите - поищите АЕГ КС 66, чуть дороже, но это аппарат достойный. Не гонитесь за глубиной пропила - это больше нужно тем, кто зарабатывает на хлеб пилой, а в бытовых условиях 55-60 мм - "за гланды" (как говорил небезизвестный киногерой).
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    с очень большой вероятностью (раньше или позже, но точно захочет -).) человек захочет поставить её в стационар, например доску распустить и тогда уже будет не за "гланды"... Тут прикинуть надо, что взять и как пользовать. Мне вот пришлось в два захода 50 распускать (DW089 - столик толстоватый получился -).)... Надо сначала прикинуть, что пилить будем...
  5. VITcooll
    VITcooll
    VITcooll
    Ярославль
    В общем взял я себе Интерскол ДП-210/1900M. По деньгам 5300 получилось. В выходные если погода позволит попробую снова свои карандаши вдоль пораспускать. Посмотрим что получится. По результатам отпишусь.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Не совсем понял - о чем речь? 50-ку распустить хоть вдоль, хоть поперек, хоть раком, хоть как - той же Маките или АЕГшке - раз плюнуть...Далее идем исходя из наших реалий. А они таковы - толщины какие наиболее популярны? 20-30-40-50-100-150-200..кажется так. Ну и...какая пила из недорогих "возьмет" 150-й брус в два захода? Сколько раз вам придется заниматься этим? 0,0000000...уходящий в бесконечность...%0-ку та же АЕГшка просто не видит, как бумагу...Я почему и удивился выше - человек опасается попасть на сучок, да 5008 Маките или АЕГшке это вообще ни о чем...Так что для меня пока просто не понятно
    Это как?
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    потому что
  8. Барута
    Барута
    Барута
    @Berus, опять ни о чем...Что значит столик толтстый? А зачем он вообще? Или иное - столешня порядка 60-70 мм? Так это не стол, это крышка внешнего люка в космическом корабле...:)]
  9. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    У пилы пропил 61. Столешница для стационара 15. Получается пропил 46. Доска 50:super: как то так -)
    Делаем на том, что есть...
  10. Барута
    Барута
    Барута
    :faq:
  11. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Сгорел якорь на моем и. с 190/1600.отработал окло 3 лет построен каркасник 3х6 торцевание и роспуск 40 и 50 доски на рейку и почти банька каркасник 4.5 х 2.7 .каркас поставил все оторцевал. при напиле рейки с 50 доски итерскол умер. Решил купить и. с 2000/235 5600рупий с учетом установки в стол. оплатилл в мурлене, но покурив форумы смутные сомнения взяли верх и. с сдал, там-же взял
    AEG KS 66 C 7100р,в магазе долго думал так-как по пути заезжал в касто-раму там была махита 5800 :faq: 8500р 1г гарантии но гарантия аег 3 года и цена взяли верх + думал у аег будет авоська для хранения сабжа но с авоськой нае... в комплекте небыло хоть на коробе значок стоял. пока распускал сосну 40 ку сухую, ес-но как по маслу. очучения ток оч положительные от пилы:) .но как на форумах писали есть люфток платфоры из-за передней пустотелой клепки но не критично проверил уголком 90 г точно диск и платформа, в итерсколе приходилось угольником выставлять 90г на пиле:no:.НЕт плавного пуска в аег не напрягает рывок при пуске минимальный. кнопка пуск без предохранителя мне понравилось. нет ценрируещего зуба диска тоже плюс, раньше приходилось прикручивать доску на край стола на саморезы чтоб сделать пил теперь ложу доску на доску выставляю глубину пропила и в путь. ииии в итерсколе тугой защитный кожух по привычке на аегшке его иногда поднимаю в ручную чего не требуется. ПОКА ПИЛОЙ ДОВОЛЕН КАК СТАДО СЛОНОВ:hello:П.С на мнгновение мелькнула мысль в магазе перед покупкой аег мож опять взять и. с 190/1600 за 4300р но жаба была в виде миража.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    :super:
    наверное речь идет о модели 5008...
  13. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    точно. спасибо.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Дорвался до доски 50х100 и нашинковал 66 АЕГшкой как колбасу) режет оч тонко... Главное приноровится и ровно чуть давить на пилу от начала и до самого конца реза (но это критично для любой, а я давно уже не орудовал и разок отпустил пилу в свободное плавание. Точный рез у меня одной рукой не вышел, а двумя прекрасно удобно информативно. шкал масса и вроде все понял зачем) В общем как дамам новые сережки, так я в экстазе от новой игрушки. Завтра берусь за каркасник.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    написал же - делаем на том, что есть. Я бы и рад инкровский стол купить, но 4 месяц без зарплаты сильно ограничивает мои хотелки...:mad:
